查看: 2771|回复: 19
[电源] 车载充电头带记录仪老是重启,拆解及求助
发表于 2020-4-26 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上装有小蚁后视镜行车记录仪,原装充电头标称是5V-3A,用了2年后充电头出故障烧掉汽车保险,丢了。
在某宝多方比较,买了几个充电头,都带不起,包括小米充电头,插上记录仪启动后关机,再启动再关机。。。
最后买了如下这个充电头,基本上能用,但是还是时不时的重启,很烦,拆开如下。
请问各位大佬,这个充电头要如何改造下,才能稳定的给记录仪提供5V3A的电流,不至于一会重启一下。
 楼主| 发表于 2020-4-26 21:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-26 20:11
LP6493_PDF
这里有相关芯片的资料,可以看看,改电压应该是修改FB脚上下拉电阻阻值。 ...
谢谢大佬。我试试
 楼主| 发表于 2020-4-26 21:51:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-4-26 19:31
你不会买最便宜的吧?我认为不是线损。
汗,看来是哈
发表于 2020-4-26 21:15:46 | 显示全部楼层
这充电头看上去就是虚标,能上3A电流的话,充电头会发热严重的
发表于 2020-4-26 20:11:24 | 显示全部楼层
myfqy 发表于 2020-4-26 14:05
谢谢,准备调高电压。。。小白求指教
LP6493_PDF
发表于 2020-4-26 19:58:30 | 显示全部楼层
这事我也遇到过,经查,是玻璃保险管,保险丝靠两头的铜帽压住,时间长了松动。铜帽钻小眼,保险丝穿出、锡焊,故障消除。
发表于 2020-4-26 19:42:15 | 显示全部楼层
现在一般车充都是2A以上,不会带不动记录仪,建议检查一下车上的插座,是否有接触不良。
发表于 2020-4-26 19:31:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你不会买最便宜的吧?我认为不是线损。
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
plug1976 发表于 2020-4-26 13:54
楼上说得对,线长了线路损耗大,到记录仪电压低了,买个带线路补偿的,或将充电头电压调高点。 ...
谢谢,准备调高电压。。。小白求指教
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bottlove 发表于 2020-4-26 13:16
电压改高点,5.3v,弥补线损,记录仪内置电池鼓包失效了,有时候也会导致重启 ...
我测了输出,5.25V。再改大调整哪呢?
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-4-26 13:13
2年短了,对不起价格,近200。似乎主机有问题。。不拆不爽。
拆开看过,记录仪内部走线也乱
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:03:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2020-4-26 13:06
记录仪要这么大的电流吗?
愿装装充电头标称2.5A,烧了后换的这个3A的,然而重启弄得人烦
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2020-4-26 13:01
功率不够,怀念当年的卓比
就是不知道咋改
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:01:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生物圈 发表于 2020-4-26 11:40
输出电容换成1000UF
谢谢,已换了,明天试试
发表于 2020-4-26 13:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 13:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 13:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 13:06:26 | 显示全部楼层
记录仪要这么大的电流吗?
发表于 2020-4-26 13:01:33 | 显示全部楼层
功率不够,怀念当年的卓比
发表于 2020-4-26 11:40:46 | 显示全部楼层
输出电容换成1000UF
GMT+8, 2025-7-17 02:11 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
