查看: 19175|回复: 35
[影像] 万元级NEC 投影机小拆,闪灯故障求助大神!(感谢坛友指导,已修复)
发表于 2019-3-15 10:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台NEC NP-M300XC投影机,当年2万多的售价,朋友收来放了很久,想用的时候开不了机。拿我这看看,插电就开机,灯点亮了一秒立马自动停机,然后状态灯红灯一直闪,闪9下一个循环
网上查资料,有帖子说是光阀故障,加润滑油修好了,有的说是光栅问题 ,更换光栅或者刷主板。
没拆过投影机,没忍住就小拆一下,顺便请教大神光阀在什么位置,怎么检测加油 ?
没经验,不敢再往下拆了,大神,光阀在哪里,怎么拆?
更新:经vmark坛友指点,把光阀拆了,发现转动阻力很大,于是用WD-40清洗润滑,复装恢复正常。
参与人数 3家元 +52 收起 理由
ljlun + 10 原創內容
wjhwpp + 12 歡迎探討
家睦 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-10-23 21:22:23 | 显示全部楼层
真的非常感谢你的发帖,我的有一台m260xs 也是放了有一年多,重新拿起来用也是像你的情况一样,根据你的贴子拆机喷点wd40就好
发表于 2022-4-23 10:51:31 | 显示全部楼层
光阀是什么东西,以前没听说过,不是光机吗
发表于 2022-4-17 23:07:01 | 显示全部楼层
小日本的东西做工还是不错的
发表于 2022-2-10 16:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自由虫 发表于 2019-3-15 10:50
天,那个镜头组件只用2颗螺丝固定,真会装上不对焦? :sweat:
千万一定别拆
发表于 2021-5-27 08:57:47 | 显示全部楼层
大神多,万元机复活了
发表于 2021-5-26 23:35:38 | 显示全部楼层
投影机真复杂,恭喜修复
多亏论坛大神多,热心人也多
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2021-5-17 11:30:57 | 显示全部楼层
生物圈 发表于 2019-3-15 20:52
楼上都是扯淡,这个只是投影快门的塑料基材长期高温变性失去自润滑作用卡住了,什么加油清洗超声波都是短期 ...
请教下,新版软件哪里可以找到,谢谢!
发表于 2021-5-16 18:14:19 | 显示全部楼层
Tonyhuang 发表于 2021-2-28 14:28
nec np m260xs+光阀也是这样的吗?
是这样的,我有台光阀给拆走了,机器没法用了
发表于 2021-2-28 14:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-30 06:42:24 | 显示全部楼层
同样是3LCD机,我的日立机的结构与楼主的不一样。
发表于 2020-4-25 03:24:44 | 显示全部楼层
居然还有这么个东东?感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2020-4-24 22:42:54 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2020-4-24 21:18
修好就说出那里修好,不然大家热心帮忙的心就废了。
看帖不仔细,一楼有补充更新
发表于 2020-4-24 21:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 19:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自由虫 发表于 2019-3-18 12:16
感谢各位,目前投影机已修复。
怎么修好的
 楼主| 发表于 2019-5-18 15:00:25 | 显示全部楼层
jeylor 发表于 2019-5-4 09:57
,帅哥,,你的投影怎么修复的,,可否分享一下
帖子里面有说啊
发表于 2019-5-4 09:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-25 15:11:03 | 显示全部楼层
新版EPP哪儿有?被这个投影搞晕了,。经常这样。这个快门近200块。
 楼主| 发表于 2019-3-18 12:16:59 | 显示全部楼层
感谢各位,目前投影机已修复。:victory:
 楼主| 发表于 2019-3-16 01:22:53 | 显示全部楼层
换快门贵不贵?
GMT+8, 2025-6-6 23:10 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
