查看: 4323|回复: 107
[工仪] 换药不换汤!众仪ZT-XR1电池内阻测试仪开箱拆机简评
发表于 2025-8-9 22:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自古华擎出妖板!今有众仪出妖表
记得以前拆表的帖子,曾经说到,众仪是不管开发个啥产品,都要把万用表功能塞进去。。。
比如带万用表功能的蓝牙音箱。。。带万用表功能的热成像仪。。。USB便携电烙铁也塞进去个万用表。。。
今天又来一个新品!电池内阻测试仪!当然毫不意外的也带万用表 不过,今天这个万用表个人觉得塞的很合适
电池内阻测试仪对于我们这些爱折腾的,囤了一堆电池的人来说还是很重要的!之前有一款数字电桥,也带电池内阻测试功能。
但是,毕竟那东西价格不菲,而且,一般人还真很少需要用到数字电桥。基本有一块万用表就差不多了。
喏!ZT-XR1诞生了!带万用表功能的内阻测试仪!
先看官图!
官方参数。
包装万年不变!
老三样还是老三样。
附件一副表笔,一副开尔文夹,一个温度探头,一根TPYE-C数据线。
这外观是不是有种似成相识的赶脚?
没错,之前的ZT-X,还有ZT-R01热成像都是用了这款外壳。
不过这个在表笔插孔位置还有有些改动的。
内置锂电池,外部预留了个TYPE-C的充电,数据口。
开尔文夹插口还加了个硅胶的防尘盖。
盲猜这盖子后期应该很容易丢
开机~内阻测试界面。
万用表所有档位都支持图表显示!比模拟量程条功能好用不知道多少倍
电阻,电容,二极管,蜂鸣器全部也支持图表显示
除此之外,所有档位还都支持手动量程
温度档也是。而且还内置温度探头。
设置菜单。
可以自行校准。
万用表功能简单测试一下。
参考AD584标定。
4K 0.05%精度电阻。
20K 0.05%精度电阻。
36K 0.05%精度电阻。
40K 0.05%精度电阻。
电阻档自动量程切换速度还是很快的。
蜂鸣档基本无延时。但是电容档测试。。。还是。。。慢。。。
大电容就更慢了。。。
这次的开尔文夹比电桥那款看上要好那么一丢丢。。。
居然还是个牌子货。
插上开尔文夹,随便找几个拆机的垃圾电池。。。
这电池现在也就能在无线鼠标里用用了。。。然后就得扔。。。
————————————————分割线————————————————
没啥可试的功能了,下面开始拆!
PCB尺寸还是很大的!
2000mah电池。按照内部空间来看,塞个个5000mah的电池也没问题!
没有牛屎了!
这么长的立式TYPE-C母座。。。坏了估计不好找
欧姆龙 2.4V微型继电器 G6KU-2F-Y。24
ICL8069电压基准。
万用表部分的主控 DM1109
AT32F403单片机。
24C02,4M晶振。
充电IC为MX4036A。出厂预设电流1A。
两颗RS8550运放。
π122U31数字隔离器。
本来以为电路板正面啥也没有了呢。。。
航空插座这还藏着一个CS1237 ADC。
屏幕最高亮度工作电流≈65mA,加上自动关机功能,看来2000mah也还是够用的。
总结一下,这款表还是很适合一般的DIY用户的。唯一的缺点就是,没有电流档。。。这个比较遗憾了。。。
还有就是,既然是电池内阻测试仪了,再赠送一个电池容量测试功能岂不是更好
参与人数 12家元 +360 收起 理由
小鼯 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 優秀文章
IlovePLC + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
发表于 2025-8-9 22:32:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-9 22:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-9 22:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-9 22:54:49 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-8-9 22:56:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-9 23:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-9 23:07:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-9 23:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-9 23:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-9 23:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-9 23:37:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 我很贊同
发表于 2025-8-9 23:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 00:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 00:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 00:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 01:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 02:22:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 02:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-10 05:24:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:01 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
