查看: 10809|回复: 33
[工仪] 成功嫁接jbc,分享一下经验
发表于 2020-5-22 10:45:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前复活了一个T12头子
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=131490&extra=
感觉获得了不少经验值,准备升级进阶作业:嫁接jbc,作案工具还是原来那个zvs。
    先上成果图效果不错
    总结几点经验,希望大家少走弯路,欢迎交流。
第一这个小zvs功率120瓦是够用了,不过因为jbc需要加热的部分更多,所以加热时间有点长,第一次我用小台钳固定烙铁头,结果台钳导热严重,加热了半天头子才发红,整个台钳都烫了,最后导致mos管爆了,dc插头都烧化了,还好我从废品上拆的mos够多。。。。第二次我把936头子插在木头上,虽然木头都碳化了,但是焊接还是成功了。有条件加风扇,接水冷,效果会更好。
        第二,建议使用含银20-25%的焊丝,我试了10的焊丝,因为jbc内芯外壳是不锈钢的,焊接牢固度一般,35的焊丝熔点又太高,以我这个zvs的功率,融化很费劲,而且助焊剂别放太多,流出来会腐蚀936头子外壳,很难打理,还有jbc和936头子之间空隙还是很大的,不要不舍得放焊丝,不然填不满的话导热效果会变差。
        第三,936头子买的时候要选取外壳镀层厚的,有的外面看起来银闪闪,砂纸一打就露铜了,这种肯定不行,因为后期要清理助焊剂,要打磨外壳的,936里面有个不锈钢管一定要取出来,内壁要打磨掉氧化层,jbc芯也要打磨掉所有氧化的部分,这样才焊的紧密。
最后祝大家都能嫁接成功,jbc焊台遍地开花彻底淘汰t12:lol:
参与人数 2家元 +28 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-1-25 19:04:26 | 显示全部楼层
angrysad 发表于 2021-2-1 09:20
请问芯子如何挂上焊条呢,直接发热芯放zvs?发热芯能承受那么高的温度么?头子可以理解,就是放焊条进去 ...
把焊条剪小放936头子里,加助焊剂,必须加助焊剂,不然发热芯不锈钢上不焊不上,用陶瓷镊子夹936头子加热,加热烧红后发热芯放进936头子,旋转把扭到底
发表于 2021-2-1 09:20:59 | 显示全部楼层
6402682 发表于 2021-1-29 18:59
这种焊接方式我反复实验过,一点都不理想,内部会烂,并且头部比原装大了不少,,最好的焊压结构,首先先用 ...
请问芯子如何挂上焊条呢,直接发热芯放zvs?发热芯能承受那么高的温度么?头子可以理解,就是放焊条进去先zvs加热到融化即可~
发表于 2021-1-29 18:59:52 | 显示全部楼层
这种焊接方式我反复实验过,一点都不理想,内部会烂,并且头部比原装大了不少,,最好的焊压结构,首先先用焊条分别在936头内部挂上一层焊条,然后芯子也挂上,分别清洗干净,一定要洗到位,然后套上加热到焊丝融化,立即用模具压紧,压紧后再加热一下,,,这就完美了
头子大小体积接近,并且不会烂,不然表面看不出烂用一段时间后加热取下看内部是烂的,,并且不耐用
发表于 2021-1-27 17:44:07 | 显示全部楼层
dbx511 发表于 2020-11-26 12:51
别用木头直接夹,最好是用陶瓷片包住后,再用夹具夹,就算用陶瓷片包住后,在用木头固定,木头都会碳化成黑 ...
那这样是不是直接找个砖头或者瓷砖,地砖钻个孔比较方便?
发表于 2020-11-26 12:51:56 | 显示全部楼层
别用木头直接夹,最好是用陶瓷片包住后,再用夹具夹,就算用陶瓷片包住后,在用木头固定,木头都会碳化成黑色木炭。
发表于 2020-11-24 15:30:34 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2020-5-22 14:10
灌进去的是银铜焊料,不是锡,而且焊料熔点比铜低的 只有700度左右
你好,请问我只有手磨机,可以用作打磨切割用么?那个936头子是切一小段就能取出里面的管子么?一般是焊条绕着发热芯套头子呢,还是剪成一段段嗮进去呢,我买的焊条是硼砂,粉末的,直接用焊条占着用么?是直接木头搞个缝把头子固定在木头上再放线圈里烤么?
发表于 2020-11-23 23:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,问个问题,你有焊丝的链接吗?我不知道买哪种
头像被屏蔽
发表于 2020-11-16 06:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哥们,能联系一下我吗 谢谢。 找你好久了
 楼主| 发表于 2020-8-28 23:23:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可耻 发表于 2020-8-25 17:38
请问您的jbc在哪买的,什么型号,多少钱
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=190900&mobile=2
买的小苹果的控制板,78,闲鱼有
 楼主| 发表于 2020-8-28 22:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞菜鸟 发表于 2020-8-25 17:05
受楼主影响,我也正在着手玩JBC  ,也考虑是不是该用银焊条焊接。请教 luyangge 兄弟,你用银焊条嫁接 ...
不严重,反倒是936头子外壳氧化厉害
发表于 2020-8-25 19:30:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fghjjjh 发表于 2020-8-1 10:57
我在想有没有可能直接jbc芯通电从内部加热,不用zvs?这样从内部加热说不定更快,还可以减少外部氧化 ...
有人那么干过t12,
发表于 2020-8-25 17:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 17:05:47 | 显示全部楼层
受楼主影响,我也正在着手玩JBC:lol:  ,也考虑是不是该用银焊条焊接。请教 luyangge 兄弟,你用银焊条嫁接的头了使用中,焊接处氧化严重吗?
发表于 2020-8-25 11:56:50 | 显示全部楼层
jbc真是个好东西啊。
发表于 2020-8-1 10:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-20 19:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dbx511 发表于 2020-6-15 17:15
楼主厉害,有没有成品,优惠转让给坛友们。毕竟大多少人不会弄zvs.
成品闲鱼挺多的,四五十一个吧,他们都是专业搞这些的,废头子一买都是几十个,我这个zvs功率小了,焊起来还是很费劲的,专门搞这个划不来。不过这个zvs便宜,20多,自己动手做成本还是比买的便宜些,如果图省事,直接买闲鱼的就行了。
GMT+8, 2025-8-30 07:30 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
