别人的,说一次都没用过就坏了,是为“新品即故障”。忘了问故障现象,也没通电试,直接拆了分享结构、查找故障点吧。 产品信息
产品及附件(注水量杯没带来) 大大的品牌标识 唯一的操作开关(透明边框下有橙、绿色氖泡指示灯) 仰卧照 产品标签。功率1000W 6个蒸汽孔,渐变径弧形分布 对付深色衣物、衣絮时,可卡上熨刷配件
拆卸水箱
按下按钮接通开关,机器的负载电阻居然显示兆级阻值,有点意外(原因见最后) 拆壳
万用表测量,寻找故障点。 水泵绕组阻值正常 开关阻值正常 温控器藏在这儿 温控器阻值正常 加热器接线柱在线束后方 加热器阻值也正常 故障在温度保险及其连线,拆出确认仅温度保险断路了
保险参数。 没有备件,待快递正常了再网购修复吧。不妨顺便了解一下各部详情
最小蒸汽孔内的残留物,和最大蒸汽孔壁上的附着物,系试机残留水腐蚀加热器铸铝壳形成。类似白色、疏松的氢氧化铝凝胶状,用牙签即可轻松剔除。既然不是水垢,看来还真没使用过。
拆出双金属片常通温控器
典型的膜式泵外观结构
水泵供电回路,串了个热缩管包着的元件 懒得拆开看了,用表判断一下
依测量结果,应该是玻封二极管4148之类。拆解前,按下开关出现的6M多电阻,就是它在电阻档正置引起(当时大意,没测反置电阻) 故障找到,只等网购替件修复。蒸熨机结构和细部展示也已足够,散了继续拽年尾吧 谢谢你路过!
