查看: 12256|回复: 25
[工仪] 特安斯数字万用表开箱测试(TASI TA801C)
发表于 2020-5-2 15:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱淘优惠购推荐的表,没赶上49的车,54.97入手的,一淘还能再返利824集分宝,实际到手54.97-8.24=46.73
主要是开箱和简单与优德利UT890C进行对比
优德利UT890C拆机见我的帖子:优德利 UT890C 拆解
店家有个10元的优惠券用来买表了,还有一个5元的优惠券不要浪费,买个胜利的表笔,8-5=3元到手
苏州的公司
4个型号通用的包装盒
胜利的表笔,真假不知道,反正能用就好,1000V耐压,20A最大电流的表笔
看起来不错的
赠品好评,保险管和螺丝刀
开箱全家福,表+说明书+7号AAA电池+赠品(2保险+1螺丝刀)+合格证+表笔
线上面的标识
表笔拆下保护套后
附送的电池
合格证,有保修条款,保修1年
先看说明书,了解使用方法
说明书还是很详细的
看看表主体,红色的套比较软,耐摔
背面,有表笔收纳位,有挂孔,还有序列号
打开,一堆英文的warning,这种是国际要求的印刷警告信息?
拆开装电池,有之前没用完的电池,就不用新的电池了
电池盖有螺母好评
开机自检,全屏所有标识正常显示
开背光,测试NCV功能,挺灵敏的
没有交流信号的时候显示ACV
测家用220V电压,实测224V,我这边还算挺稳不会很高电压
有一些地区达到了230多V
和优德利测出来的差不多
频率,50Hz
这个百分之50的是V.F.C测出来的,这个VFC是什么意思?
测两串锂电电压
优德利的大一点
测单节14500锂电池电压
优德利的偏大一点。其实我也不知道是偏大还是偏小,手头没有基准源
测电容,一个35V 470uF的电容
优利德的小一点
一个100欧姆的电阻
一个二极管,测量压降
频率档,和交流电压档的频率功能一样的测量界面
顶部,一个草帽手电筒灯珠
---------------------------下面开始拆机-----------------------------
取下保护套
拧开螺丝,打开后盖
背面主板全貌
硬封芯片特别,打上了TASI的标
电池触点
保险管
翻开主板,背面的屏幕,转盘
转盘特写,
拆开屏幕和按键橡胶
最后看看这个草帽灯,有时候应急用用应该还凑合。
总结一下,这款自动挡的表还是挺不错的,测电压,电阻,自动换挡都挺快的,比起优德利方便多了
尺寸也算挺小巧,外出携带还是挺方便的,虽然没有众仪zt-100那款小巧。但是测量精度,外壳等方面比众仪还是好很多的
所以觉得加钱也是挺值得的。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2023-4-4 13:32:44 | 显示全部楼层
新版还行吧,刚买了一个方案改成杭州晶华微电子的SD7502了,上芯片官网查了一下带峰值保持及浪涌测量功能,原生支持9999的精度,
发表于 2022-7-10 09:57:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jason1023 发表于 2022-3-29 02:19
可惜现在的新版缩水了,买不到旧版,不然买2个做炮灰表
旧版还买得到 就是要69了
发表于 2022-7-10 09:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某宝还是有旧版的
发表于 2022-3-29 18:35:54 | 显示全部楼层
看做工好像还行
发表于 2022-3-29 02:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-22 21:32:48 | 显示全部楼层
大佬,我用NCV功能测试手机,响了,这个正常吗。。
发表于 2020-5-16 15:41:48 | 显示全部楼层
我买的60元包邮,是不是有点贵了
发表于 2020-5-8 18:23:58 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2020-5-3 21:36
这个NCV功能有效距离有多少?
只能贴着电线外皮测吗?
如果有几厘米的距离,就可以测老墙体内布线位置,防 ...
我试了,明线可以,暗线测不到。
发表于 2020-5-8 15:27:37 | 显示全部楼层
错过49现在75-15了,好评返5元
发表于 2020-5-3 21:36:11 | 显示全部楼层
这个NCV功能有效距离有多少?
只能贴着电线外皮测吗?
如果有几厘米的距离,就可以测老墙体内布线位置,防止自己打孔时打到电线上。
发表于 2020-5-3 19:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对了我看开机自检有温度显示,是不是可以魔改固件出温度功能,可惜改固件一窍不通:cry:,编程器我倒是有,解决24cx系列绰绰有余。
发表于 2020-5-3 19:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是前几天错过49的车,找客服54包邮的,后好评返现3元,51入手对比我的十几年老表dt9205对比一下我的老表和这个数值普遍低一点,我估计是老表该校准了,总体而言就是电容电阻电压读数慢一点,不过半自动便宜就行了。话说这个4m晶振换成8m会不会读数快一点。:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-3 15:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2020-5-3 11:44
那么问题来了,测量出来的数据你是相信优利德还得它呢?
差那个0.0几其实没啥关系的,谁离手边就用谁
发表于 2020-5-3 11:44:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-3 09:54:41 | 显示全部楼层
撸了众仪的,够小巧,还便宜
发表于 2020-5-3 09:29:28 | 显示全部楼层
这款万用表也入手了一个,当时是53带个包:lol:
GMT+8, 2025-8-18 05:39 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
