查看: 6168|回复: 27
[游戏] 拆小天才游戏机IQ301,视频花屏,伴音正常是哪里的问题呢
发表于 2020-3-12 09:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一套小天才的游戏机,一直放在那角落吃灰,这不最近又整了台52寸液晶电视,想着把游戏机拿出来插上玩一下(满足一下儿时的梦想,当年看别人有一台这样的游戏机,那叫一个眼气,做梦都想有一台,在人家那里玩的不回家吃饭。),插上电视发现花屏,要么红屏,伴音正常,CPU是6527,PPU是6528,用的是可插拔式脚座,早期做工还是蛮不错的,机缘巧合最近又碰到一台IQ701,CPU是小天才MG-P-501,PPU为MG-P-502,这台就正常,声音和图像都正常。拆开来让大家一块欣赏一下。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-12-5 19:50:42 | 显示全部楼层
6527 6527 应该是N制全屏显示 60帧的
 楼主| 发表于 2020-8-10 13:35:27 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2020-7-14 19:30
这个估计是主控芯片坏了,可能不好找
没坏,卡槽时间久没用氧化了,多插拔几次卡就好了。
发表于 2020-7-14 19:30:19 | 显示全部楼层
这个估计是主控芯片坏了,可能不好找
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2020-7-14 16:38:02 | 显示全部楼层
这花屏图像看得我泪流满面,想起了儿时的单纯和满足。
 楼主| 发表于 2020-7-14 15:19:37 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-7-14 09:55
芯片是台湾联电的山寨品
是的,山寨FC的芯片吧
发表于 2020-7-14 09:55:57 | 显示全部楼层
芯片是台湾联电的山寨品
 楼主| 发表于 2020-7-14 09:18:17 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-7-10 11:52
这种没牛屎算好了,后期的游戏机都是牛屎很可怜了
对的,这个做的还可以
 楼主| 发表于 2020-7-14 09:17:16 | 显示全部楼层
huailudapang 发表于 2020-5-19 16:53
虽然山寨机但是这个机子好啊。有时间楼主拆拆手柄看看,是不是集成块IC的,那个是个好手柄,不像后来山寨的 ...
集成的,现在玩起来可开心了。
发表于 2020-7-10 11:52:29 | 显示全部楼层
这种没牛屎算好了,后期的游戏机都是牛屎很可怜了:loveliness::lol:
发表于 2020-5-19 16:53:34 | 显示全部楼层
虽然山寨机但是这个机子好啊。有时间楼主拆拆手柄看看,是不是集成块IC的,那个是个好手柄,不像后来山寨的都是黑豆。
 楼主| 发表于 2020-3-16 09:57:13 | 显示全部楼层
lc863320 发表于 2020-3-13 21:08
楼主老师好  2图黄线与白线是否短路   几条线全检查一下
不短路,是插槽时间久没用,氧化了,接触不良所以卡插上就显示不了,差点被我当垃圾卖了
 楼主| 发表于 2020-3-13 23:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa1234 发表于 2020-3-12 15:22
把卡的金手指和插槽擦擦,也可能插槽簧片没弹性了,间隙增大接触不好
是卡槽的问题,现在好了
 楼主| 发表于 2020-3-13 23:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题找到了,卡槽由于时间久没用,氧化,多插拔几次就好了。今晚已经玩两个小时,工作很稳定,唯一缺点屏幕竖条纹有点多。
 楼主| 发表于 2020-3-13 23:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有短路,问题找到了,时间久,卡槽金手指氧化了。
 楼主| 发表于 2020-3-13 23:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
orsonzou 发表于 2020-3-12 09:57
如果金手指接触不良排除,就只能换显示内存了,再不然就是373锁存器。反正声音正常,程序能跑,说明cpu和程 ...
修好了,确实是卡槽金手指接触不良,时间放久了,氧化了。
发表于 2020-3-13 21:08:25 | 显示全部楼层
楼主老师好  2图黄线与白线是否短路:lol:   几条线全检查一下:lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-3-12 16:42:59 | 显示全部楼层
不不,插槽插起来很费力,插的很紧,我晚上回去看下,我还用镊子刮过
发表于 2020-3-12 15:22:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 14:01:33 | 显示全部楼层
fpl681010 发表于 2020-3-12 13:32
这个外观酷似美版的nes。
这个看着还可以,差点被我卖了,想了想还是留着玩吧。
GMT+8, 2025-7-25 11:13 , Processed in 0.530401 second(s), 15 queries , Redis On.
