查看: 10930|回复: 21
[拍摄] 咸鱼翻车,拆一个刷机的“4K”山狗
发表于 2020-3-15 22:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼上买了一个“4K的运动摄像机”结果不幸翻车。听说过手机刷机以低充高,见识过U盘扩容以小充大,这次有幸见识了刷机扩容的山狗。
菜单里设置4K拍摄,实际得到的是1080p的,如果设置成全高清,那么视频实际分辨率是720的
找到卖家,卖家说他卖的是4K标志的山狗,不然怎么会70多还包邮。这点玩意不值得折腾,拆机吧。
结果一拆发现问题更多:sweat:
拆机视频:拆刷机的山狗
外观,结构和我正在用的4K山狗 SJ9000是一模一样的。除了镜头没有镀膜,看不出其他区别
去掉前面板,拆掉螺丝很容易就能拆出主体。主板背面是主控芯片,液晶屏接口和存储卡插槽
主控芯片GPCV4227A-QLM31网上找不到资料,查后半截看应该是一块运动相机专用芯片。主板的日期倒是很新
主板正面是喇叭,wifi芯片,镜头
这是镜头排线编号,同样没能查到这是个什么感光器件
镜头座竟然没有上螺丝
液晶屏的清晰度和亮度倒还可以
热风枪吹松镜头的胶,感光器件小的可怜,这个尺寸比我上次在论坛撸的那个运动相机的芯片还要小很多啊
麦克风还少装了一个
全家福
用这个相机直接传输文件,速度很稳定,只有2.4MB左右
以摄像头模式连接到电脑,并启动win10自带的相机功能时,这货彻底暴露了,竟然只有720p,连1080都是插值来的
好吧,也不是不能用,差评伺候,留着当监控玩吧。
这个还没有我的行车记录仪清晰呢
参与人数 3家元 +42 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
sclwindows + 12
x067 + 10 没事慢慢来,淘垃圾很正常的说。.
发表于 2022-3-13 07:09:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 09:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 08:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 16:50:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 15:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-3 21:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 14:42:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 00:01:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 16:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 16:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 15:30:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 14:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 13:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 11:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 11:24:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-16 11:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-16 10:35:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 10:04:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:19 , Processed in 0.577201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
