查看: 21769|回复: 26
[影音] 续 探索改善pam8403的低音效果(增延迟输出)
发表于 2020-1-17 12:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴在老站,不能编辑不能回帖。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1294787另开一帖
原来做的东东一直做电脑音箱功放。win7中螃蟹声卡装了改版驱动,里面可以开sonicfocus音质清晰选项,听着舒服。后来升级到win10,找不到相关的改版驱动,sonicfocus音效就没了,总感觉声音闷,软的不行来硬的。想起了bbe这个东西,以前用过过xr1071成品板和 xr1075芯片 后来又买了njm2150芯片。
2150最低工作电压4.5v。usb供电的正好可以用。
就搭板子吧
然,接电时悲剧了。我是从电源d头取电,d头红线和黄线没细看,然后8403就冒烟了。那就换一个备货
左边的是换下来冒烟的,右边是去年买的备货。线孔一致,就是板子小了点
又看了下8403的规格书,看到这一段。搞半天,:sweat:设计人员已经准备好了上电延迟功能
试着给8脚并了个4.7uf的电容,延迟了大概三四秒才出声,可能我输入端并的电容有10uf。输入电容充电还没结束,喇叭反应还有个尾巴。又将电容加大到10uf。这样上电近10秒才出声。这样就解决了增大输入电容引起上电时喇叭的直流冲击。
其它略。。。。。
由于只需要一路,所以8403另一路输入短接 输出接一电阻替代负载  规格书标明不允许输出空载。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
newnet1234 + 12
家睦 + 20
发表于 2020-1-17 16:47:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-17 19:25:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
newnet1234 + 10 謝謝分享
发表于 2020-1-18 16:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-20 12:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 11:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 19:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 21:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 09:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 14:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 14:59:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-1 13:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 19:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 21:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 04:56:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 12:35:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 12:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 17:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 20:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 22:40:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 17:12 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
