查看: 52013|回复: 43
天邑TY1608-S905L3芯片第三方破解刷机线刷固件分享
发表于 2020-6-12 17:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
天邑TY1608-S905L3芯片第三方破解刷机线刷固件下载
固件介绍:
1、不带ROOT权限,适用于天邑TY1608-S905L3芯片
2、调出原厂固件屏蔽的wifi,开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、内置当贝市场;去除应用安装限制,实现自由安装第三方软件!
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能;
刷机教程:(固件里包含USB刷机工具)
刷机方法1:
1.打开USB烧录工具,加载固件,点击开始,双头USB线刷一头插电脑,一头插机顶盒(靠近SD卡口)
2.接好TTL线,串口输入
reboot update
3.自动进入刷机模式,耐心等待刷机完成。。。
刷机方法2:
2.机顶盒断电,短接4R12电阻,通电
3.进入刷机模式,耐心等待刷机完成
4.刷机到1%出错,可尝试取消勾选刷机软件的擦除falsh和擦除bootloader两处,重新从第一步开始刷机。
5.刷完请恢复出厂一次。
固件下载地址:
提取码:o4uf
刷机成功截图:
发表于 2023-6-27 23:10:12 | 显示全部楼层
测试可用, 非常感谢!
发表于 2023-6-26 22:12:25 | 显示全部楼层
新款TY1613,不知道能不能刷
发表于 2023-3-2 20:44:57 | 显示全部楼层
这个桌面挺好看的
发表于 2022-4-6 14:03:12 | 显示全部楼层
可以Telnet连接盒子获取权限吗
发表于 2022-2-11 19:22:09 | 显示全部楼层
学习了学习了学习一下
发表于 2022-1-20 19:19:22 | 显示全部楼层
刷完直接不启动了
发表于 2021-5-25 11:33:12 | 显示全部楼层
穷子迷家 发表于 2020-10-6 11:38
这个盒子没那么复杂,免拆优盘直接刷的,带语音
请教一下,U盘怎么刷,有固件吗?谢谢:handshake:
发表于 2021-4-2 18:09:41 | 显示全部楼层
大哥,能弄个教程不?
发表于 2021-4-2 18:08:56 | 显示全部楼层
我的也刷了,一天都没用,直接就要求输入密码才能进设置,咋办?:dizzy:
发表于 2021-4-2 18:04:37 | 显示全部楼层
按照楼主的教程安装成功了,可是开机后居然连不上网,有线无线都不行!进设置居然还需要密码!!!我晕倒,啥也玩不了!求救,楼主求救!!!
发表于 2021-1-28 02:10:18 | 显示全部楼层
LZ 请问一下如何再刷机后保留itv功能
发表于 2020-10-7 21:39:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
穷子迷家 发表于 2020-10-6 11:39
发现小白网的固件都是只是试用七天!
是的,有其他坛友也说了,
小白网固件,是试用七天的,
发佈的帖主,为人不厚道,
也不在帖子上注明,僅7天试用期,
让不知情的坛友,花了宝贵的时间,
下载后,才能发现是试用7天的。
发表于 2020-10-6 20:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬这个能刷系统吗有固件包吗?成都电信的
发表于 2020-10-6 11:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发现小白网的固件都是只是试用七天!
发表于 2020-10-6 11:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-4 16:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
y365380470 发表于 2020-10-4 13:31
从哪里输入串口命令
需要USB转TTL 刷机小板,
用电脑的命令行,
下TTL命令的。
发表于 2020-10-4 13:31:39 | 显示全部楼层
从哪里输入串口命令
发表于 2020-9-8 09:46:45 | 显示全部楼层
风维月魄 发表于 2020-8-14 16:56
我只是用来测试的,目前没有用到7天,应该是完全免费的,我所见到的只有氧气桌面里面的开机启动应用等是 ...
因为它是多个dtb合成,所以无法解包?
GMT+8, 2025-7-14 07:02 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
