查看: 10104|回复: 36
[家电] 拆解2015年奥特朗热水器
发表于 2019-3-11 16:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己成家了。感觉以前那个热水器不错。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13869就从网上买了一个。买来就拆开对比。
不过简配很多。基本功能都在。不过感觉假。
内部全貌
加热体温度保护
中间那个钮
继电器
继电器集体
主控板,感觉很多原件都简配了。
板载IC
加热管接点
入水口月欧流量和温度。可是这个改为三级管了不知道是干嘛的。原来家里那个比这个好。
出口温度
参与人数 3家元 +61 收起 理由
杨雪飞 + 16 優秀文章
擎穹 + 15
家睦 + 30
发表于 2024-12-24 06:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辰0451 发表于 2019-3-12 16:09
再给楼主回复一下,顺便发你一张诺克司(也不算多高档)的照片,你对比下差距和我指出的几个安全点。你把地 ...
这个唯一的亮点就是用的紫铜的加热器外壳,就一个温度保险,还不是直接断开输入线的,还是用的接线排,输入线太细了
发表于 2024-12-24 06:00:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辰0451 发表于 2019-3-11 17:06
那个晶体管直接拧在水管上,万一击穿不堪设想,垃圾设计垃圾工艺
那是可控硅,放在进水管上散热的,进水管把温度传递给黄铜块,黄铜块给可控硅散热,可控硅是拧在黄铜块上的
发表于 2019-5-16 16:44:50 | 显示全部楼层
家里都是用桶装的电热水器,加热后断电再使用。不希望人的生命建立在漏电保护器正常之上。
发表于 2019-5-16 15:14:54 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2019-5-10 19:13
你懂个毛线  那个是温度保险   防止干烧的~ 不懂就别误导别人  不贴在水箱上贴在哪? ...
你是不认识元器件,还是伪拆客,抑或眼角膜后配的?你问问楼主哪个东西是温度保险!
发表于 2019-5-10 19:49:30 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-12 09:31
我的本意是,这东西功率太大了,我还是喜欢贮热式的那种。
储热式的不用的时候浪费电能
发表于 2019-5-10 19:47:56 | 显示全部楼层
stayvip 发表于 2019-3-11 17:32
以前他们说不安全。漏电什么的。我这个买来几个月就跳闸。一开就跳。和卖家联系把机器发走了。应该是换了 ...
都这样了,你还敢继续用呀,服了!
发表于 2019-5-10 19:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 21:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stayvip 发表于 2019-3-12 09:11
没闹明白这个三极管干嘛用呢。我看还有两根细线。控制三极管动作。
应该是可控硅吧,控制加热功率的,光耦加可控硅
 楼主| 发表于 2019-3-29 11:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2019-3-28 19:48
对于打赏,对于M,看淡就好
确实,哈哈。
发表于 2019-3-28 19:48:38 | 显示全部楼层
对于打赏,对于M,看淡就好
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:52:03 | 显示全部楼层
这个是2012年买的。我母亲家的。后期我再买的这个。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13869,专柜那个图片介绍的很清楚。
发表于 2019-3-12 16:09:43 | 显示全部楼层
再给楼主回复一下,顺便发你一张诺克司(也不算多高档)的照片,你对比下差距和我指出的几个安全点。你把地线漏电开关仔细弄好很有必要,但是不能因此对产品本身的安全措施放宽要求。
 楼主| 发表于 2019-3-12 11:31:46 | 显示全部楼层
taicligh 发表于 2019-3-12 10:17
家里面的没有接地线,接地线不可靠都不能用的
地线有。全部开关都是我自己换的。线路也都测量通。
发表于 2019-3-12 10:17:34 | 显示全部楼层
stayvip 发表于 2019-3-12 10:03
底线进来直接接到了加热体上面。在最顶上。
发表于 2019-3-12 10:06:16 | 显示全部楼层
那可是高端的水冷。
现在都是防电墙,用一节绝缘水管,就能防止电漏出来了。
 楼主| 发表于 2019-3-12 10:03:16 | 显示全部楼层
taicligh 发表于 2019-3-12 09:55
没有可靠接地,不敢用
发表于 2019-3-12 09:56:18 | 显示全部楼层
正规大厂都不出这种即热式的,其实很容易想明白其中的问题哦
安全性堪忧
发表于 2019-3-12 09:55:05 | 显示全部楼层
没有可靠接地,不敢用:lol::lol::lol:
发表于 2019-3-12 09:37:28 | 显示全部楼层
这种还敢用?看看为什么正规大厂没有出这个的,想想就应该明白了。
GMT+8, 2025-7-19 08:23 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Redis On.
