查看: 2338|回复: 21
[卡类] 关于存储卡的一些知识分享给大家
发表于 2025-3-28 14:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
差评XPIN
市面上的接口标准有多乱,相信差友们应该早就深有体会 —— 从传统的 Type-A 到能正反插的 Type-C,从最基础的 USB 2.0 到功能强大的 USB 4.0,再到后面雷电口掺和进来 “ 搅局 ”。
光这些接口的速度等级和功能,就足以让很多人在买数据线和各种外设的时候头大。。。
接口标准已经够乱的。
但俗话说得好,“ 有卧龙的地方必有凤雏 ”,前阵子我买存储卡的时候,发现 USB 标准化组织那点命名套路撑死算个弟弟,敢情人家存储卡才是把 “ 套娃式标注 ” 玩出花的天才。
不信你看,抛开存储卡品牌、容量以及标称速度,一张卡的卡面上可能还同时印着 SDXC、C10、U3、V30、A2、I 等各类性能标识,以及厂商自己整出来的各种营销词汇:
这些字符大家都认识,但放在一起就未必能全看懂了。
而且除了常见的 SD 和 Micro SD 卡,市面上其实还有专门给专业设备用的 CFexpress 卡,给老款华为和荣耀手机扩容用的 NM 卡,甚至连 CF 卡这种上古时代的产物都还有在卖。
以前不乏喷 USB 协会的,声音还有点大,但是USB 那点标准跟这比起来,简直就是小巫见大巫。
这么说吧,从 1994 年开始到现在,存储卡的演变历程就是一部 “ 把问题复杂化 ” 的进化史,其中既有技术升级带来的必要细分,也有行业标准打架的推波助澜,还有商家为了卖货搞的过度包装。但说到底,最后总归是我们这帮消费者扛下了所有。。。
接下来在这篇文章里彻底跟大家伙讲清楚,为啥现如今存储卡会有这么多的类型跟标注,以及我们在买存储卡的时候到底该怎么选。
不管你是准备给相机买卡还是给掌机扩容,相信都能在这篇文章里找到答案。
首先要理解今天存储卡标注混乱的局面,就得先回到存储卡的创世年代。
1984 年,“ 闪存技术之父 ” 藤尾增冈先是捣鼓出了 NOR 闪存,两年后又搞出更快更便宜的 NAND 闪存,可以说正是这两项技术的出现,让存储卡在 1994-2000 年间迎来了一次物种大爆发。
1994 年,闪迪推出了 CF 卡,标志着人类首次将闪存芯片封装成小巧的卡片。
而东芝在 1995 年发布的 SM 卡,则把存储卡推向了新境界,0.76mm 的超薄设计比 3.3mm 的 CF 卡薄了好几倍。
1997 年闪迪跟西门子联合搞出来的 MMC 卡,更是把存储卡进一步缩小到了指甲盖大小,实际上这张卡的形状已经很接近 SD 卡。
不过就当其他厂商还在市场上小打小闹的时候,索尼在 1998 年突然甩出一记王炸 —— Memory Stick 记忆棒,直接就把其他厂商干懵了。
这卡读写速度碾压同期产品,加上索尼从播放器、相机到 PSP、手机全给配上专属插槽,这让买了索尼设备的用户只能乖乖买这种类型的卡。
就在索尼准备用记忆棒一统江湖的时候,原本还在各自为战的松下、东芝和闪迪等厂商立马就坐不住了,它们抱团组建了 “ 反索尼联盟 ” SD 协会,在 1999 年推出了基于 MMC 改良的 SD 卡。
虽然 SD 卡性能和记忆棒差不多,但它的价格直接砍到了记忆棒的六分之一,而且任何厂商只要交年费就能获得授权生产这卡,靠着开放标准和性价比,SD 卡推出没多久便逐渐占据主流市场。
至于后面发生的事情,估计有些差友都已经知道了,为了适配越来越小的设备,SD 卡后开还衍生出两种不同的物理规格 —— Mini SD 和 Micro SD( 也就是 TF 卡 )。
Mini SD 大小不到 SD 的一半,但由于 Micro SD 更小而且兼容性更强,所以 Mini SD 逐渐被市场淘汰,而索尼后面在 2006 年推出了 Micro SD 转记忆棒的适配器,等于是彻底向 SD 卡低头。
这场长达十几年的存储卡物理规格战争,最终以 SD 卡的胜利告一段落。
尽管后面华为还尝试推出过 NM 卡,这卡和 Nano SIM 卡一样大,能直接插手机 SIM 卡槽扩容,包括读写速度也挺快,但可惜只能在自家设备上用,生态封闭得厉害,终究没掀起什么风浪。
但是话又说回来,SD 卡的胜利,其实也可以说是另一种 “ 混乱 ” 的起点。
随着数码设备对存储卡容量和速度的胃口越来越大,SD 协会只能被迫不断对自家标准进行持续迭代,旧标准没淘汰,新标准又上马,这些年 SD 卡标识的演变,活脱脱像在 " 屎山 " 上疯狂堆代码。
换句话说,别看现在 SD 卡上的标识这么多,实际上它们主要就三类 ——
一类是容量标识,一类是性能标识,还有一类就是厂商自己整的花活,如果你觉得只要砸钱买贵一些的 SD 卡就万事大吉,那我只能说 too young too simple,这里边的道道还真不少。
在这里先说一点,买卡的时候,首先要关注的并不是容量和速度,而是看你打算把它塞进什么设备里用,就像给老手机配 C 口充电器,不管你再怎么怼也充不进电,SD 卡的容量标准也得和设备 “ 门当户对 ”。
一开始 SD 卡的容量最大只有 2GB,很多老设备( 比如 2000 年初的数码相机 )只认这种卡,后来随着高清照片和视频兴起,2GB 容量根本不够用。
SD 协会于是就在 2006 年推出了 SDHC 标准,把 SD 卡的容量上限拉到 32GB,后面 SDXC 标准出来后,SD 卡最大容量已经来到 2TB,而它在 2021 年推出的 SDUC 标准,更是把最大容量提升到了 128TB。
不同容量标准对应的最大容量上限:
但它们说白了就是告诉你这卡理论容量能做到多大,跟实际容量没半毛钱关系,实际容量还是得看卡上标了多少 GB。
那么这玩意标在卡面上到底有啥用呢?这么说吧,它能告诉你存进卡里的文件,单个文件最大能有多大。
比如 SD 和 SDHC 因为本身文件系统限制,单个文件一旦超过 2G 和 4GB 就塞不进去了,长时间录视频没准录到一半就会中断,而 SDXC 理论上单个文件能怼到 16EB,就不存在这种限制。
除此之外,不同的设备可能对 SD 卡标准也会有不同的要求,比如有些老设备只认 SD 或者 SDHC 卡,硬塞 SDXC 卡进去要么不认卡,要么因为格式限制导致没法存大文件
而新设备比如支持拍 4K 的相机,就必须用 SDXC 卡才能突破 4GB 单文件限制,有些设备虽然能够向下兼容 SD 和 SDHC 标准的卡,但你把这些卡插到设备上就没办法录制更高规格的视频。
所以咱们在买卡前,最好先看看自己手上这台设备的说明书,如果它标了支持 SDXC,就可以直接考虑上大容量 SDXC 卡;要是只支持 SDHC,千万别头铁买超过 32GB 的卡,否则这钱花得纯属冤大头。
确认好该选择什么类型的 SD 卡后,接下来就得看你买这张卡是打算拿来干嘛了。
如果你买卡是为了插在相机上拍照片跟视频,那 SD 卡读写速度会直接影响拍摄体验,拍 4K 视频卡速不够会丢帧,连拍 RAW 格式照片写入太慢可能导致快门卡顿,这时候就得重点关注卡面上的性能标识。
一张 SD 卡上可能同时存在好几种性能标识,其中最直观的就是以 MB/s 为单位的读写速度标识,有些卡会把顺序读取和写入速度都标在卡面上,如果只标了一个,那它大概率就代表这张卡最大顺序读取速度。
不过这些读写速度标识,在我们选卡时候的参考价值其实并不大,因为它们只代表这张卡最高顺序读写速度,你根本不知道这张卡啥时候会掉速。。。真正能看出门道的,其实还得看那些速度等级标识。
SD 协会最开始推出的速度分级标识是 Class 分级,主要分为 Class 2、Class 4、Class 6 和 Class 10 这四种,也就是卡面上的 C2、C4、C6 和 C10,后面的数字代表了这张卡最低写入速度。
后来高清视频普及后,4K 视频开始流行,原来的 Class 分级不行了,于是基于超高速总线接口技术的 UHS 速度分级出现了,U1 代表这张卡最低顺序写入速度是 10MB/s、U3 则是 30MB/s。
有了 C 和 U 等级还没完,随着 4K、8K 超高清视频以及 VR、全景相机等技术的兴起,设备对于 SD 卡的写入稳定性要求越来越高,于是 SD 协会还专门推出了 Video Speed Class 分级。
V 等级有 V6、V10、V30、V60、V90 五个级别,后面数字同样代表最低顺序写入速度,它强调持续写入的稳定性,确保设备在录制超高清视频等场景时,不会出现丢帧或者中断等现象。
比如设备拍 4K 视频至少需要 U3 或者 V30 等级的卡,8K 则必须上 V90;但要是你买 SD 卡主要用在监控摄像头或者行车记录仪上,那买 C10、U1 或者 V10 的卡差不多就够用了。
除了速度等级,SD 卡接口版本其实也决定着它的理论速度上限,而 SD 卡上的 “ Ⅰ ” 或 “ Ⅱ ” 罗马符号,其实就代表了这张卡的接口版本。
一般来说,使用 UHS-II 接口的 SD 卡读写速度会更快,但是价格也更感人,而且得设备卡槽支持这接口才能发挥全部实力,如果把它插到只支持 UHS-I 的设备上,传输速度就会受限。
不同 UHS 接口版本对应的最大读写速度:
换句话说,要是你的设备不支持 UHS-II 卡槽,那完全没必要考虑加钱上 UHS-II 接口的 SD 卡。
当然了,要是你买 SD 卡主要是为了给手机或者 Switch 扩容,除了买大容量的卡,很多人可能会觉得这张卡的读写速度越快越好,但其实我们更应该关注的是这张卡的随机读写性能。
SD 协会之前专门推出了针对随机读写性能的 A 分级,A1 要求达到 1500 IOPS 的最低随机读取速度和 500 IOPS 的最低随机写入速度;而 A2 则进一步提高到了 4000 IOPS 和 2000 IOPS。
理论上,A2 卡能让 APP 和游戏启动速度比 A1 卡快上一倍,实际用起来可能没这么夸张,但它们的随机读写速度差距就摆在这里,所以我的建议是有条件上 A2 就上。
要是你买 SD 卡纯粹只是为了存文件,那也别考虑 SD 卡了,还不如直接买个 U 盘或者硬盘来得省事,现在一个正儿八经的 128GB USB3.2 U 盘,价格也就几十块钱,主打一个量大管饱。。。
总的来说,买 SD 卡就像量体裁衣,得看设备 “ 体型 ” 和 “ 需求 ”,相机要抓 V 等级和 UHS 接口版本;手机、游戏机得盯 A2 随机读写,别被卡面数字给忽悠,结合说明书按需选择才是正解。
话说回来,SD 协会紧跟时代需求持续不断迭代自家标准是好事,但问题就在于 —— 这些年 SD 卡标准就像俄罗斯套娃,新标准出来后并没有取代旧标准,而是直接往上叠 buff。
于是我们会看到一张卡上同时印着好几个认证,有些过时标准完全没必要出现在上面。
说好听点,这做法是为了给仍然在使用老设备的用户提供更多兼容选项,让他们在买卡时能更方便地找到适配老设备的卡,但往难听了讲,这何尝不是 SD 协会在标准整合上偷懒,不够强硬的表现。
再加上很多商家为了制造卖点,还自创了一堆营销词汇或者产品线划分,比如 Professional、Extreme Pro、Plus、Ultra 等等,要是同品牌同个产品线还比较好区分,一旦跨品牌就没任何意义了。。。
这无异于增加了普通人选购 SD 卡的学习成本和时间成本。
买卡最省事的办法,当然是找到手上这台设备的说明书,说明书上一般会直接写明,哪些功能最低需要什么等级的卡,然后照着这个等级,直接选张大厂的卡就行( 小厂出的卡可能存在虚标)。
贴心点的厂商,甚至还会在说明书里直接给你推荐具体的 SD 卡型号。
真心希望,SD 协会能好好捋一捋自家的标准体系,痛快点把那些多余又重复的认证标识全给砍掉,让标注能更简单直白些,另外也可以约束下厂商,别再让它们通过各种营销词汇混淆概概念了。
OK,存储卡的故事聊到这里就暂告一段落了,很显然,只要设备和技术还在进步,那么这场关于存储卡形态和标准的迭代就永远不会停歇,也许以后还会不断有新形态和新标准出现。
不过,未来的存储卡,或许会像 USB 接口一样,在混乱中逐渐走向统一,就是不知道那天啥时候才能到来了。
发表于 2025-3-28 14:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 15:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 15:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 15:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 15:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 15:36:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 15:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 15:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 16:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 16:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 16:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 16:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 17:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 18:42:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-28 19:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 20:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-28 22:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-30 11:08:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 16:11 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
