苹果 Apple Mac Mini M4 迷你主机简单测评和拆解,最强单核性能的小主机。 还没玩过Mac,看到这款性价比好像还不错就入手玩玩,16G+256G版本,原价4499元,教育优惠3749元入手的,我买的时候广东的家电补贴活动没了,不然以家电补贴优惠买才3599元。 我是2024.12.18在苹果官网下单的,2024.12.30发货,31号收到(发的顺丰特快,跨省也能次日达),苹果官网发货好慢! 苹果M4芯片的单核性能好像是目前最强的,单核跑分比I9-14900还高。很适合用来开Minecraft Java服。 除了极高的性价比之外,M4 款 Mac mini 一改沿用 14 年的老设计,迷你到能用单手捧起,引发了不少讨论。 新旧放在一起对比,Mac Mini 2024 仍采用圆角设计,但其 12.7 x 12.7 厘米的占地面积比前代产品(20 x 20 厘米)更加紧凑。新款 Mac Mini 的尺寸只比 Apple TV 大一点。 官网的Macmini散热风道演示动图: 参数2024款 Mac mini
最多可同时支持三台显示器: - 最多三台显示器:通过雷雳端口连接两台分辨率最高达 6K (60Hz) 的显示器,同时通过雷雳端口连接一台分辨率最高达 5K (60Hz) 的显示器或通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 4K (60Hz) 的显示器
- 最多两台显示器:通过雷雳端口连接一台分辨率最高达 5K (60Hz) 的显示器,同时通过雷雳端口或 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 8K (60Hz) 的显示器或一台分辨率最高达 4K (240Hz) 的显示器
- 支持通过 USB‑C 进行原生 DisplayPort 1.4 输出
视频播放: - 支持的格式包括 HEVC、H.264、AV1 和 ProRes
- HDR 支持包括杜比视界、HDR10+/HDR10 和 HLG
Mac Mini购买地址: 开箱外面纸皮包装,快递送来就是这个包装,设计挺巧妙的,撕开带箭头的拉条就能打开盒子。 撕开后,里面还有一个彩盒包装 彩盒包装的侧面有能效标识,1级能耗,典型能源消耗10.8kWh,产品类型D类 打开盒子即可看到MacMini本体 取出MacMini本体,盒子底部是配件 MacMini本体有一层纸包着,撕开就行 MacMini本体正面,左边两个10Gbps速率的TypeC接口,右边是电源指示灯和3.5mm耳机接口,顶部是苹果的logo MacMini本体底部,有一圈散热开孔,同时负担进风和出风,底部还有一个电源键(虽然说真的很少开关机,但这电源键设计位置也太坑了...) 评测通电开机打开访达,安装的软件都会在应用程序目录里面,这里面的程序不只是图标,而是程序的全部数据。 应用商店里面除了有Mac的APP以外,iPad和iPhone的应用也有不少是可以跑在Mac mini上面的。 硬盘测速内置硬盘测速,硬盘空间占用超过一半时测的。 使用 Disk Speed Test Blackmagicdesign 软件测试MacMini内置硬盘的读写速度,写入速度1907MB/s,读取速度2844.1MB/s 使用 AmorphousDiskMark 软件测试MacMini内置硬盘的读写速度,顺序写入速度2083.96MB/s,顺序读取2986.62MB/s,单线程4K随机读速度59.22MB/s,单线程4K随机写速度26.6MB/s 发热情况热成像图CPU跑满(XMR挖矿)半小时后正面热成像图,最高点温度36.4℃(环境温度21℃),外壳摸上去温温的,不烫手,表现很不错。 CPU跑满(XMR挖矿)半小时后底面热成像图,出风口最高温度62.3度(环境温度21度),从热成像图可以看出确实是三面进风一面出风的。 功耗测试MacMini进入系统后空载功耗(进到桌面后没打开其他软件啥的,CPU占用率5%以内,还有接了一个2.5G的USB网卡)在5瓦以内,待机功耗表现很优秀。 CPU跑满(XMR挖矿)时的运行功耗在30W左右,能耗表现不错 CPU跑满(XMR挖矿)+ GPU跑满(GFXBench跑分)时运行功率在53瓦左右。 性能测试CINEBENCH R23 CPU跑分,单核2247分,多核13177分(我台式机I5-14600K单核跑1896分,多核21480分) Geekbench6 CPU跑分,单核3656分,多核13756分(我台式机I5-14600K单核跑2674分,多核13302分) Geekbench6 GPU跑分,35106分(我台式机RTX3070分数为94068) GFXBench GPU跑分,1440P曼哈顿3.1离屏测试 17291.8 Frames / 221.043FPS(我台式机RTX3070分数为 30784.6 Frames / 496.525FPS) Apple M4 SOC 的GPU性能水平大概相当于GTX1070,还不错 网速测试接一个2.5G的USB网卡(RTL8156),跑内网测速,下载2473Mbps,上传2458Mbps MacMini距离AP 3米,中间隔了张桌子和一些设备(MacMini放桌底),跑内网测速,下载876Mbps,上传258Mbps 拆解拆开底盖后,小心地挑开电源键接口 电源键 卸下固定盖板的螺丝,小心地取出盖板,盖板上有一条排线连接到主板上,无线网卡就集成在这个盖板上,就在中间,继续卸下中间四颗螺丝就可以挑开排线。 MacMini的无线网卡小板 接着是散热风扇 散热风扇是Nidec(尼得科)的,型号 EC320K01B,额定电压为5V,额定功率5W 拆下散热风扇后可以看到主板,硬盘是单独的SSD硬盘小板(接口不是通用的M.2之类的,是苹果自己定制的),小板上好像没有集成主控的,就闪存颗粒,可以购买单独的硬盘小板来替换扩容,也可以拆下小板然后拆焊颗粒,更换大容量的颗粒,现在已经有单独小板卖了,也有做换颗粒扩容的服务。所以没必要买大容量的版本,直接买丐版更划算。 固态硬盘小板正反面,闪存颗粒上的型号为K5A3RG8773CA12424 以下图片来自B站UP主:微机分WekiHome 主板背面 M4芯片和内存颗粒,内存是美光的LPDDR5X,内存和核心封装在一个基板上 主板背面留有万兆网卡芯片的焊盘,加750元可以选配万兆 主板正面的芯片有: - SoC:Apple M4 APL1206
- 统一内存:美光 LPDDR5X
- 电源管理芯片:Apple APL1066 和 APL1067
- 雷电4控制器:U0PNY8-Y3
- 8MB闪存:华邦 Q64NEXGIG(应该是用来存雷电4控制器的固件?)
主板背面的芯片有: - USB3.1Gen2集线器控制器:创惟科技 GL3590
- USB Type-C控制器:德州仪器 SN26A23
- 千兆以太网控制器:博通 BCM57762
- DisplayPort to HDMI协议转换器:谱瑞科技 PS190
- 多相控制器:瑞萨电子 501CR17
- 电源管理芯片:Apple APL1068
- 8MB闪存:华邦 Q64NEXGIG(应该是用来存BIOS固件的?)
- 音频编解码器:凌云逻辑 42L84A
电源最大输出功率是155W,输出电压电流为 12.6V / 12.3A 推荐阅读
