收来的电源,我车双锂电,原配3a充电器急用时候就有点慢了。晚上睡觉充充还行。白天有时候只有半天时间就要准备出门的话,时间肯定不够的。所以需要个大电流充电的。
这个电源拆机贴:(建议先看完拆机贴再看这个帖子)https://mydigit.cn/forum.php?mod ... =12289&mobile=2
原装充电器
3a的
电源后面是用排针接触的。要拆掉。
先用尖嘴钳把排针扯出来,再从后面用烙铁加热就可以拆下来。
已经拆了许多了。加厚PCB+加厚敷铜+无铅焊锡,非常难拆
仔细观察一下 ,前面接触的地方是镀金的
已经全部拆掉了
找一个没用的电脑电源
拆一个电源插口
当时想着为了方便收纳,所以就设计成可插拔的了
插电试机没毛病
找了一个没用的开关电源,拆了个接线端子
装上去,左边正右边负,中间悬空做固定。(,这里有缺陷,后面再说)
两个风扇要拆出来打理一下。想想从GSM开始那个年代工作到现在,风扇已经接近报废了。一个勉强转,一个已经卡死(不是没油,是轴承磨损了)吱吱吱尖叫。
现在放了许多油进去,起码不会发出刺耳的噪音,但是还是会哗啦啦的响
改动不是很大,可以准备装回去
开关电源接地很重要。万一漏电的话就电得很爽了,铜鼻子的尾巴太长了,套个热缩管,防止碰到其他东西
扭上去别碰到其他东西就可以
通电正常
有两个可调电阻,右边是调电压。
调整到合适的电动车充电电压
后面的盖板要处理一下
直接用锯子
电源输入口那边计算错误,,开多了一条杠
电源输出那边拧螺丝不好拧。在上面打了两个洞。方便拧螺丝
然后就可以开始负载测试了。
刚刚好5a,负载了2小时,即便是那个坏的风扇,散热也还过得去
然后下面讲那个输出接线端的缺陷
可以看到,端子是直接焊在表面。如果不用胶水固定的话,可能电线扯两下就飞了。。。。然而我找了好久都没有见到卖ab胶的。
于是就想到用电钻打个大的孔,把“贴片元件”变成插件。
后面焊好之后试了一下,怎么动都很牢固。没毛病了
没了
