查看: 33432|回复: 136
[其他] 防风打火机,只要2块钱,可能是你能买到最便宜最有科技含量的产品了
发表于 2020-6-3 20:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次咱们科普了普通打火机,有朋友想了解下防风打火机。它是怎么防风的呢?
要想了解这个问题,我们先从基础知识开始说起
大家知道,燃烧有3个必备条件
1,可燃物
2,助燃物
3,热量
只要满足这3个条件,火就会一直燃烧。
这3个必要条件,放在打火机上就是
丁烷,空气和压电陶瓷点火器
丁烷和空气很好理解。
压电陶瓷点火器和普通打火机可以看下面俩图
点火器只是在点火开始提供热量,后续燃烧的热量会持续引燃喷出的丁烷
我们对着它吹口气,风把热量带走,温度突然降低,低于丁烷的燃点,火源消失,火也就灭了。
小伙伴们肯定要问了,为什么发生火灾的时候风越大反而火越旺呢?
风是一把双刃剑,带走热量的同时还带来大量氧气,给火焰助燃。
对着火焰吹风时候,如果吹的风很大,大到可以瞬间带走火焰的热量,那风就可以灭火。
反之,不但没有灭火的效果,还会让火越烧越旺。
那我们搞懂了原理,来看看防风打火机。
所谓的防风打火机,只是一定程度上防风,如果风太大,它也是会灭的。
防风打火机有以下几个法宝来保证它那“一定程度”的防风能力
1,燃料加速
2,提前气化丁烷并混合空气
3,在防风帽内点燃,不易被吹灭
4,复燃催化网加持
那我们一边拆解一边了解这四大法宝
我们先进行初步分解,拆出来这么几个东西。
有个东西和普通打火机不太一样
去掉这个东西,一样可以打火,火焰大小和普通打火机一样,轻易可以吹灭,这时候它是不防风的。
我们把这个小零件装到普通打火机里,普通打火机就秒变防风打火机了,瞬间高大上。
看来防风的原理,藏在这个小零件里。
这个继续拆解的话,里面就特别简单了。大概有这么几个小零件
第1大法宝,加速丁烷喷出
液态丁烷喷出以后遇到金属网,被打散这样更容易吸收空气中的热量,加速气化。然后从混合室下面的小口喷出,这里利用了文丘里效应提高了丁烷喷出的速度。
这个很容易理解,水龙头大家都玩过吧,就是这个原理。出口变小,水流速度就变大。出口变大,水流速度变小。
第2大法宝,提前气化丁烷并混合空气
高速喷出的丁烷首先经过混合室,混合室两侧有2个窟窿高速气流经过的时候周围形成负压,空气就会被这两个窟窿吸入,这里利用了伯努利效应被吸入的空气和丁烷充分混合,经过引射式燃烧器
伯努利效应:流体速度加快时,物体与流体接触的界面上的压力会减小,反之压力会增加。为纪念这位科学家的贡献,这一发现被称为“伯努利效应”。伯努利效应适用于包括液体和气体在内的一切理想流体,是流体作稳定流动时的基本现象之一,反映出流体的压强流速的关系,流速与压强的关系:流体的流速越大,压强越小;流体的流速越小,压强越大。
第3大法宝在防风帽内点燃,不易被吹灭
这时候压电陶瓷点火,混合气体在燃烧室内会被引燃喷出燃烧室。火焰形成的高温使气体膨胀,压力增大,加速了火喷出的速度
这时候的燃烧室就像个大烟囱,从混合室吸入的空气也就越来越多。
经过这么2道机关,在不改变储气瓶压力的情况下,最大可能的增加了助燃物也就是空气的进入量,并且火焰喷射速度提高很多了。
这时候它已经有一定的防风能力了。
聪明的小伙伴又要问了,喷气口那有一圈细丝,一烧就会变红,这是怎么回事。这就是:
第4大法宝,复燃催化网加持
这是复燃催化网。最初的时候,这是用金属为材料制作的,铂丝遇火会被迅速烧红。用来积蓄热量,万一遇到强风火被吹灭,还有烧红的铂丝,可以再次点燃丁烷。提高了防风能力。
后来为了压缩成本,铂丝进化成了加热丝,钢丝,钢片,还有不知道是什么材料的金属片,比如这个。
关掉打火机以后马上轻按开关,只出气,不点火的状态利用这个钢片的余热可以立即将丁烷点燃。
用什么材料不重要了,毕竟才1,2块钱的东西,还要什么自行车
防风打火机和普通打火机最大的不同在于。
普通打火机是直接喷出液态丁烷,液态丁烷吸收空气中的热量气化,在打火机外和空气混合,燃烧。
防风打火机是先加速丁烷喷出,提前气化,提前让丁烷和空气充分混合,让它们高速喷射至燃烧室,初步燃烧后再喷出打火机。最后还有复燃催化网作为再次燃烧的保险,所以防风能力更胜一筹。
防风打火机的终极版本就是气割,气焊。
只要火力足够强,切金化银那都不叫事
好了,以上就是防风打火机的原理
我是好奇心拆解,科学拆家小能手,请关注我
参与人数 40家元 +526 收起 理由
fengchen_mdc + 24 優秀文章
jsycwnw + 20 謝謝分享
zengrx8888 + 12 謝謝分享
liuyi0605 + 20 優秀文章
wwk1996 + 2 写得不错
铁皮屋 + 1 優秀文章我是好奇心拆解,科学拆家小能手,.
无可奈何 + 5 謝謝分享
林恩京 + 5 謝謝分享
happyssy + 8 優秀文章
zeng_zww + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-3-16 19:05:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,小小打火机里面藏着大学问。
发表于 2022-3-16 17:13:04 | 显示全部楼层
好奇,火焰温度有没区别?
发表于 2022-3-15 20:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有追理,精辟,谢谢分享。
发表于 2020-8-25 22:59:50 | 显示全部楼层
图文并茂,讲解透彻,好文章。学习了
发表于 2020-8-25 15:42:31 | 显示全部楼层
我觉得终极模式 是火箭推进器  放大版的防风打火机
发表于 2020-8-25 11:53:49 | 显示全部楼层
图文并茂,很厉害
发表于 2020-8-24 19:20:46 | 显示全部楼层
不是打击楼主哦.这种防风火机里最关键的那片微孔片楼主居然没介绍功能甚至没岀现?
所以缺了主角就什么也没说对.那微孔片是防风火机的关键.关键.
当年微孔片都卖到1元一片哦.我买着用过.
几十元的月工资.几百元的高档火机.要修能不买吗?
一旦火机用了差一点的汽.就会烧不成.那定是微孔有脏有堵.导致汽流不正常.
或拆或洗或换微孔片是基本操作.
金属网只不过是挡住后面海绵状物用的.海绵状物是用于调节岀气量的.
火机的火头大小是由被压缩的海绵状物控制流过旳气量决定.
底部调节一杆直项海绵.顶紧.压缩.气小.反之大.
现在一次火杌则做在上头.由上压.简之之极.
发表于 2020-8-24 08:55:29 | 显示全部楼层
想起来笑话,朋友拿一个普通打火机说我这打火机是防风的,不信你吹一下,然后你一吹灭了,这里朋友说一句:我这打火机防风不防屁。:lol:
发表于 2020-8-23 23:51:16 | 显示全部楼层
学习了,看了才明白
发表于 2020-8-4 20:47:18 | 显示全部楼层
学习了,原来如此
发表于 2020-8-4 12:03:21 | 显示全部楼层
兄弟你买贵了,我买的双汇防风火机才14.5 十个
发表于 2020-8-3 17:33:01 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2020-6-18 22:10
这个才是老师傅!贴主漏了那个银片,银片有个很小的针眼,这个才是最主要部件 ...
呵呵呵呵,这个银片喷射出气体,有点像摩托车 汽车化油器,是差不多一个原理,都是喷出去.不同的是,化油器要雾化一下,打火机本身就是气体,只是超浓缩液化了,喷出去不需要雾化,但是会更加喷薄有力,就像男人加速一样!:lol:
发表于 2020-8-2 14:36:11 | 显示全部楼层
图文并茂,讲解透彻,好文章。
 楼主| 发表于 2020-7-5 21:41:31 | 显示全部楼层
df104d 发表于 2020-7-2 23:59
gif动画技术含量不低,这文章迟早会在微信公众号再见的
已经有人拿去用了。。。随他们去吧,希望标明出处
 楼主| 发表于 2020-7-5 21:41:00 | 显示全部楼层
电台迷小民 发表于 2020-7-3 09:51
好奇心拆解???就是B站那个up主吗?
是我是我是我是我是我是我  12个字。。。
拆解怎么能不来这里呢,这里是拆解大本营啊
发表于 2020-7-3 15:32:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常直观
发表于 2020-7-3 09:51:44 | 显示全部楼层
好奇心拆解???就是B站那个up主吗?
发表于 2020-7-2 23:59:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-12 11:17 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
