某一天,同往常一样插上中兴USB手机充电器充电,几秒后听到噗的一声,同时闻到异味,心想这下应该是电容爆浆了。中兴这个充电器是半圆形的,不太好拆,只能找机会用锯子沿缝隙锯开,看了高压侧的2个电容都爆浆了,控制芯片(丝印FSCR)的控制脚炸飞,连着印制板也烧掉了,保险好的,大概测试了其他元件好的,没认真测试功率三极管13003,后面带来一些小麻烦。
控制芯片(丝印FSCR)一直找不到相关资料,一天在淘宝上随意逛逛,发现了一个用户评价有一张中兴USB手机充电器电路图,确认就是这个控制芯片ACT361US-T(丝印FSCR)。上周刚好有空就买了1个1.25包邮,价格还可以,收到货后,找了2个4.7U高压电容换掉爆浆的电容(1个6.8,找不到用4.7的代换),换好控制芯片,补焊上烧掉的印制板(1脚)。上电瞬间又一声轻轻的噗声,坏了,一看控制芯片封装爆开。这一看就是有短路造成的,怀疑功率三极管13003问题,焊下认真的测试了一下,发现CE反向导通,原来只测试了正向,疏忽大意,太不应该了,只能重新再下单买控制芯片。同时翻出单位以前用的13007,试了一下高度太高,锯掉高出来的扇热片就刚好,以前的13007材料真好,扇热片是纯铜,管脚也是纯铜。
今天刚好有点空,再次换掉控制芯片ACT361US-T和换上功率三极管13007,上电,一切正常。空载5.1V,给手机充电,最大电流1.33A,电压5.3V。等会用手机上图
