查看: 12095|回复: 23
[家电] 拆修“新品即故障”的奥克斯AUX-YD6005蒸熨机
发表于 2020-2-29 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的,说一次都没用过就坏了,是为“新品即故障”。忘了问故障现象,也没通电试,直接拆了分享结构、查找故障点吧。
产品信息
产品及附件(注水量杯没带来)
大大的品牌标识
唯一的操作开关(透明边框下有橙、绿色氖泡指示灯)
仰卧照
产品标签。功率1000W
6个蒸汽孔,渐变径弧形分布
对付深色衣物、衣絮时,可卡上熨刷配件
拆卸水箱
按下按钮接通开关,机器的负载电阻居然显示兆级阻值,有点意外(原因见最后)
拆壳
万用表测量,寻找故障点。
水泵绕组阻值正常
开关阻值正常
温控器藏在这儿
温控器阻值正常
加热器接线柱在线束后方
加热器阻值也正常
故障在温度保险及其连线,拆出确认仅温度保险断路了
保险参数。
没有备件,待快递正常了再网购修复吧。不妨顺便了解一下各部详情
最小蒸汽孔内的残留物,和最大蒸汽孔壁上的附着物,系试机残留水腐蚀加热器铸铝壳形成。类似白色、疏松的氢氧化铝凝胶状,用牙签即可轻松剔除。既然不是水垢,看来还真没使用过。
拆出双金属片常通温控器
典型的膜式泵外观结构
水泵供电回路,串了个热缩管包着的元件
懒得拆开看了,用表判断一下
依测量结果,应该是玻封二极管4148之类。拆解前,按下开关出现的6M多电阻,就是它在电阻档正置引起(当时大意,没测反置电阻)
故障找到,只等网购替件修复。蒸熨机结构和细部展示也已足够,散了继续拽年尾吧
谢谢你路过!
参与人数 17家元 +340 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
zhuqing-1920 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2022-2-24 16:21:21 | 显示全部楼层
隔热的是石棉垫?会导致肺癌的,不可能是石棉垫吧?
发表于 2020-3-15 16:37:47 | 显示全部楼层
终于评出分了
发表于 2020-3-5 11:40:38 | 显示全部楼层
这帖子写的真详细,赞一个!
家里挂烫机也坏了,刚买了温控器,可是螺丝无法卸下了,WD40喷了两天还是没法拆,打算回去暴力强拆了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-3-4 09:21:57 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-3-3 20:40
拆过类似的,都丢掉了
已修复,蒸汽量不大,实用性可疑:lol:
发表于 2020-3-3 20:40:33 | 显示全部楼层
拆过类似的,都丢掉了
发表于 2020-3-1 09:56:58 | 显示全部楼层
已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 謝謝分享
发表于 2020-2-29 21:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜找到了故障 等牙膏
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 已修复,功率小,差不多是个玩具.
发表于 2020-2-29 19:01:47 | 显示全部楼层
好像只能用纯净水,水龙头的水容易积水减,堵住后喷不出,有些会出现摩托车发动机怠速声音。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-29 18:00:26 | 显示全部楼层
真不错 太详细了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:52:31 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-29 10:14
看标题,我以为是蒸熨衣物用的。进来一看,原来是给美眉们去皱用的。。。。。 ...
去皱带去皮了:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:45:39 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-2-29 13:27
熨烫机最好用纯净水,省得里面结垢。
说得对,以前碰到的坏的基本都是垢堵:lol:
发表于 2020-2-29 15:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆解详细 不错~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 熨衣,估计功率嫌小了。哈哈
发表于 2020-2-29 13:27:55 | 显示全部楼层
熨烫机最好用纯净水,省得里面结垢。
发表于 2020-2-29 13:13:05 | 显示全部楼层
这个牌子已经臭了,我也是买了奥克斯热水器,结果一周就坏了,拆开一看是工作人员把铜管螺丝拧断了,导致温度探头变形,,开机就提示温度错误,售后让师傅上门,维修师傅说不是厂家责任,非要收钱,联系售后,售后说以维修师傅说的为准。:shocked::shocked:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-29 12:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2020-2-29 10:49
温度保险216度,加热器限温温控器155度,理论上应该是意外损坏,不是干烧 ...
温度有惯性,就算表面155度精确断开了,内部电阻丝温度高,还会继续传热,表面温度还是会继续升高的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-29 12:17:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆解详细
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 尽力而为,自己也熟悉一下。哈哈.
发表于 2020-2-29 12:10:18 | 显示全部楼层
有保护就行。。。
这玩意有的厂放单片机了。。。用机械温控器控制成本也不低,而且没法根据升温速度判断干烧。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 机械的,业余水平好维护
发表于 2020-2-29 11:42:14 | 显示全部楼层
谢谢拆解欣赏.
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-2-29 10:49:11 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-2-29 10:21
估计是干烧后温度太高给熔断的
等牙膏ing
温度保险216度,加热器限温温控器155度,理论上应该是意外损坏,不是干烧:lol:
GMT+8, 2025-8-23 08:23 , Processed in 0.733201 second(s), 24 queries , Redis On.
