查看: 20323|回复: 95
鼎辰DCL6104可编程数控直流电子负载评测拆解
发表于 2019-3-13 12:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
头些日子买的Dingchen DCL6104,盒子挺大的不给你们看了,外观。
最高150v 40A 400W,液晶
编码器 按键
开关 miniusb升级端口
反面
散热
串口 电源座 ac输入电压切换
开机画面,蓝色是进度条。
默认恒流模式
一共7种测试模式 恒流 恒压 恒阻 恒功率 跃变动态测试 列表模式  电池容量测试
动态模式 运行模式有连续 脉冲 翻转 可以对电源瞬态响应进行评估
列表模式 可以设定组号 步数 运行次数
运行模式(包括自动连续 手动触发 自动连续+err 手动触发+err )err代表错误中断
错误检查 可以设置电压 电流 功率 检查 上下限自定义 调整不当会报逻辑错误
每步进测试模式可调 包括 cc cv cr cp open short (open代表开路  short代表短路)
测试通过提示,如果错误也同样提示并声音告警,测试结束可以按功能键查看测试结果(列表展示)。
电池测试模式 可以测电池容量 ,曲线必须连上位机。
系统设置
设置一些常规设置
参数设置,支持短路测试,监测短路时电流。
通信设置
文件管理器,可以调用删除测试组数据。
版本出处
下面是电压回读精度测试,这个负载电压电流分两档精度电压18v以下算低档位,精度mv级别,以上10mv级别。电流也分高低档位,4a以下算低档位精度ma级,高于算高档位,精度10ma级。 横流模式自动切换档位,其他模式超过预设档位会弹窗报参数错误。
0.1v
1v  坛友看读数都以稳压电源为准,这个稳压电源电压电流回读较为准确和万用表比对过。
5v
10v
18v电压低档位上限
36v 稳压电压最高输出了,负载已经自动切换到高档位回读,精度变差。
电流精度测试 ,0.01a下限
0.1a
0.5a
1a
4a电流低档位上限
稳压电源最大输出电流10a ,测了个9a ,同样切换到电流高档位了,精度变差。
之前用了个大功率电源测了个满载400w 比较稳定没有发现过热现象,就是风扇狂转,测试停止温度降低后停转。
上位机软件
负载各种功能都可以实现
这几张没有联机 只演示一下
动态测试
ocp模式可能存在bug 电流不会自动递增,不过和列表模式类似也无所谓。
这个只能联机才能进入,被迫又折腾一遍数据线。 功能上实用性上和eb测试仪上位机软件还差的远。
下面拆解 有个防拆标,随便你用什么标都能无损。
首先映入眼帘的是个巨大的散热器
功率板全景
多路供电
和数字电流表取样电路,分高低档位取样
供电线性稳压结构
用了一颗stm32单片机负责恒流 恒压 恒功率 过热 风扇 控制
资料
三颗irfp250大功率mos 200v 30a rds7.5毫欧
资料
恒流 控制运放
另外几个运放 左面的负责温度采样放大,右面也是其他几路的恒流控制取样放大。
散热器底部还有一块板子 也是功率板 同样三颗大功率mos
恒流控制运放
这边还两颗
屁股上的接口
电流取样和风扇
一个小变压器 有几个抽头提供各路电压
面板,控制板
同样用了一颗stm32f103系列单片机,型号和前面一样后缀有区别,主要是管脚和内部flash容量大小不一样,其他差不多。
外部rom 主要存储测试组数据
丝印查不到看不清
用了一颗1117-3.3给单片机供电  上部10脚是个电源模块,给显示屏提供背光供电。
10脚资料
用了一颗pnp达林顿,没仔细测试 估计也是配合旁边358做线性稳压
资料
232串口电平转换
资料
开关 和输入电压采样
差不多就这些,总之做工一般 精度一般温飘比较厉害 功能尚可 能凑合用,此贴结束 谢谢观赏~
参与人数 48家元 +884 收起 理由
tigger09 + 20 原創內容
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
eros8269 + 12
mxlkf + 14
链接 + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
184562832 + 20 優秀文章
阳光使者 + 20 这个多少钱?感觉厂家的比DIY设计合理些。.
有点不烧 + 18 優秀文章
10655188 + 10 謝謝分享
发表于 2024-6-9 13:44:12 | 显示全部楼层
wwwyws 发表于 2024-6-8 15:59
电子负载二台足够用了!
300W  1200W各一台!
厉害,楼上的作业台好高档,我几台小设备放架子上都收拾不过来,这个楼主的台子井然有序,佩服佩服...
发表于 2024-6-8 15:59:36 | 显示全部楼层
电子负载二台足够用了!
300W  1200W各一台!
发表于 2024-6-6 00:44:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以测试,13AH锂电池 2C放电吗?
发表于 2024-4-8 20:50:52 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2019-3-14 08:42
费电又发热,我现在看上能量回馈型电子负载了,通过单片控制吸收的电池能量dc-ac回电网,无需转换成热量散 ...
这么高级么?能返回电网?
发表于 2024-4-7 14:32:40 | 显示全部楼层
不错,也入手了两台,好用
发表于 2023-5-29 20:05:56 | 显示全部楼层
好高级的样子
发表于 2023-3-9 09:30:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意儿昨天和今天…差价近200了…
发表于 2023-3-8 10:20:42 | 显示全部楼层
另外请教下,我看风扇是只有两条线,单片机通过控制电压来实现调速启停么
发表于 2023-2-28 14:29:11 | 显示全部楼层
下手了一台6204,买来学习下,感谢楼主分享
发表于 2022-6-29 01:00:56 | 显示全部楼层
去年给公司买了一台同系列的DLC6102,单路的,无通信功能
 楼主| 发表于 2022-6-25 12:01:15 | 显示全部楼层
mymach 发表于 2022-6-24 23:18
最想看的主回路没有讲
最好我再画个电路图呗
发表于 2022-6-24 23:18:24 | 显示全部楼层
最想看的主回路没有讲
发表于 2021-9-22 20:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了台,不过是优利德的双通道,精度太差,几十块的都比他好,唉
发表于 2021-1-19 21:11:56 | 显示全部楼层
对于偶们DIY的电子负载来说,这是鱼翅、鲍鱼级别的
发表于 2019-6-19 09:26:53 | 显示全部楼层
这个负载放购物车半年多了,没看到评测就没下手,楼主发的及时,6.18下单去咯:lol:
发表于 2019-4-2 22:54:38 | 显示全部楼层
楼主放毒啊,害我也下单了一台,这个月只能方便面不能叫外卖了:cry:
发表于 2019-3-29 14:16:48 | 显示全部楼层
楼主装备真好
发表于 2019-3-26 11:10:50 | 显示全部楼层
皮卡皮 发表于 2019-3-13 12:49
不错,又可以折腾好久了
自制的负载不用单片机的话只有恒流模式,而且也不能测电池容量 ...
我用炬为家的表头,带AH功能的
发表于 2019-3-24 18:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级货啊,一个电子负载有必要这么复杂?话说一般的拆客都是用电炉丝当负载测试的。
GMT+8, 2025-6-28 17:42 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
