查看: 8110|回复: 42
[照明] 国际电工86型人体感应小夜灯,改低压供电,没想到还挺折腾
发表于 2020-6-30 10:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这玩意儿:
卫生间洗手台旁边的86暗盒,前屋主本来装的是插座。
家有熊孩子,洗手刷牙乱喷水的,插座太危险,我改成了国际电工86型人体感应小夜灯。
尽管电路板已经被我用透明塑料袋包了起来,还是觉得强电进来太危险了。
于是想改成低压供电。
它的供电在吊顶上面一个分线盒里。
拆开小夜灯,就一横放的电路板。
阻容降压供电,经测量整流桥AB端电压为:
LED亮时约 12V, LED 灭时约 19V。
那我觉得改为用 12V 供电是没问题的。
LED向下发光,通过磨砂亚克力、弧形的斜面反射出来。
飞线把电容、电阻短路掉。
这样端子的电压直接就进整流桥了。
找一个 12V 的电子变压器,接上端子给它供电。
结果发现:小夜灯能亮,但不能自动熄灭
回去分析了一下电路板,AB两点整流后并没有滤波。
我就想是不是电路有点像可控硅的原理,靠电压回零的时候断开LED供电的,
恒压供电就不能使它断开。
于是我把变压器的低压滤波电容给干掉了。
本来是PI型滤波,厂家省掉了一个电感,我倒是省事了。
结果去掉滤波电容后变压器不工作了
估计峰值电压超过12v,过压保护所以它不干了。
电子变压器行不通,只能找工频变压器了。
一咬牙TB买了这玩意,比小夜灯还贵:
十几年前流行这种,重量+发热感人,电压还不稳:
改接输出线,不通过整流桥直接交流输出,保留了切换电压的功能。
用这个试机,电压打到 9V 档,输出约 12V (这玩意的空载电压你懂的),小夜灯成功亮约 50s 自动关闭。
变压器装在吊顶以上,通过 2.5 平电线下来。
电路板我还是包了一下再装进面板,这样就安全多了。
参与人数 4家元 +24 收起 理由
cbh1a + 4 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
techon + 6 不服不行,果然能折腾。。。
hongo + 4 謝謝分享
发表于 2021-11-15 13:43:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该加个透明的86防水盒。
 楼主| 发表于 2021-2-6 21:16:12 | 显示全部楼层
qiuoqiuo 发表于 2021-2-6 16:39
里外 打一圈密封胶搞定  ,你那个变压器 寿命和质量 担忧啊     。
用了半年, 还没寿终
发表于 2021-2-6 16:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 22:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寒夜吟 发表于 2020-10-6 11:10
8元到手3个的充电人体感应小夜灯,不香吗?
还有车吗?
 楼主| 发表于 2020-10-6 21:56:20 | 显示全部楼层
dshxsa 发表于 2020-10-6 10:01
都没找到电源不同,不能自动灭灯的原因,按说这个自动灭灯与电源应该没关系吧。 ...
有区别的,电路靠电压回零的时候灭灯的
发表于 2020-10-6 11:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 11:00:45 | 显示全部楼层
塑料袋防水不太可靠呢
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2020-10-6 10:01:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 03:00:40 | 显示全部楼层
faisun 发表于 2020-6-30 11:13
啊?有区别吗?不是分为工频变压器和电子变压器吗?
区别大了 另外您这搞一下没意义 直接长明灯好了 因为你那个变压器的空载损耗比你的LED灯都大 既然这样 直接 LED常亮好了 没必要关了 因为关了也一样费电  还有就是这个变压器材料比较差吧 发热感人 耗电大是一方面 还容易起火
发表于 2020-7-1 12:34:37 | 显示全部楼层
faisun 发表于 2020-7-1 10:56
插座保护罩 毛用没有
:lol: 对不起,我多嘴
发表于 2020-7-1 11:30:43 | 显示全部楼层
改过一个用5V供电,内置电池,停电也能使用。:praise::handshake:
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:56:15 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2020-7-1 10:07
塑料袋包裹还是有点不安全,水蒸气进入袋子里会凝结。1元钱买个插座保护罩或者在夜灯四周加密封 ...
插座保护罩 毛用没有
发表于 2020-7-1 10:07:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 05:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如线掐断掉不用,再弄个5块充电小夜灯粘哪
发表于 2020-6-30 22:42:39 | 显示全部楼层
控制芯片估计也是深圳全智芯的SW03F, 电压范围2.5-3.6.
我觉得改LED为8并, 随便找个一般的USB充电器, 会更容易,
甚至可以直接用可更换锂电, 撸两对JST2.0插头, 或者一个锂电池座焊上, 绝对安全.
何况电池款感应小夜灯才8.8, 用各种红包凑一起可以免费撸, 只用农场红包是5.8
撸电池款自己买铁锂电池装上更省事而且安全
发表于 2020-6-30 22:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换成带防水盖的插座啊,再插入小夜灯就行了,再把盖子合上就ok
 楼主| 发表于 2020-6-30 22:17:29 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2020-6-30 22:10
复杂化了,是有点折腾。。。做好防水简单多了。
以为直接上12v开关电源就搞定的,还是很简单的。失败后就是不甘心了,花钱也要搞定它。
发表于 2020-6-30 22:10:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-6 00:01 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
