查看: 6905|回复: 12
求教这款云台摄像头用什么APP软件控制?
发表于 2020-6-7 18:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛坛友那里入了一个山寨云台摄像头,没有品牌,测试了其它好几个APP都连不上,重置也不行,用海康录像机也搜索不到,郁闷,白瞎了吗?
拆开看看,边上有一个撬痕,看来有可能坛友也已经拆过了,开机语音提示:开机成功。然后连路由器可以看到获取了IP地址,可以ping通,也可以telnet,但是不知道账号,浏览器无法连接,网页打不开无任何显示,wifi搜索不到,重置了也搜索不到,看起来重置没什么用,不联网,红色指示灯闪烁,插上网线联网,指示灯绿色闪烁,看来是通过网线连接厂家平台的,因为WiFi搜索不到
拆开后,CPU是海思HI3518ERBCV100,搜索相关APP,试了几个也连接不上,搞不懂为什么?这种连接平台的,客户端软件都是要注册绑定的,就算找到客户端软件,也是要解绑才能用的吧,看来真的白扔了。
 楼主| 发表于 2021-2-16 22:48:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过这个V12软件也是没用
发表于 2021-2-15 22:43:37 | 显示全部楼层
oness 发表于 2021-2-15 19:58
你这个百度V12.app是什么鬼?
一个叫V12的安卓软件,控制山寨摄像头的
不要回我了,谢谢
 楼主| 发表于 2021-2-15 19:58:28 | 显示全部楼层
barve 发表于 2021-2-15 17:28
你不是要找山寨云台摄像头连接的APP软件嘛?没回错帖子
你这个百度V12.app是什么鬼?
发表于 2021-2-15 17:28:13 | 显示全部楼层
oness 发表于 2021-2-14 19:14
你回错帖子了吧?
 楼主| 发表于 2021-2-14 19:14:27 | 显示全部楼层
barve 发表于 2021-2-13 19:53
试试百度V12.app这个看看
你回错帖子了吧?
发表于 2021-2-13 19:53:59 | 显示全部楼层
试试百度V12.app这个看看
 楼主| 发表于 2021-2-13 15:25:19 | 显示全部楼层
我用端口号扫描工具扫了一下这个摄像头的IP地址,扫描出来的端口号有3个,23  3000  5552,其中23端口是telnet端口,另外两个就不知道了,Telnet端口连接不知道用什么账号,root和admin账号用简单常用的几个密码都测试过了,没连上,3000和5552端口也不是onvif端口,用海康录像机连不上
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:24:44 | 显示全部楼层
tx66037328 发表于 2020-6-7 19:59
桥安  龙视安 都试过没  还有好看头
都试过了,有看头也试过了,搜索不到,连不上
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:23:53 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2020-6-7 20:17
没有金刚钻别揽瓷器活。
没玩过,不了解,大意了
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:10:53 | 显示全部楼层
桥安  龙视安 都试过没  还有好看头
都试过了,是有看头吧,果然不能买杂牌,买海康就没那么多麻烦了,顶多拿身份证解绑一下
发表于 2020-6-7 20:17:06 | 显示全部楼层
没有金刚钻别揽瓷器活。
发表于 2020-6-7 19:59:10 | 显示全部楼层
桥安  龙视安 都试过没  还有好看头:lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
oness + 1 扫描工具扫出来的开放端口号就3个:23,3000.
GMT+8, 2025-7-7 05:31 , Processed in 0.436800 second(s), 14 queries , Redis On.
