查看: 7796|回复: 22
[电动] 新人入手了。。大有的电锤5401。。。有个疑问。。
发表于 2019-3-17 17:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么装上钻头可以前后活动。。而且空间2cm这么大啊
请问下正常吗。。。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDEwMDQ2NDg4OA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
发表于 2022-9-18 14:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我5401电锤前面夹头里的钢珠丢了,有知道这个钢珠直径的吗?配件里称为6#钢珠
 楼主| 发表于 2019-3-19 18:14:43 | 显示全部楼层
半熟蛋 发表于 2019-3-19 11:09
什么价入的?
也想入一个
550的价格
发表于 2019-3-19 11:09:34 | 显示全部楼层
什么价入的?
也想入一个
发表于 2019-3-18 20:03:17 | 显示全部楼层
yzx0411 发表于 2019-3-18 09:36
劲头怎么样,打10-12的孔,能行吗?
我打过8的碰撞螺栓也就是12的钻头 混凝土就是慢点 干活没问题 劲头可以的红砖墙更不在话下
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:23:08 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2019-3-18 10:12
我有几个电锤,看了一下,装上钻头,前后旷量在0.5-1厘米之间。又量了一下电锤钻头柄上槽底的长度是1.5厘米 ...
确实 是1cm不到点。我估计错了。坑的长度20mm 槽27mm
发表于 2019-3-18 10:12:34 | 显示全部楼层
我有几个电锤,看了一下,装上钻头,前后旷量在0.5-1厘米之间。又量了一下电锤钻头柄上槽底的长度是1.5厘米,还要刨去锁定钢球直径,旷量应该不会达到2厘米,看视频似乎也只有1厘米左右,楼主你应该拿个尺子量一下,不要瞎估计。
发表于 2019-3-18 09:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
劲头怎么样,打10-12的孔,能行吗?
发表于 2019-3-18 09:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那怕再垃圾的电锤也不可能有2cm的旷量!就算磨损的旧电锤也就2~3mm,自己去量钻头坑槽有多长
 楼主| 发表于 2019-3-17 21:58:28 | 显示全部楼层
ok 谢谢各位 大佬了。了解了
发表于 2019-3-17 21:54:33 | 显示全部楼层
正常,能用就行,其他别纠结了,咱买的时候价格还高呢
发表于 2019-3-17 21:42:51 | 显示全部楼层
钻头就得这样才能前后冲击打孔的
发表于 2019-3-17 18:22:08 | 显示全部楼层
tkot001 发表于 2019-3-17 17:26
2cm左右活动量是正常的吗。。
前后活动量是正常的 ,左右有2mm差不多的活动量。
发表于 2019-3-17 18:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电锤不能活动的话就不锤了,就变电钻了。。。
发表于 2019-3-17 17:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正我摸过的电锤都这样:lol:
发表于 2019-3-17 17:55:39 | 显示全部楼层
看了视频应该是正常的
发表于 2019-3-17 17:55:37 | 显示全部楼层
楼主可能没用过电锤吧,这是正常的
发表于 2019-3-17 17:35:36 | 显示全部楼层
正常的,电锤钻头在里面本来就能活动
 楼主| 发表于 2019-3-17 17:33:14 | 显示全部楼层
2cm左右活动量是正常的吗。。
就是说 前后左右都能移动 是吧。。。左右小点。前后大点。
 楼主| 发表于 2019-3-17 17:26:59 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-3-17 17:26
这样的活动量是正常的。
2cm左右活动量是正常的吗。。
GMT+8, 2025-7-19 09:08 , Processed in 0.702002 second(s), 12 queries , Redis On.
