查看: 3011|回复: 29
[其他] 拆一个热水器的继电器,触点粘连致加热不受控
发表于 2025-2-13 21:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我兄弟家的储水式电热水器,两个月前他去淘宝买整套电路板自己更换,前几天又坏了,这次叫我去检修。
开始发现的那个93度的超温熔断器断开了,  我当时就更换了这个超温熔断器,当晚能用了,  然而他用了一晚又坏了,
次晚我又检查,这回我很认真详细检查,  这次又是超温熔断器断开了, 同时发现那个控制发热管通断的继电器在断电后有时能马上断开,有时要十几秒才断开。
我当时就猜测这个继电器要么是 那个电磁铁那个磁性没有消失,导致断开滞后; 要么是触点粘连。
我把那个继电器板拆出带回家, 更换了那个继电器,还把那个电源的滤波电容也加大了。  第二天去装上去后, 开机使用了两天没再出问题。
跟着我把那继电器拆解看情况,  结果发现是触点问题,  另外还检测那个线圈是铜还是铝,确定是铜线。
还在机上的样子
更换了这个坏的继电器
坏继电器未拆解前的样子
触点
线圈烧后起球,是铜线。
发表于 2025-2-13 21:21:52 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-13 21:25:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-13 21:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 21:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 21:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 22:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 22:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 22:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 06:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 07:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 08:33:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 10:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 10:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 10:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 11:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 11:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 13:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 14:19:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 15:11:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-21 23:00 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
