查看: 6844|回复: 47
[音响] 关于PAM8403功放芯片计算高通滤波频率的问题。
发表于 2020-2-22 19:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是典型的高通滤波计算方式。
这款电路采用的是20k+0.1uf电容做高通滤波,那他的频率是多少呢?
0.1uf=1/(6.28*20*?Hz
?Hz=多少
那这两款电路板的高通滤波又是多少Hz呢?
fc  0.03uf=1/(6.28*22*?Hz)
?Hz=多少
fc  0.10uf=1/(6.28*10*?Hz)
?Hz=多少
三道算数题。
fc  0.1uf=1/(6.28*20*?Hz
?Hz=多少                                       159hz
?Hz=多少                                        241Hz
?Hz=多少                                        79Hz
这个结果正确吗?
这个电路,电位器的电阻不计算在高通滤波中吧?
网上扒的连接。
http://www.360doc.com/content/16/0529/22/33816541_563375985.shtml
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 10 歡迎探討
家睦 + 20
发表于 2022-8-8 02:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近我也研究这个芯片,接电脑USB杂音大
发表于 2022-5-15 18:19:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习学习,也准备下手一个
发表于 2020-12-10 15:07:12 | 显示全部楼层
路过支持一下了:lol::lol:
发表于 2020-12-10 14:41:49 | 显示全部楼层
昨天又折腾一个带电位器的8403。直接输入的rc用10uf的电容跨接了。8脚对地也并接了10uf电容(感觉有点小了,延迟得不够,不折腾了反正避开了最初最强的冲击)。三个10uf电容都是一台日本功放拆的,发现它的小信号耦合电容统统用的10uf/25v
[影音] 续 探索改善pam8403的低音效果(增延迟输出)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119041&extra=
其实对于非小喇叭的用途,输入用大电容没什么不可以,解决开机电容充电的喇叭直流冲击即可。
发表于 2020-2-23 19:37:51 | 显示全部楼层
看不懂,顶一下。
发表于 2020-2-23 17:09:19 | 显示全部楼层
8403内部等效输入电阻大概18k左右,一级反向放大,二级同相2倍放大。一级240k反馈电阻,放大倍数-240/(18k+ri),ri为外部电阻,两级总倍数再乘2。高通滤波通频带fl=1/(2πrc),r=18k+ri。所以ri 20k,c 0.1 时通频带≥41.9hz,输入电位器不影响通频带,后面两个照着公式套就行了~
参与人数 2家元 +20 收起 理由
玫瑰余香 + 10 答疑解惑
jf201006 + 10 精彩回帖
发表于 2020-2-23 11:21:54 | 显示全部楼层
这个不是很懂,不带电位器的用过有打嗝现象,带电位器的就没有
发表于 2020-2-23 09:57:02 | 显示全部楼层
不懂帮顶。话说这玩意有什么可折腾的
发表于 2020-2-23 08:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看不懂,支持一下,:biggrin::mad::mad:
发表于 2020-2-23 02:38:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会算,我就是一个路人
发表于 2020-2-23 02:03:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这两个件串联不是rc高通滤波,rc高通不是这么接的,要算高通滤波的话r应该是芯片内对地阻抗。这个值不知道手册里有没有,还要算上这个串联电阻和内部串联的电阻。直接算0.707分压的频点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 23:14:35 | 显示全部楼层
pam8403功放帖子连发?
发表于 2020-2-22 22:45:05 | 显示全部楼层
Ri=20KΩ Ci=0.1uf
Ri计算单位是Ω,Ci计算单位是F,  Fc计算单位是Hz
Fc=1/(6.28x20x10^(3)x0.1x10^(-6))≈79.6Hz
对79.6Hz以下频率做六分贝衰减。
玫瑰余香 + 10 答疑解惑
发表于 2020-2-22 22:08:00 | 显示全部楼层
完全看不懂:shutup:
发表于 2020-2-22 21:31:16 | 显示全部楼层
功放的输入电阻也要加一起计算吧?
发表于 2020-2-22 21:01:32 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-2-22 19:59
没看明白你的回复,最近无聊,反正在家瞎折腾。电位器电阻值算不算在里面? ...
电位器的阻值需要折算前级输出阻抗
不过一阶RC幅频特性比较平坦吧,这个HPF应该不会有太大影响?
发表于 2020-2-22 20:43:27 | 显示全部楼层
电阻的值是图上所示的电阻+芯片的输入阻抗。所以这个电容值只要大于104即可得到不错的效果。
发表于 2020-2-22 20:32:52 | 显示全部楼层
这个应该只是隔离耦合电路,算不上带通滤波
GMT+8, 2025-6-14 22:34 , Processed in 0.561601 second(s), 14 queries , Redis On.
