早两年前曾经买过一个200多的投影仪。当时候到手了,后悔有很多的缺点没去退货。
后来就是因为开机进不去logo了,所以就闲置了很长时间。
到最后网上花钱买了一个固件,刷了进去以后可以用了,然后把主板拆下来,便宜卖掉了。
现在还留一些电源的外壳,还有一些风扇什么的,因为用不上,所以净亏200块。
于是还是不死心,虽然家里已经有两台投影仪了,是那种外面的洋垃圾。三lcd的爱普生和一台优派的投影机。
但是还想再折腾一下,发现投影机现在也不贵,所以在网上又买了一台150的这样形状的投影仪。而且还买了两台,打算比较一下,到时候退一台。
先说说感想这投影仪现在打开的话是当贝桌面芒果tv的连续剧要充会员的。
然后可设置的地方很少,不过里面的主板估计也是3128之类的,安卓11遥控器用起来比以前的流畅了些。上面搜索到的是5g的WiFi,然后带蓝牙的,跟以前的也差不多。
放大桌面大概在100寸之内,放在卧室里,白天拉上窗帘的话,如果背景是白的话还是有点模糊的,不过色彩还行。所以要用金属遮光布,白天才可以看。
等晚上再看一看头再拍墙的效果,然后就是声音的话可能是单喇叭还是比较小,风扇的话还行,比以前的噪音小多了。风是从前面的灯的地方进,然后从屁股出,我打算再给他加一个散热风扇。
总的感觉就是如果要正儿八经的看电影,要上金属遮光布,嗯,价格现在也不贵,150的价格应该是合理的。
现在等另外一个外贸版的到货两台对比一下,究竟是系统方面,可能外贸版的方便一
点。
声音轻的可以外面接一个蓝牙的音响应该可以连接上。
现在主要是这个当贝桌面的话,装软件的话估计要从usb接口装或者是远程连接。等会再折腾一下,给他装个tv box。用来看福建外面的台和nba体育节目。还有的话就是分辨率可能是720左右的,100寸的话,这个字看起来不如洋垃圾的字清楚。 |
