查看: 2754|回复: 15
[硬件] 电脑维修日志:进入系统就断电,winPE加载完就断电
发表于 2023-7-21 18:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天9点多 接到客户的电话  电脑不能开机
开车1小时到达, 电脑试B85 i3 4160 12G+240G+500G  有个进销存软件,有个发票软件,有个打印标签的打印机,发票打印机,发货单打印机
检查结果主板挂了开机风扇转一下 又停,然后又继续转一下又停 如此反复。  主板没做处罚。我车身只有C68新主板  H310新主板 都不能安装上,报价换主板+处理器XXX元,
结果换上,装系统装不上 winPE只能进入 win2003的  win10的  win8的都不能进入 进入桌面就掉电。A8 5600K+c68主板  内存散热器 电源用的之前的  思考一下
win PE系统的问题? 马上刷一个WIN PE 故障依旧,用2003PE装系统,走一般,打驱动界面,自动断电,装不上,总结?GHSOT系统原因? 直接WIN PE下修复原来的系统 打驱动 也搞不定,开机提示系统损坏 请修复
最后无意看到散热器转速很慢,莫非散热不行?找不到核实散热器。带回家了。
晚上回家,换个散热器,立马正常,导致搞定了。今天早上8:30送到客户门市,
总结,来回40公里,2趟 80公里,时间 1天半。
技术不行还是运气发霉?
前天一个客户安装软件,找我退了。。。。另外一个客户说软件不好用,用不上,也要退。。。。
天气热无精打采啊,本来就别想工作
总结就是散热器的问题,主板 处理器 电源都是新配件
补充内容 (2023-8-2 10:12):
2023年8月2日10:12:09   水平不行,打字 拼音输入法,没有做效验,出现错别字 将就看了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-7-21 18:51:53 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-21 18:58:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 19:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 21:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 23:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 11:48:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 17:17:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-22 22:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-23 04:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-23 12:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-23 15:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-23 15:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 21:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 09:19:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-2 10:11:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 01:19 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
