查看: 42385|回复: 99
[家电] 鱼跃制氧机8F-3AW L0氧气浓度低故障维修
发表于 2020-3-2 12:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中老人常年用制氧机,用了不下5个了,养生活、鱼跃、欧姆龙等等,长期高负荷使用发现都不耐用:funk:
废话不说,主角上图。
正面:
背面:
使用说明:
铭牌:
好了,继续说故障详情。机器2017年买的,2019年第一次故障,累计使用7722小时,LO报警,查询为制氧浓度低故障。
经拆解,判断为分子筛不出氧气,只要压缩机还能动就不是大问题,换。
鱼跃售后一问,换分子筛要800块,操蛋,一台全新机器才2500,思索后还是自己动手某宝拿货。
比较来去,基本都是河南产的,这一家信誉比较高。
拆解分子塔:
更换分子筛:
测试更换后效果:
换上去果然可以复燃牙签,感觉自己很牛逼了,100+解决大问题,心里美滋滋:lol:
---------------------------------------------华丽分割线--------------------------------------------------------
第二次维修:可惜好景不长,分子筛更换后,使用几个月到8223小时又遇到LO故障,经排查,这次问题和以前一样,分析筛问题。据老板说,这个分子筛能用2~3万小时,就算再不济,1万小时没问题,可我的确实就用了500小时,仔细排查发现其中一个分析塔就不出氧了,另外一个正常。
除了分子筛找不出其他问题,于是我不死心,再一次更换分子筛,还是更换后正常,操作和之前一样,就不上图了。
第三次维修:今天我来发帖大家应该猜出来为啥了,现在9007小时,同样LO故障,据上一次更换分子筛使用了约800小时。今天我没有拆机器,从制氧机排气声,我就可以判断出分子筛的问题。(分子筛不出氧气,排气声会变小。就好比压缩机把空气压进分子塔,分子筛可以吸收氮气,过滤后就是高纯度氧气。如果分子筛不吸收氮气,那么就无法过滤,排气时分子筛无法释放氮气,排气压力会低很多)。现在没拆机,听声音基本可以判断又是其中一个分析塔又坏了。
制氧机原理图:
现在的疑问是,排除压缩机和电路问题,排除操作问题,排除进、排气系统问题,排除环境问题。制氧机是每次工作约10~20分钟逐步出现氧气浓度低报警,测试木条无法复燃,排除浓度监测问题。问题还是分子筛,如果是分子筛质量问题,两个分子塔应该是同步故障,不会有太大区别,连续两次单分子塔故障,怀疑是其他因数导致,分子塔故障难道是表面现象?现在真没头绪了,请论坛高手指点一二。
一、分子筛质量问题?
二、其他问题?---------------------------------------------华丽分割线--------------------------------------------------------
忍不住又拆了,分子塔。
空气阀:
分子筛有损耗,正好损耗的那一个塔故障了:
分子筛粉化严重:
上次更换时,没有坏的那一个分子筛没有丢,正好换上去,然后又是一点燃:
总结:几次拆机都有一个情况,就是机器内部有很多粉末,也就是分子筛粉化后,从排气管排出,机器内部的到处都是粉末,从分子塔填料减少情况来看,分子筛粉化是故障的原因,那几次故障都引起同一个分子塔内分子筛粉化,难道真的是空气阀有问题?但是更换分子筛后制氧机工作正常,排气正常,还是无解了~
参与人数 2家元 +90 收起 理由
qingcha21 + 30 優秀文章
家睦 + 60
发表于 2023-6-28 15:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-6-28 07:44
没,现在了解到的是,鱼跃制氧机得用锂型分子筛,增加出氧量,不过成本高了一倍,光分子筛差不多就得400 ...
看上迈卓一款三千左右的,5升的。制氧,雾化二用,就是不知道寿命咋样,客服说有用14年的,估计没咋用
 楼主| 发表于 2023-6-28 07:44:42 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2023-6-28 07:11
楼主修好没,最近准备买制氧机,看情况,只能用2年多?
没,现在了解到的是,鱼跃制氧机得用锂型分子筛,增加出氧量,不过成本高了一倍,光分子筛差不多就得400元,还不一定能用多久,维修暂停了
发表于 2023-6-28 07:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-26 12:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米虫 发表于 2023-5-26 07:41
这个干燥剂我查了某宝,搜分子筛干燥剂就很多,也很便宜的,看介绍是要13X的干燥剂,就是用于制氧机,我 ...
下个月找个时间再来彻底拆解看看
 楼主| 发表于 2023-5-26 12:25:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch-ken 发表于 2023-5-25 15:12
会不会有什么气量的传感器之类的问题,或者是两个塔可以对调下接管吗,还有是不是每次坏了都是同一个塔。也 ...
火星测试,确实不能复燃,可以排除误报。
之前怀疑过电池阀工作不正常,貌似也替换过分子塔,时间太长记不住了
发表于 2023-5-26 07:41:58 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2023-5-25 09:22
这个有可能,我确实只拆了一边,另一边没拆,干燥剂是什么型号的,我准备换一个试试,用淘汰下来的分子筛 ...
这个干燥剂我查了某宝,搜分子筛干燥剂就很多,也很便宜的,看介绍是要13X的干燥剂,就是用于制氧机,我的机器也是一个桶少了很多的分子筛,就把两桶分子筛换了,下面的也不知道有这个东西,就没有换,等下次出问题再拆了,如果你换的话发个图片看看,是怎么换的,我好学一下,另外说下我的型号跟你应该是差不多的,我是3CW,外观是一样的,里面也 基本一样
发表于 2023-5-25 15:12:04 | 显示全部楼层
会不会有什么气量的传感器之类的问题,或者是两个塔可以对调下接管吗,还有是不是每次坏了都是同一个塔。也不不是原料的问题,而是塔筒的问题。个人想法而已。
发表于 2023-5-25 12:16:44 | 显示全部楼层
干燥剂需要换新的呢,旧的吸潮后无效果了。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-5-25 09:22:59 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-12-24 11:47
我来给你说明白吧,在分子筛的里面,分子筛是双层的,你把分子筛倒完后,下面还有一层滤网,里面就是干燥 ...
这个有可能,我确实只拆了一边,另一边没拆,干燥剂是什么型号的,我准备换一个试试,用淘汰下来的分子筛当干燥剂成不?
发表于 2023-5-24 20:13:09 | 显示全部楼层
今天分子筛到货了,装填完毕,买了1kg,没有装完,剩了一点,装机试验完美点燃带火星的牙签
发表于 2023-5-23 18:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
认真仔细看完,还是买个5升的吧!今天看了2000左右 苏宏牌的不知道怎么样,有用过的吗?
发表于 2023-5-22 11:38:57 | 显示全部楼层
学习了,淘了个二手的,300块,不知道是不是贵了,也是分子筛粉化,拆开那个消音器里面全是分子筛,开起来不停的喷,学习楼主打算换分子筛,因为机器其他都正常,开机能正常运气5分钟,显示LO。正常运行的时候试验是有氧气出来的
发表于 2023-5-18 22:31:39 | 显示全部楼层
我5年前用了100多小时的鱼跃9F3现在拿出来用,氧气不足警告灯亮,上网看了一般是分子筛问题,本想自己买来尝试动手换,无奈家人急着用,而且据说这个型号不好拆,只能拿去维修部被它们宰了,换分子筛800元
 楼主| 发表于 2023-3-17 11:25:43 | 显示全部楼层
cspgxyl 发表于 2023-3-17 11:13
鱼跃9F-3AW开机要20分钟流量才稳定,自检流量在3L时报E1,3L以下报LO,预计也是分子筛不好了 ...
多少年了,大概率是分子筛问题
发表于 2023-3-17 11:13:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-25 19:04:49 | 显示全部楼层
同型号记录备用
发表于 2022-12-25 12:37:36 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2022-12-25 11:33
这种操作也可以,节省材料,不过我这个型号分子塔进气在上端,没有干燥层,而出气端即使有干燥也不起作用 ...
如果在分子筛筒里找不到干燥剂,有可能在前面的过滤器里面,再没有的话,就是设计的问题喽!不过你自己也可以在分子筛前面加一个干燥器……
 楼主| 发表于 2022-12-25 11:33:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种操作也可以,节省材料,不过我这个型号分子塔进气在上端,没有干燥层,而出气端即使有干燥也不起作用了
发表于 2022-12-24 15:47:39 | 显示全部楼层
高手哈!
GMT+8, 2025-5-20 03:55 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
