查看: 47265|回复: 156
[其他] 零件工具终于到了,自力更生更换自行车的中轴轴承,顺便取消了珠架
发表于 2020-3-9 09:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入2020年,渣渣山地车中轴终于踩不动了
拆中轴确认轴承挂了,1月10几号便下单撸新中轴和拆曲柄的工具
之前拆解详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=122906
结果由于众所周知的原因,上周才收到货:sweat:
开始就打算去掉珠架,所以多撸几个轴承来拆钢珠
轴承每个1块1
还是原型号的中轴
六件套,6个大洋
拆曲柄的工具,应该算拉马吧,3块9一套
螺栓这头是14mm的,可以拆装曲柄固定螺丝
上次只拆了一点就继续不下去了
上工具,先把黑色这个拧在曲柄上
再拧上螺栓
用扳手顺时针拧银白色螺栓
费不少劲,终于拆下曲柄了
牙盘这边方法相同
退掉链条,牙盘和右侧曲柄就可以拿下了
中轴终于露出真面目
左侧的盖早已松掉
左侧轴承钢珠已经掉落一颗
大致还是完好
右侧有点惨
珠架完全烂得不成样子了
钢珠也少了一颗,肯定是碎了
剩下的5/8都有不同程度的破损
楼下继续折腾
参与人数 8家元 +160 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
扬扬fe + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 烂得真厉害
fhqpl9 + 20
jiangjun8 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2023-10-12 08:49:25 | 显示全部楼层
动手能力强啊,相邻两个滚珠之间接触后又同时转动会产生方向相反的干涉力,增加了滚珠的摩擦。不用珠架怕是更不耐用啊,建议还是用上珠架,同时珠档拧紧力要控制好,过松的话珠子间隙过大容易碎,过紧则阻力过大
发表于 2023-10-12 08:43:59 | 显示全部楼层
这个是缺油造成的吗
发表于 2023-10-12 08:22:37 | 显示全部楼层
时间有的话自己修修还是不错的
发表于 2023-10-12 07:14:31 | 显示全部楼层
保持架保留比较好吧。每次去维修都是换的一体中轴。
发表于 2023-10-12 03:57:47 | 显示全部楼层
楼主为什么不直接买钢珠呢? 2元一包有80粒。中轴没必要换,你买的中轴很可能比原装的差!每年清洁加油的话寿命还是很长的
发表于 2021-12-12 04:30:03 | 显示全部楼层
赚M币,是必须要发帖吗?支持楼主的帖子啊!
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:14:32 | 显示全部楼层
wxgwxg 发表于 2021-5-10 08:44
换过这3种中轴的都知道,一代比一代轻松,一代比一代润。
要得,下次换新一代的
 楼主| 发表于 2021-5-10 11:32:18 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2021-5-8 18:08
旧中轴没见“勒痕”还很不错,一般的新挡/碗需要骑行个半年几个月后检查一下,没有异常才能放心使用,或 ...
这个轴和碗的硬度还行,就是钢珠不行
发表于 2021-5-10 08:44:19 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-5-9 14:10
这中轴问题不少呀
 楼主| 发表于 2021-5-10 08:11:48 | 显示全部楼层
wsheng 发表于 2021-5-8 16:21
换个密封轴的比较耐踩
可以直接代换?
 楼主| 发表于 2021-5-9 14:10:02 | 显示全部楼层
wxgwxg 发表于 2021-5-8 15:55
这是最早的第一代中轴,第二代是26楼说的那种方孔中轴,第三代就是牙盘中轴一体的了。 ...
这中轴问题不少呀
发表于 2021-5-8 18:08:14 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-3-9 09:22
再看下轴的情况
相对完好的左侧轴上有油状物,烂完的右侧(牙盘侧)却是干的奇怪,左右两侧形状有点差异 ...
旧中轴没见“勒痕”还很不错,一般的新挡/碗需要骑行个半年几个月后检查一下,没有异常才能放心使用,或者没勒痕的旧档/碗/珠子(适当用加大珠号)更靠谱,新的常常会因为热处理或材质不良短时间内出现”沟“”坑“”碎裂“状况。
发表于 2021-5-8 16:21:13 | 显示全部楼层
换个密封轴的比较耐踩
发表于 2021-5-8 15:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-8 12:32:04 | 显示全部楼层
买条培林中轴换上
发表于 2020-3-27 07:00:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-3-18 22:19
看了下TB,貌似就是轴长不同
测量好你的原来滚珠轴长对应买。。。
发表于 2020-3-20 12:39:41 | 显示全部楼层
我媳妇电动车的曲柄掉了,为了挂牌,买的曲柄,为了上曲柄,买的套筒,然后去修车子的那里买的专用螺丝。。。:cry:
 楼主| 发表于 2020-3-20 10:35:22 | 显示全部楼层
dfgh1324 发表于 2020-3-19 11:10
没有了,在论坛看到老师许多的精华拆机贴,对我帮助很大!
努力向老师学习,一天比一天进步,争取提高自 ...
客气了,偶都是瞎折腾的
GMT+8, 2025-5-22 14:30 , Processed in 0.468001 second(s), 15 queries , Redis On.
