查看: 14493|回复: 60
修复一台华为(艾默生)HD4825-3没输出,并改可调。
发表于 2020-5-7 23:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子在咸鱼上淘了个华为HD4825-3  其实艾默生HD4825-3与其完全一模一样,艾默生的电阻外观为蓝色 ,之前我发过有关于HD4825-3改可调的帖子 不过未解除低压限流保护
买回来拆机查看内部 换过中间小板 通电更是无反应  中间小板待机电压异常 难道翻车了 60元包邮来的 看来下次得买有输出的 网络电源太难修
一步一步排查,经确认为单片机部分16v钽滤波电容击穿,也算查到了短路点,仅拆了16v整流二极管与限流电阻便查到了,因为钽电容表面有烧糊迹象
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2025-2-8 14:45:43 | 显示全部楼层
学习了。改造试试
发表于 2024-4-11 18:06:18 | 显示全部楼层
按照这个方法改,为何不能调流?
发表于 2023-11-18 00:26:02 | 显示全部楼层
这电源容易炸管,伊顿的APR48-3g能改吗?
发表于 2023-4-18 11:46:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,llc谐振+同步整流可以改吗
发表于 2023-4-17 13:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源品相不太好,寿命不长
发表于 2022-10-9 11:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是什么艾默生电源吗
发表于 2021-6-10 10:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大师 4830-3 pfc电压正常 黄灯无输出 控制板中间红灯亮 哪里出问题了!
发表于 2021-4-12 21:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术可以,好像两年前在你这买过一台艾默生的,放到现在,都没改前几天翻出来,定了数控套件,准备改了
发表于 2021-4-2 17:33:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好楼主!我有一台华为4825.之前风扇坏了,后级大电感烧了,前级功率管也烧了,全部更换后顺便改成可调的,改好后发现后级并在电路中的整流管发热严重,调到2v测的。5安发热,10安一会儿就烧机。拆掉这个整流管,主整流的管也同样发热严重,希望高手能帮忙解决
发表于 2021-3-1 23:31:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2020-7-4 22:38:37 | 显示全部楼层
拆除了继电器后的小板还需要重新装回去吗
发表于 2020-6-28 18:33:05 | 显示全部楼层
这个资料非常详细,但是不买板子就无法改到120v
 楼主| 发表于 2020-6-27 09:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-6-26 16:43
华为套娃?
前期是华为4825-3后期艾默生收购了华为电源事业部
 楼主| 发表于 2020-6-21 17:29:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很不幸,给网友改装的一台使用中断电,这台由于生产日期偏早的缘故吧。
检查中间小板辅助电源无输出电压,检查发现大板上一个电阻烧黑,根据色环计算出2.7r   换后串500w灯泡通电,辅助电源一个尖峰吸收电容冒烟,更换之开机老化正常。
 楼主| 发表于 2020-5-25 00:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子明星 发表于 2020-5-25 00:36
忙了一个下午,改装完毕 ,
0-100v可调(其实可以到120v,考虑太多电容耐压最高100v及最大输出功率安全性问 ...
吐槽一下买的可调电阻电位器,其中一个内部接触不良,刚好要在他家买别的配件就让卖家一同补发了,这个坏的给卖家退回去。
买的接线柱很粗壮,塑料盖不会拧掉不担心丢失,螺丝杆很长很好接线,可惜剪断发现为镀铜,不过也好了毕竟那么粗壮。
 楼主| 发表于 2020-5-25 00:36:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忙了一个下午,改装完毕 ,
0-100v可调(其实可以到120v,考虑太多电容耐压最高100v及最大输出功率安全性问题以及用途,设定最高100v吧也够用了)
0-15A可调(实际可以设定18A 求稳定就不压榨了)
额定1500w  0v 0A  起调   电压最低0.5v起步    最低电流100mA限流  还是很实用的  用的带刻度的旋钮  电压读数×10便是电压值  电流读数×1.5便是电流值  很线性!!!
 楼主| 发表于 2020-5-23 23:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不敢再升了。太多耐压100v的面容得换,最高设定为100v吧。再高的电压有何用???
 楼主| 发表于 2020-5-22 12:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luochong 发表于 2020-5-21 01:48
你感觉还能再捯饬一下,捯饬了嘛?
捣鼓了。暂时低压可大电流输出,这台已经出了。后续再捣鼓台高电压的
GMT+8, 2025-5-8 11:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
