查看: 1188|回复: 1
[业界] AMD 7nm锐龙三代处理器单线程性能大改进,游戏性能出色
发表于 2019-1-15 12:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周的CES展会上,AMD不仅发布了7nm工艺的Radeon RX Vega II显卡,还首次公开了7nm锐龙3000系列处理器,虽然没有传闻中的16核32线程版锐龙三代,但是锐龙3000系列只靠8核16线程就跟同级别的酷睿i9-9900K处理器性能打平。AMD CTO在采访中也确认AMD在7nm锐龙3000系列处理器的单线程性能上有明显改进,承诺7nm锐龙处理器游戏性能会非常出色。
了解过AMD近几年处理器的玩家可能会记得“田忌赛马”这个策略,那就是AMD在与英特尔的竞争中往往是用8核对战英特尔6核,4核对战英特尔的双核等等,总体上依然是靠更低的价格、更多的线程来实现性价比优势突出,这让消费者买到更低价的多核处理器,但对AMD来说这种做法并不利,但他们也没办法,8核打6核甚至4核的根源就在于英特尔处理器的单核性能还是太有优势了,这个情况在Zen架构处理器上市之后都没有彻底改变,现在的一代、二代锐龙处理器也是如此。
正因为此,这次AMD只公布了8核16线程的处理器其实是好事,因为这意味着AMD不需要靠更多核心来取胜了。CES现场AMD演示了8核16线程的7nm锐龙处理器与英特尔8核16线程的酷睿i9-9900K的性能测试,跑的Cinbench R15多核测试,锐龙处理器在得分上还略微领先一点。
在同样的规格下,两款处理器的跑分基本一致,那么只有三种情况:
1、如果台积电的工艺频率达不到那么高,那么说明AMD Zen 2架构的IPC领先英特尔了,这是现代X86行业的巨大变化。
2、如果台积电的7nm工艺可以超过5.0GHz频率,并且功耗还有更大的提升空间,这个情况也会很有趣。
3、AMD针对Cinbench R15软件的超线程优化已经超出世界水平
除了不太可能的第三种情况,前面两种情况都意味着AMD的7mm Zen 2架构有了长足进步,特别是单核性能上。
对于这个问题,AMD CEO苏姿丰之前已经提到了他们对单线程性能的重视,而CTO Mark Papermaster日前在采访中也提到了单线程性能的问题,他说AMD公司注意到了单线程性能的差距问题,但也说到AMD公司已经在这一领域中实现了令人兴奋的改善,同时还能保持多线程优势。
总之,Mark Papermaster表示他们的第三代锐龙处理器会具备出色的游戏性能。
发表于 2019-1-15 12:35:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 09:28 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
