查看: 11727|回复: 32
[手动] 五款电笔小比拼,附加简评。
发表于 2020-5-21 11:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友都咨询过电笔什么样的好用,目前手只里有五款,大家看图比对吧,这些只是代表我个人的想法。以下测试插座插孔依照左零右火。
1、黄色,史丹利接触式
2、红色,霍夫曼接触与非接触两用
3、维拉,接触式
4、福禄克,非接触式
5、新华谊,非接触式
史丹利,黄色半透明壳体,4mm起子头。正常光线下接触看不清手柄内红灯。
维拉,无色半透明壳体,3mm起子头,正常光线下能看清一些红灯。如果室外工作需要遮光。
霍夫曼,尾部红的球形显示灯,3.5mm起子头。插入火线段直接红灯亮起,十分明朗。不需要人体接触。
福禄克,临近火线几毫米就亮起并有蜂鸣。插入后不接触人体需要一定的范围内能产生作用。
新华谊,这个有点太敏感,手持几厘米就开始蜂鸣和亮灯。完全不接触也可以。火线接触六个灯全亮。
下面开始测零线,接触式电笔不参加此项目。
霍夫曼,插入零线端不接触金色金属环红灯不亮,由此判断此端为零。
福禄克,插入后触摸无反应。
新华谊,依旧神经大条的敏感,离着很远就开始蜂鸣。插入零线端的时候蜂鸣已经亮灯相比火线会弱一些,只亮两个灯,由此判断此端为零。
总结:
史丹利,希望厂家多多改进,这种黄色透明壳体配合小红灯确实不好用。
维拉,显示灯有点小,壳体透明度有点低。有待提高。
福禄克,响亮的名字,做工和壳体材质无可挑剔,缺少零线判断。可能高级一点的型号会有这种功能。
新华谊,做工和材质比较好,带手电功能,但是太敏感,线路复杂的工况会影响判断,长时间不开机会有死机现象,重装电池可解决。建议改进,降低敏感度,提高判断精度。
霍夫曼,我比较偏爱,接触式与非接触两用,手持可根据工况配合触摸金色金属环判断。做工和材料都比较好,判断精度适中。美中不足就是没有开关机的功能,希望厂家改进。
此贴完毕,以上仅代表个人意见。
欢迎大家留言。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2024-4-29 16:55:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接触和非接触的各有利弊,我喜欢用接触的
发表于 2024-4-29 15:32:26 | 显示全部楼层
城阳电工,推荐的一款,最近挺火的
发表于 2024-4-27 01:17:23 | 显示全部楼层
PDD几块钱一把的,声光版本的,批头是CR-V的,好证
发表于 2024-4-25 19:18:14 | 显示全部楼层
氖泡的最准确, 在没有良好接地的场景, 电子的电笔到处都是亮闪闪的。
发表于 2024-4-24 20:25:51 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2023-10-31 14:03
不一定吧,人家正规工厂里做电工的,还是很多的
我说的最后一句你是选择性无视啊
发表于 2023-11-3 09:07:09 | 显示全部楼层
德力西那款为啥不测试一下
发表于 2023-11-2 23:20:00 | 显示全部楼层
我看这几款都很不错啊!
发表于 2023-11-2 20:28:52 | 显示全部楼层
一般使用就一个氖泡的就足已,买个质量好的就OK了。
发表于 2023-11-1 11:21:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jl518 发表于 2023-11-1 10:19
我买了城阳电工的那款电笔。
德力西那款?
发表于 2023-11-1 10:19:36 | 显示全部楼层
我买了城阳电工的那款电笔。
发表于 2023-11-1 09:54:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的都是杂牌电笔,氖泡的,数显的,非接触式的,感应的,螺丝刀式的
发表于 2023-11-1 09:13:01 | 显示全部楼层
普通的零线、火线检测,纯接触式的电笔就足够了。
发表于 2023-10-31 14:03:44 | 显示全部楼层
our420 发表于 2020-8-29 15:11
做过装修的表示,纯接触式的电笔就够了,不过要亮度高点的。
装电池的都不太适合粗用场所,灰尘大经常摔摔 ...
发表于 2020-8-30 09:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
严重同意你的说法
发表于 2020-8-29 15:11:58 | 显示全部楼层
装电池的都不太适合粗用场所,灰尘大经常摔摔碰碰还可能进水,可靠性太低。
普通电笔拿干毛巾擦一下就能接着用,很方便。
使用场景决定需求,这跟抚摸派诉求不同。
发表于 2020-8-29 12:18:45 | 显示全部楼层
非接触式,有很多高空位测量 ,必须要使用的,
发表于 2020-8-28 08:49:40 | 显示全部楼层
霍夫曼不带电池款式的可以去现场,楼主发的这个不适合干粗活的电工现场人员,因为这款是用电池的稍微不注意它就会亮起来,因为笔尖和尾部的触摸环相通就会点亮。这个导通因素很多,干粗活的维修电工现场都是把电笔放在工作服的侧边笔袋里面,衣服潮湿后就会亮。
发表于 2020-8-28 08:35:00 | 显示全部楼层
史丹利接触式和维拉接触式适合一线维护电工随身携带,其他适合不怎么去现场维修的人员。
GMT+8, 2025-7-26 17:17 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Redis On.
