MakerBot的MHODHOD X,是一台介于工业机与桌面机之间的FDM 3D打印制造工作站,MHODHOD X希望通过众多的创新来挑战传统制造,比如采用真正的ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)材料,高达100°C的打印腔室和Stratasys SR-30可溶性支撑材料等。因此,其可以提供卓越的打印尺寸,打印出复杂耐用的零件,并具有高精度。 与桌面3D打印机竞争对手使用的改性ABS配方相比,MHODHOD X的ABS材料,可以提高15°C的耐温性,提高26%的刚性,强度提高12%。 在METHOD X上打印的ABS部件没有翘曲或破裂,而使用没有加热室的FDM 3D打印机打印改性ABS材料时却经常会产生这些问题。MakerBot 的ABS材料热变形温度比竞争对手的ABS高出15°C,经过改进后可以在没有加热室的情况下进行打印。 使用METHOD X,100°C循环加热室可显著减少零件变形,同时提高零件的耐用性和表面光洁度。 MakerBot METHOD X结合了Stratasys(纳斯达克代码:SSYS)的行业专业知识和技术,让桌面3D打印机实现了工业级的性能,而价格却远低于工业机。 MakerBot用于METHOD X的ABS材料具有出色的热性能和机械性能,类似于用于注塑应用的ABS材料 - 使其成为各种应用的理想选择,包括最终用途零件,制造工具和功能原型。 100°C循环加热室提供稳定的打印环境,可实现卓越的Z轴层与层之间的粘合 - 从而可以实现具有卓越表面光洁度的高强度部件。 通过MakerBot METHOD X,工程师可以根据制造需求设计,测试和生产模型和定制终端零件,并使用耐用的生产级ABS。 而通过使用Stratasys SR-30水溶性支撑材料,可以轻松快速地移除支撑。可实现无限的设计自由度,并能够打印不受限制的几何形状,例如大悬伸,空腔和带壳部件。 SR-30和MakerBot ABS的组合旨在提供出色的表面光洁度和打印精度。
MakerBot首席执行官Nadav Goshen说:“当我们最初推出METHOD X时,我们希望推出一款弥补工业和桌面3D打印机之间技术差距的3D打印机,打破了价格 - 性能障碍。从那时起,我们已经想客户发运了数百台打印机,并从机器的精度和可靠性方面得到了许多客户的积极反馈。“ MakerBot METHOD X是市场上最智能的3D打印机之一,拥有21个板载传感器,可帮助用户监控,增强和打印他们的项目,包括RFID芯片,温度传感,湿度控制,材料检测等。 METHOD平台为零件CAD工作流程提供无缝对接,包括Solidworks,Autodesk Fusion 360和Inventor插件,支持30多种CAD文件,帮助用户更快地将CAD文件转换为零件。 METHOD平台已经过MakerBot测试,进行了超过300,000小时的系统,子系统和打印质量可靠性测试。
