查看: 22315|回复: 46
[电源] 自制汽车应急启动电源
发表于 2020-3-9 20:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车1.6L排量,已经5年了,随时可能趴窝,原本想网上直接买个百来块钱的用用,但是后来想想百来块钱自己做一个能容量更大的,然后网上买材料自己做
购买的三片10AH的电芯,瞬间40C放电,持续25C放电,转镍极耳
购买的电源盒,白色的是密封条
电池内阻1.23样子,电压已经均衡了
把电池放在盒子里,黑的小盒是200A保险丝,买不起专业的大电流保护板
准备开孔
已经开完孔的盒子
连接保护板,连接线都是18AWG硅胶线,这个保护板用的是13.2V的充电器,说是12.6V充电器无法均衡充电,安全起见,所有正极都接了10A保险丝,平时用不到12V10A用电
保护板先接上电池,再把电压表盒开关等接上,电池电压已经均衡过了
显示电压正常
USB输出正常
家里找到放了一年多的搭电线,一直没用到过,全新的,准备剪了做电瓶夹
一刀下去我比较失望,便宜没好货,线粗,里面铜包铝线还挺细,对于1.6L排量直接接电瓶上辅助启动应该也够了
我买的10AWG硅胶线,线芯很粗
电池极耳已经用金手指胶带包裹了,再用青稞纸每片再隔开,双保护
包好后的电芯和保护板,保险丝用热缩管套住
为了防止汽车启动后的反充电流,用30A10二极管10个一起防止反充,每个耐电流30A,共300A
这个后续做个盒子连接在线上,不知道可不可行
30A10
做完后的全套合照,电瓶夹线又用自己的10AWG硅胶线接了一根,配合原来的线,双线应该更好
内部合照,黑色盒子是200A保险丝,后续会把铜鼻接到电池正负极,镍片上打孔了,准备用M6纯铜螺丝螺帽固定,螺丝螺帽还没到,红黑两个电极接线柱是M8的,铜鼻是100A的,原来有一个启动电源的铜鼻只有30A一样可以独立启动汽车,这次自己用料要扎实电
参与人数 3家元 +70 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
东京的士 + 20 神一般的思路和动手能力
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-3-13 20:38:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-13 20:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 18:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 14:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 00:27:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:45:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:02:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 10:58:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 10:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 22:29:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-11 22:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 18:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 18:27:08 | 显示全部楼层
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2020-3-11 17:44:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:33:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-10 20:20:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-10 20:16:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-10 20:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 18:28:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 12:20 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
