查看: 10546|回复: 30
[家电] 拆解半球牌绞肉机,不是宣传的不锈钢齿轮
发表于 2020-3-20 14:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想买个绞肉机,网上看了好久,得知现在大部分的绞肉机齿轮都是塑料的,最后查到半球和金正的有宣传用金属齿轮的机型,因为金正的没说是不锈钢,所以买了半球的,对这个牌子了解不多,只知道好像是老牌子然后被私人给收了,不是太有信心,但是想既然宣传是不锈钢了,应该不会有假吧,结果到手之后拆了发现是塑料的,太坑了,真是毫无底线,电机也是115W的,还有外壳材料和宣传的也不一样。
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-3-23 18:42:08 | 显示全部楼层
风采飞扬 发表于 2020-3-22 18:04
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2296225
我拆过金正的,电机标识80W,不过齿轮和宣传的一样,主齿轮 ...
我也看到全网标注金属齿轮的除了这个还有金正有一款R339,苏宁卖的也说了金属齿轮,但是没有说是什么金属,不知道靠不靠谱
发表于 2020-3-22 23:09:53 | 显示全部楼层
风采飞扬 发表于 2020-3-21 10:27
这应该是全钢齿轮吧,也是几十块钱的。
这个绝对虚假宣传,去法院起诉吧,按消法赔
发表于 2020-3-22 23:09:12 | 显示全部楼层
半球已经不是90年代那个半球了,还有三角牌,万宝,钻石什么的都已经和山寨没什么两样了:titter:
发表于 2020-3-22 18:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷玩小子 发表于 2020-3-20 23:29
金正的80w我12315了没用,
我拆过金正的,电机标识80W,不过齿轮和宣传的一样,主齿轮和行星确实是全钢的。功率问题和客服交涉过,客服说电机标识的是输出功率,不过电机标识确实杂,最大功率、额定功率、输出功率,商家都按最大标。
发表于 2020-3-22 17:14:44 | 显示全部楼层
这应该是全钢齿轮吧,也是几十块钱的。
你这个是什么牌子?
发表于 2020-3-21 13:02:30 | 显示全部楼层
记得半球就是个山寨牌子
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2020-3-21 10:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该是全钢齿轮吧,也是几十块钱的。
发表于 2020-3-21 09:43:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种东西,只要主齿轮是铁质的就ok,行星齿轮用尼龙的没问题,以前餐馆用,天天操也没坏过,主齿轮是塑料的就不行了。操几次就坏主齿轮。
发表于 2020-3-21 09:09:38 | 显示全部楼层
塑料齿轮也有比金属齿轮强很多的情况,譬如日本的好多机械是塑料齿轮,机器坏了齿轮还在,不过半球嘛就不好说了,之前一个半球热水壶,电热管爆炸给水壶底烧出了洞,差点烫到孩子,一个半球电磁炉,只能加热40秒就停机,修了半天那个面板又裂了,裂口是石膏样的渣渣,最后只有一个风扇还能用,其他的都去了垃圾堆。
发表于 2020-3-20 23:45:15 | 显示全部楼层
半球这牌子,啧啧,我买过一个半球的电磁炉后用大半年就坏了,拆开一看,毫无维修价值,比最差的美的还差,对这个牌子已经无爱了。这种品牌估计就是能骗多久是多久的样子
发表于 2020-3-20 23:29:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2020-3-20 15:31
索赔啊   绝对不要放过这些JS
金正的80w我12315了没用,
发表于 2020-3-20 18:29:26 | 显示全部楼层
dafo123 发表于 2020-3-20 15:41
不知道这种齿轮是否有代换的型号,塑料材质扭力小不耐高温,很容易磨损
根本到不了齿轮坏,就不行了。
发表于 2020-3-20 17:10:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2020-3-20 17:07
退款不退货吧。
虚假夸大宣传,10倍赔偿
发表于 2020-3-20 17:07:43 | 显示全部楼层
退款不退货吧。
发表于 2020-3-20 17:01:37 | 显示全部楼层
199515 发表于 2020-3-20 16:49
还是买破壁机吧,也有绞肉功能,破壁机没齿轮
破壁机绞肉还行,就是清洗有点麻烦。
 楼主| 发表于 2020-3-20 16:54:52 | 显示全部楼层
家里有破壁机,家里老人不懂再商场让九阳的促销员忽悠一千多买的还是,用来绞肉不好用
 楼主| 发表于 2020-3-20 16:53:53 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-20 14:51
我觉得齿轮宣传图有问题,好像不是绞肉机上的。好像我只在网上见到齿轮泵,有不锈钢齿轮,其它的地方一般是 ...
商家一边说是批次问题,一边立马把宣传图片改了,去掉了不锈钢齿轮的宣传
 楼主| 发表于 2020-3-20 16:53:01 | 显示全部楼层
zgx121834637 发表于 2020-3-20 16:28
一直以来也是想买一个绞肉机,但是始终没敢下手也是这个原因,都是塑料件,耐用性实在不敢恭维。好在有一个 ...
确实是这样,现在想买个好东西都买不到,网上搜索了几个小时,基本没有牌子提到齿轮的事情,就金正有一款还有这个半球的说是金属齿轮,没想到还栽坑里了,还有电机,大部分牌子都说是铜质电机,好像看坛友说铜质电机就是铝线点击,不过之前看论坛有坛友拆机金正的一款,是金属齿轮,想再买那个碰碰运气
 楼主| 发表于 2020-3-20 16:50:20 | 显示全部楼层
索赔啊   绝对不要放过这些JS
已投诉12315
GMT+8, 2025-8-25 10:12 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Redis On.
