查看: 4736|回复: 25
[电源] 老电脑里面的台达电源,个头不大,做功真扎实!
发表于 2020-5-10 13:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这功率绝对没有虚标,还有很大余量
参与人数 3家元 +41 收起 理由
擎穹 + 15
hongo + 6 原創內容
x067 + 20
发表于 2020-5-15 17:11:17 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-5-10 23:15
pfc这个功能,可不可以理解成为国家省电,不为自己省钱?
主要是提高电网利用率。举个不太恰当的例子,一天要拉100吨货物,没有PFC就相当于要一次就拉100吨,车和公路都要设计成能承载100吨。有了PFC就相当于,把货物分成多次拉,比如10次拉,每次10吨就可以,只要能承载10吨的车和公路就行了。带主动PFC校正的电路,实际上是分成上千次拉的。
发表于 2020-5-13 00:02:14 | 显示全部楼层
冰川 发表于 2020-5-12 20:59
是不是批次设计问题,台达在电源变换器领域技术是数一数二的,是出名的堆料狂。 ...
笔记本电源设计问题,堆料是堆料但是用的东西一般。
发表于 2020-5-12 22:38:34 | 显示全部楼层
戴尔的机器上用的很多是台达的电源
发表于 2020-5-12 22:11:18 | 显示全部楼层
应该说PFC这个功能,有没有都不会为自己省钱,也不是为国家省电
而是省了发电用的能源,比如煤、水力、核能
PFC的作用是提高功率因数,功率因数上升后最直接的效果就是提高输配电线路的效率
也就是说损耗小了,相当于同等的能源,发出更多的有功功率供用户使用
发表于 2020-5-12 22:09:56 | 显示全部楼层
台达也算是好电源了
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2020-5-12 21:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前联想机里面拆过一个这种来用,用了一年多挂了还可以吧,我超负荷50瓦使用了!
发表于 2020-5-12 20:59:24 | 显示全部楼层
像疯一样 发表于 2020-5-11 14:38
是的,反正笔记本电源台达代工的坏的太多。其它品牌的很少坏。
发表于 2020-5-12 00:12:48 | 显示全部楼层
电源的第一,这款电源我拆过pwm用的3842
发表于 2020-5-11 16:21:53 | 显示全部楼层
也不是的,当PC多大时候,哪个功率因素太低电线发热是比较厉害的。
当年在机房,三星的第一代PC-DVR,用的就是无功率因数校正的ATX电源,8台插上插排,功率计算是足够的,但插排的引线就是疯狂发热。
一般来说,超过60--80W的功率,就要引入功率校正了。
这电源,用来拉下集显主板宇视可以发挥余热的,比我现在用的韩国品牌PC-DVR老250W电源强一些
发表于 2020-5-11 14:40:43 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-5-10 18:03
我还以为是台达出了什么政治问题,说台达就是原罪,吓我一跳。楼上的几位朋友也是就事论事在讨论,谁也不 ...
我指出的是相同的东西,都是笔记本电源,有些人偷换概念,拿不同时代的东西作对比。所以后来我拿人和树木比年龄让有些人无话可说。
发表于 2020-5-11 14:38:32 | 显示全部楼层
蓝雨伞 发表于 2020-5-10 20:02
富士通,东芝的适配器坏的很少,jrc 三肯代工的很少见坏的。坏一般也是进水什么的。 ...
发表于 2020-5-10 23:27:07 | 显示全部楼层
我也觉得是,好像家里电表不计费无功功率。生产功率大的像机箱电源,服务器电源等可能有墙至标准龟定。像主动PFC自己在家用,故障后去掉没事。
 楼主| 发表于 2020-5-10 23:15:13 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-5-10 20:50
被动式PFC双绕组工艺比较少见,我以前拆的台式机电源,很多单绕组被动PFC。 ...
发表于 2020-5-10 20:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 20:02:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-10 19:21:26 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-10 19:01
没有完美的产品,买什么也是个人喜好,互相指责就没什么必要了。小米的手机至少性价比还行,质量只能说中 ...
我举这个例子也是表达相同的意思,
发表于 2020-5-10 19:01:59 | 显示全部楼层
没有完美的产品,买什么也是个人喜好,互相指责就没什么必要了。小米的手机至少性价比还行,质量只能说中规中矩,系统广告也是被人吐槽,不过充电宝和插排做得还行。华为手机的质量倒是可以,曾经荣耀系列性价比很高,但高端的价格离谱,喷华为的主要不是因为质量问题,而是闪存门,疏油层,屏幕混用等问题,还有余大嘴那种吹上天的恶心形象,至于其它的原因,咱们不敢问也不敢说。
 楼主| 发表于 2020-5-10 18:03:20 | 显示全部楼层
像疯一样 发表于 2020-5-10 14:36
某位可以继续跪舔台达。。。。
我还以为是台达出了什么政治问题,说台达就是原罪,吓我一跳。楼上的几位朋友也是就事论事在讨论,谁也不会恶意攻击谁,不过有不同意见也是正常现象。
举个例子,很多人都说小米手机好,性价比高。我还是小米的第一代粉丝呢!小米1发布我就抢到号了。也买过两个小米手机,也推荐过身边的朋友买。后来两个手机都坏了,尴尬!然后就不推荐了。但是这仍然不影响小米有一大批粉丝。我现在用华为,觉得很好,但还不是被很多人喷的体无完肤。别人说一个东西再好,或者再差,也都只是概率问题。
发表于 2020-5-10 15:00:56 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-10 14:46
因为国内笔记本电源大部分都是台达代工的,所以你见到坏得最多的是台达没毛病。 ...
现在大部分是光宝了。特别是以前19V4.74A这款电源,只要是坏的,基本上都是台达的。
GMT+8, 2025-8-8 14:04 , Processed in 0.577201 second(s), 12 queries , Redis On.
