查看: 48746|回复: 103
[家电] 鱼跃制氧机8F-3AW L0氧气浓度低故障维修
发表于 2020-3-2 12:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中老人常年用制氧机,用了不下5个了,养生活、鱼跃、欧姆龙等等,长期高负荷使用发现都不耐用:funk:
废话不说,主角上图。
正面:
背面:
使用说明:
铭牌:
好了,继续说故障详情。机器2017年买的,2019年第一次故障,累计使用7722小时,LO报警,查询为制氧浓度低故障。
经拆解,判断为分子筛不出氧气,只要压缩机还能动就不是大问题,换。
鱼跃售后一问,换分子筛要800块,操蛋,一台全新机器才2500,思索后还是自己动手某宝拿货。
比较来去,基本都是河南产的,这一家信誉比较高。
拆解分子塔:
更换分子筛:
测试更换后效果:
换上去果然可以复燃牙签,感觉自己很牛逼了,100+解决大问题,心里美滋滋:lol:
---------------------------------------------华丽分割线--------------------------------------------------------
第二次维修:可惜好景不长,分子筛更换后,使用几个月到8223小时又遇到LO故障,经排查,这次问题和以前一样,分析筛问题。据老板说,这个分子筛能用2~3万小时,就算再不济,1万小时没问题,可我的确实就用了500小时,仔细排查发现其中一个分析塔就不出氧了,另外一个正常。
除了分子筛找不出其他问题,于是我不死心,再一次更换分子筛,还是更换后正常,操作和之前一样,就不上图了。
第三次维修:今天我来发帖大家应该猜出来为啥了,现在9007小时,同样LO故障,据上一次更换分子筛使用了约800小时。今天我没有拆机器,从制氧机排气声,我就可以判断出分子筛的问题。(分子筛不出氧气,排气声会变小。就好比压缩机把空气压进分子塔,分子筛可以吸收氮气,过滤后就是高纯度氧气。如果分子筛不吸收氮气,那么就无法过滤,排气时分子筛无法释放氮气,排气压力会低很多)。现在没拆机,听声音基本可以判断又是其中一个分析塔又坏了。
制氧机原理图:
现在的疑问是,排除压缩机和电路问题,排除操作问题,排除进、排气系统问题,排除环境问题。制氧机是每次工作约10~20分钟逐步出现氧气浓度低报警,测试木条无法复燃,排除浓度监测问题。问题还是分子筛,如果是分子筛质量问题,两个分子塔应该是同步故障,不会有太大区别,连续两次单分子塔故障,怀疑是其他因数导致,分子塔故障难道是表面现象?现在真没头绪了,请论坛高手指点一二。
一、分子筛质量问题?
二、其他问题?---------------------------------------------华丽分割线--------------------------------------------------------
忍不住又拆了,分子塔。
空气阀:
分子筛有损耗,正好损耗的那一个塔故障了:
分子筛粉化严重:
上次更换时,没有坏的那一个分子筛没有丢,正好换上去,然后又是一点燃:
总结:几次拆机都有一个情况,就是机器内部有很多粉末,也就是分子筛粉化后,从排气管排出,机器内部的到处都是粉末,从分子塔填料减少情况来看,分子筛粉化是故障的原因,那几次故障都引起同一个分子塔内分子筛粉化,难道真的是空气阀有问题?但是更换分子筛后制氧机工作正常,排气正常,还是无解了~
参与人数 2家元 +90 收起 理由
qingcha21 + 30 優秀文章
家睦 + 60
发表于 2020-3-2 12:56:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 13:40:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 13:44:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 14:13:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 15:55:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 18:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 19:55:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 23:12:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 23:21:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 23:34:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 10:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 11:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 11:45:24 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-3 13:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 22:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-4 17:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-4 18:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-6 10:05:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 01:24 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
