查看: 23734|回复: 81
[音响] 全网首拆,更换CSR8670方案蓝牙耳机电池
发表于 2019-3-19 13:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一批蓝牙耳机,属于客退品。研究了几天,发现该产品是由于批次电池不良,造成续航差、或者直接导致无法充电而退的。所以抱着try try 的态度,尝试拆了几个。修复耳机。
先看外观图,两个小黑点,里面透着白。外观还是挺好看的
耳机拿气泡袋包出,然后拿个移动电源,轻轻一敲。暴力出奇迹。。。。。。耳机缝盖就会有裂痕了。 指甲稍微扣一下,无损拆解
这图片是我第一次拆,用镊子撬了一下,后面我拆的都是无损的了。。。。
看看整体
首先看到是蓝牙芯片,用的是高通的蓝牙芯片。CSR 8670
支持蓝牙4.0 、一拖多的蓝牙模块         这个模块这种封装略贵,一百来块一片。
但是功能比较强大,也比较稳定
在看一个完整图
这是反过来的一面。 右边一个是近场通讯的IC。。左右耳之间是通过近场通讯来实现双耳蓝牙的。
按键正下面是麦克风。只有右耳是有的
取下电路板,就是这样子了,除了电池外。通过一个排线,I进入外壳,
壳上装得是一个充电的接触片,还有一个娄氏的动铁单元。
看一下左耳的情况是这样的,近场通讯+充电管理
去开电路板和电池,可直接把耳机壳取出。
红色圈圈里面的是淘宝买的新电池、
如购买耳机,将提供链接。哈哈哈哈哈免费服务教程。
换上新电池
成功开机,,,,耶
装进座子,充电成功。。。。
冲五分钟,等下试试功能。。。。
开机,成功搜索到蓝牙。
链接成功可以听音乐、
音质还是不错的
可打电话。
功能正常。
:biggrin::biggrin:
:biggrin:
:biggrin:
:biggrin:
:biggrin:
:biggrin:
:biggrin:成功修复蓝牙耳机。
附上 :
交易区帖子
如有朋友有兴趣可以玩玩:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15263&extra=
参与人数 4家元 +52 收起 理由
ch104517745 + 18 以資鼓勵
wjhwpp + 12 歡迎探討
拿糖糖换媳妇 + 10
r820 + 12
发表于 2023-5-31 23:22:07 | 显示全部楼层
同型号芯片,蓝牙无法连接了,能发现,就是连不上,楼主有没有方法给建议下?
发表于 2023-5-29 17:10:51 | 显示全部楼层
看着不错呀
发表于 2023-5-29 16:04:13 | 显示全部楼层
好电池不容易找
发表于 2021-4-19 05:46:52 | 显示全部楼层
这芯片竟然不支持APTX 》?
发表于 2021-4-18 23:39:44 | 显示全部楼层
电池容量多少啊?
 楼主| 发表于 2020-2-12 17:48:59 | 显示全部楼层
批蓝牙耳机,
 楼主| 发表于 2020-1-8 21:13:56 | 显示全部楼层
回帖后跳转到最后一页
发表于 2019-10-26 19:31:11 | 显示全部楼层
想看呀:shy:
这耳机在魅族16th上很顺畅:victory:
 楼主| 发表于 2019-10-23 10:58:53 | 显示全部楼层
m24563 发表于 2019-10-15 17:06
有单元拆解了吗
想看单元拆解?
发表于 2019-10-15 17:06:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有单元拆解了吗:shy:
发表于 2019-10-11 10:44:14 | 显示全部楼层
这个换电池需要焊上吗?
 楼主| 发表于 2019-9-2 10:30:11 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2019-9-1 13:17
这耳机2017年时候很出风头的,还有专用app
是的营销策略有问题把
发表于 2019-9-1 13:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 10:51:25 | 显示全部楼层
红外测距传感器 支持二次开发激光测距仪模块传感器100m相位串口TTL转USB.RS232.485   全新 打折价 80一块。
 楼主| 发表于 2019-7-10 11:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 20:36:43 | 显示全部楼层
好小巧,还能双耳通信实现双声道,高级
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2019-5-18 16:07:40 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2019-5-9 15:15:51 | 显示全部楼层
入耳式耳塞戴不惯,有谁想要的可以联系我啊,原价出,电池算白送:smile:
发表于 2019-4-26 22:20:37 | 显示全部楼层
折腾了几天,发现这对蓝牙耳机的信号真的是比较弱,天线的方向指向也比较严重
使用软甲查看发现平常都是在-80dbm~-90dbm跳(蓝牙理手机50cm左右)
信号一旦超过-90dbm就容易断线
和我的另外一个10来元包邮的差远了
这耳机在没带之前信号有-70dbm,只要一带上马上就减10变成-80dbm.......
这不就是和手机的死亡之握一样嘛..........:sweat:
所以看看能不能对天线进行改造
在天线末端焊上一根修手机用的漆包线
信号立马提升巨大,没加之前是-60多
不过耳机也塞不下这么长的天线,卷起来效果和剪掉一大段差不多
经测试最后使用环状的形状比较好
最后大概提升了4dbm的增益,虽然很少.但是和原来同样的使用条件,卡顿虽然还有,但是变少了不少
另外盖上盖子也能掉好几dbm,真的不知道该正面吐槽这耳机的发射功率了......
我的那漆包线比较小,用粗一点的大概会更好,或者有条件的坛友尝试用陶瓷天线改造看看效果如何
PS:我百度到了2.4G的蓝牙天线长度应为31mm左右,这耳机天线粗略测量也就20mm左右,所以才想到改造天线增加长度的
主要问题其实还是手机上有增加wifi功率的插件,却找不到增加蓝牙功率的插件,所以只能从耳机上着手了
修改耳机固件应该可以增加功率,但是大概也只有厂家才搞得了:titter:
GMT+8, 2025-8-11 13:55 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
