查看: 5647|回复: 25
[工仪] 北电海盗版T8功率计 换按键开关 改背光
发表于 2020-4-22 09:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年花52快买的北电海盗版T8功率计,使用的很少。
现在有2个问题:
按键不灵了,以前大力按还能凑合用,现在大力也不出奇迹了。
设计者不知道咋想的,用蓝色背光刺眼又看不清。
正好1元包邮的开关元件包到了,吃晚饭没事就翻出来改下。
(另外改完后,发现背光开启后按键还是不灵,背光不开按键很灵,猜测是不是背光点亮后导致电量不够?能否增加背光电阻阻值降低电流改善?)
先看改好后的样子
拆开后的样子,锅仔片应该是氧化了导致,导致开关不灵,这应该也是设计问题。
背面
晚上拍的没拍清楚
去掉锅仔片的样子
花了九牛二虎之力终于焊成这样了,能用就行
因为开关比以前的锅仔片高不少,用指甲剪减掉按键。
不小心把手上剪了一块, :cry:
找出几个暖黄led灯珠 应该是3538灯珠吧,以前买的灯带上面拆的
这里走了不少弯路,开始时候把整个屏幕都拆了 后面发现根本不需要拆屏幕,旁边的二极管拆掉就行了。
取一截网线铜芯焊上正好。
上面是负极,下面是正极 焊好的样子
参与人数 2家元 +40 收起 理由
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
路飞哥 + 20 原創內容
发表于 2024-7-19 10:49:30 | 显示全部楼层
大侠,我的T8显示数字时个部分数字显示不全或者某笔很暗是什么问题?
发表于 2023-12-18 09:22:29 | 显示全部楼层
我的火线插头烧坏了,这种插座头一体的,还没法配
发表于 2023-5-5 14:04:31 | 显示全部楼层
如果用开关电源可能会更好,阻容降压电路易老化
发表于 2023-5-3 10:57:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,挖一下,让其他朋友看看维修方法
发表于 2021-10-27 23:05:05 | 显示全部楼层
优先考虑是降压电容容量减小了,导致背光点亮后按键输入端电压不够
ljlun + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-4-24 08:53:08 | 显示全部楼层
gdd714 发表于 2020-4-22 10:40
应该不会,等我回头看看。
测一个电器,测试下关背光和开背光有没有差距就行了 ...
实测没有差距 开不开背光测出来冰箱的功率一样的
发表于 2020-4-23 11:05:15 | 显示全部楼层
无论是背光还是指示灯,我都不喜欢蓝色。
gdd714 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-4-23 10:53:47 | 显示全部楼层
windwing0325 发表于 2020-4-23 10:52
屏幕可视角度太小,视线垂直才能看清,插在离地30cm的墙插上,想看见屏幕上的数字,差不多要趴地上了,我 ...
好像是的 可视角度有问题
发表于 2020-4-23 10:52:47 | 显示全部楼层
gdd714 发表于 2020-4-23 08:35
有啥坑 我怎么不知道
屏幕可视角度太小,视线垂直才能看清,插在离地30cm的墙插上,想看见屏幕上的数字,差不多要趴地上了,我一般是打着手电,蹲得很低才勉强能看清。
220V插座的结构设计有缺陷,卡插头,每次用完,要先把这货从墙插或排插上拔下,然后一手拿着这货,一手拿着用电器插头,双手用力,大喝一声“开”,就这么紧!我已经拆开调整过2次了,现在好多了。
不知道是因为材料不好,还是长期用力过猛,外壳螺丝柱都开裂了,还有断的,前段时间拆开缠棉线滴401胶水加固,一边搞我一边骂,这货买来就没好用过。
 楼主| 发表于 2020-4-23 08:35:36 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-22 23:37
按键改的还行,背光由蓝色改成翔色也不好看啊
挺喜欢暖黄色的
 楼主| 发表于 2020-4-23 08:35:01 | 显示全部楼层
windwing0325 发表于 2020-4-22 20:25
这货就是个坑,谁用谁知道
有啥坑 我怎么不知道
发表于 2020-4-22 23:37:54 | 显示全部楼层
按键改的还行,背光由蓝色改成翔色也不好看啊:lol:
gdd714 + 10
发表于 2020-4-22 21:37:08 | 显示全部楼层
发现液晶还是橙黄色背光最好,显示清晰不刺眼,黄绿色次之也还行,白色背光也挺柔和,不过不能直接替换彩色LED背光灯,还得调限流电阻甚至重新取电。翠绿色、红色和蓝色不推荐用作背光,刺眼,稍远就看不清,而且一股山寨感。
gdd714 + 10
发表于 2020-4-22 20:51:20 | 显示全部楼层
gdd714 发表于 2020-4-22 16:34
导电橡胶挺好的不用改啊
好的时候肯定不改,只有用到问题明显无法修复,才会用锅仔片按钮元器件替代。
发表于 2020-4-22 20:25:02 | 显示全部楼层
这货就是个坑,谁用谁知道
gdd714 + 10
发表于 2020-4-22 20:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容阻降压电容容量老化
gdd714 + 10 優秀文章
 楼主| 发表于 2020-4-22 16:34:24 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-4-22 15:51
类似的方法我也弄过,把按钮款自动万用表,把导电橡胶地方换成按钮元器件,按键塑胶板凸起切短点装回,只不 ...
导电橡胶挺好的不用改啊
发表于 2020-4-22 15:51:50 | 显示全部楼层
类似的方法我也弄过,把按钮款自动万用表,把导电橡胶地方换成按钮元器件,按键塑胶板凸起切短点装回,只不过多了锅仔片声音。
gdd714 + 10
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:28:30 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2020-4-22 12:06
空载就有0.1W的功率显示?以前是这样还是后来才这样的?
查一下镇流电容的容量。 ...
开始上电显示的是自己的功耗,后面会清零
GMT+8, 2025-6-26 21:15 , Processed in 0.374401 second(s), 15 queries , Redis On.
