查看: 3810|回复: 8
[电源] 拆诺基亚AC-3C 5V 充电器
发表于 2020-6-15 18:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个坏的怀旧经典的诺基亚AC-3C 5V 充电器和一块坏的充电器板。
1,诺基亚AC-3C 5V 充电器。无输出,拆开,R1 20欧,无穷大,坏了,R9 12R1和R10 8R25(网上查到)炸了,T1 13002A E,C/C,E通坏了。
R1 20欧,无穷大,坏了
2, 一块坏的充电器板。8脚 电源IC磨了(3脚地,4脚空,7,8脚相连),保险炸了,整流有2只二极管烧了,换上后,有324V,在8脚电源IC7,8脚上,但其它脚 无电压坏了。
查电路似是THX203H,不知对否?
看电路图 8脚电源IC似是THX203H,不知对否?
myhaly + 10
发表于 2020-7-16 17:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有两个 当年手机被偷了又买个一样的 现在没用了 电流太小
发表于 2020-7-16 17:29:36 | 显示全部楼层
大型翻车现场直播了
发表于 2020-6-16 11:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2020-6-16 11:11
你的后两图就是AC-3C,和我的一样。
诺基亚不同年代可能不同厂家代工,我这个没有13002三极管
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:11:32 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2020-6-15 19:50
我记得这货空载输出电压达到8V,这是诺基亚ac-3另一款充电板,以前不知搞啥搞烧掉了,发光二极管自己加上的 ...
你的后两图就是AC-3C,和我的一样。
 楼主| 发表于 2020-6-15 20:45:08 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-6-15 19:08
炸得好惨,没必要修了
有零件还是可以修的,但修好也无什么用:lol:
发表于 2020-6-15 20:31:43 | 显示全部楼层
还是工频哪款耐搞,可以搞它一万年
发表于 2020-6-15 19:50:56 | 显示全部楼层
我记得这货空载输出电压达到8V,这是诺基亚ac-3另一款充电板,以前不知搞啥搞烧掉了,发光二极管自己加上的。下面那个还能使用,当年买诺基亚C7的充电器,还有个变压器的诺基亚充电器丢掉了
发表于 2020-6-15 19:08:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸得好惨,没必要修了
GMT+8, 2025-8-8 14:31 , Processed in 0.374401 second(s), 26 queries , Redis On.
