查看: 3724|回复: 28
[工仪] 你们谁用过这种表头啊
发表于 2019-3-10 09:14:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了个表头回来准备台可调电源玩玩,东西到货了就开始动手,用的是建兴12v5A的电源,但是接到这个表头电流测试的时候发现只要一接上电流表就短路状态了。奇怪就把表头拆下来一看,这是什么情况,那条康铜丝哪里直接是短路的,我拆下来后不短路了,但是电流表又不起作用了,不过短路的时候电流表也是不能用的,难道我买了个假表头??然后问了卖家居然不鸟人了。就是这家店的,深圳卖家估计是华强北的。:curse:
发表于 2019-3-16 08:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表头没问题我用过,不知你怎么接的。可以把表头的康铜丝去掉,直接从恒流模块的电流取样那里取样,但是分压电路要调整(其实完全没有分压电路,我改过一个100安的,无法改,改低一点就无显示,高一点读数就上天)。
发表于 2019-3-15 16:03:07 | 显示全部楼层
反正我买过上十个没事,精确度另议。
发表于 2019-3-13 23:08:21 | 显示全部楼层
电流的两个线千万别接到正极,那样表头内高电流烧芯片。:sad:
发表于 2019-3-12 12:50:00 | 显示全部楼层
:lol:康铜丝就是个取样电阻怎么可能短路,除非你表头上串联电流的黑红两根直接接电源正负极了。表头上接电流的红黑线不是正负极,只是标明进出
发表于 2019-3-12 03:58:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mixp 发表于 2019-3-11 14:40
没事,谁还没个抽抽的时候。上次不就看到个老司机把零线,火线接开关两头的吗! ...
我还遇到一个和我理论零线不应该有电流的老电工,那家伙和我讲能量守恒,说是啥电流都转换成了光能零线怎么可能有电流?我当时那个差点没笑抽,我直接告诉他其实不用零线你家的电表还不走字呢,结果这老先生还真的把自己家的零线给断开做了实验,还和我做了总结,说是真的不走字,我问他灯亮吗?他说你傻啊我在外面看电表怎么知道灯亮不亮
发表于 2019-3-12 03:51:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表电压和电流是共地的,千万别接错了,电流部分黑色线接电源负极,电源的正极经过负载接红色的粗线
发表于 2019-3-11 20:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买过一样的表头接线要仔细,lz有可能接错了。
发表于 2019-3-11 14:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 14:02:30 | 显示全部楼层
看完我只能呵呵一笑
发表于 2019-3-11 13:33:39 | 显示全部楼层
粗的两条线是测电流的,其中粗黑线与细黑线是直接相连的。
这种表头据说是有两种用法,一是表头独立供电,可以扩大电压表的测量范围。二是集成供电,最低测量电压不能低于4.6V,最高不能超过40V据说。
但是!粗红线和粗黑线如果分别接到被测电源的正负极的话!短路是杠杠的!
发表于 2019-3-11 12:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流表是串联在电路里面的,电压表是并联在电路里面,你要像这样接肯定不能用啦。
发表于 2019-3-11 10:28:40 | 显示全部楼层
电压表是并连,电流表是串连,用电端是负载
发表于 2019-3-10 20:42:30 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-3-10 19:19
发一个接线的截图吧,不然就是你对了大家还是误会你
怎么可能对,他已经说拆了康丝就不短路了,明显是不懂。
发表于 2019-3-10 19:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-10 17:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流表串在负载端的负极,接线图标的很明白,康铜丝是检流电阻毫欧级,不能拆。
发表于 2019-3-10 17:12:13 | 显示全部楼层
没猜错的话,电压电流表已经冒烟了是吗?
发表于 2019-3-10 14:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那你为什么会接错了?连康铜丝都拆了
 楼主| 发表于 2019-3-10 11:51:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-3-10 10:11
康铜丝是检流用的,黑线接负极,红线作为输出负极!
你真以为我接错线啊,
 楼主| 发表于 2019-3-10 11:51:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0720 发表于 2019-3-10 10:09
你真傻。你不会红的接正极,黑的接负极吧!你这基础要多读多看!
嗯,你确实懂的太多了,我还不知道正负极了。你小学我不是小学
GMT+8, 2025-7-19 16:07 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
