查看: 8239|回复: 42
[照明] 国际电工86型人体感应小夜灯,改低压供电,没想到还挺折腾
发表于 2020-6-30 10:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这玩意儿:
卫生间洗手台旁边的86暗盒,前屋主本来装的是插座。
家有熊孩子,洗手刷牙乱喷水的,插座太危险,我改成了国际电工86型人体感应小夜灯。
尽管电路板已经被我用透明塑料袋包了起来,还是觉得强电进来太危险了。
于是想改成低压供电。
它的供电在吊顶上面一个分线盒里。
拆开小夜灯,就一横放的电路板。
阻容降压供电,经测量整流桥AB端电压为:
LED亮时约 12V, LED 灭时约 19V。
那我觉得改为用 12V 供电是没问题的。
LED向下发光,通过磨砂亚克力、弧形的斜面反射出来。
飞线把电容、电阻短路掉。
这样端子的电压直接就进整流桥了。
找一个 12V 的电子变压器,接上端子给它供电。
结果发现:小夜灯能亮,但不能自动熄灭
回去分析了一下电路板,AB两点整流后并没有滤波。
我就想是不是电路有点像可控硅的原理,靠电压回零的时候断开LED供电的,
恒压供电就不能使它断开。
于是我把变压器的低压滤波电容给干掉了。
本来是PI型滤波,厂家省掉了一个电感,我倒是省事了。
结果去掉滤波电容后变压器不工作了
估计峰值电压超过12v,过压保护所以它不干了。
电子变压器行不通,只能找工频变压器了。
一咬牙TB买了这玩意,比小夜灯还贵:
十几年前流行这种,重量+发热感人,电压还不稳:
改接输出线,不通过整流桥直接交流输出,保留了切换电压的功能。
用这个试机,电压打到 9V 档,输出约 12V (这玩意的空载电压你懂的),小夜灯成功亮约 50s 自动关闭。
变压器装在吊顶以上,通过 2.5 平电线下来。
电路板我还是包了一下再装进面板,这样就安全多了。
参与人数 4家元 +24 收起 理由
cbh1a + 4 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
techon + 6 不服不行,果然能折腾。。。
hongo + 4 謝謝分享
发表于 2020-6-30 10:56:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
国际电工86型人体感应小夜灯      开关电源输出端并个安规电容试试
发表于 2020-6-30 11:01:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可怜天下父母心!
发表于 2020-6-30 11:01:57 | 显示全部楼层
折腾有理无价
发表于 2020-6-30 11:05:21 | 显示全部楼层
多少钱一个,还有车吗
发表于 2020-6-30 11:06:04 | 显示全部楼层
你这个不对,不应该改造灯,应该改造熊孩子:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-30 11:07:20 | 显示全部楼层
那个位置大人洗手都可能弄到水的
 楼主| 发表于 2020-6-30 11:08:08 | 显示全部楼层
csk1213105 发表于 2020-6-30 11:05
多少钱一个,还有车吗
14.80,没有促销买的
发表于 2020-6-30 11:11:02 | 显示全部楼层
开关电源怎么跟电子变压器混为一谈了?12V射灯那种才叫电子变压器
 楼主| 发表于 2020-6-30 11:13:06 | 显示全部楼层
啊?有区别吗?不是分为工频变压器和电子变压器吗?
发表于 2020-6-30 11:17:32 | 显示全部楼层
:sweat:   不如放电池来的简单~~~电池个把月充一次就好了
 楼主| 发表于 2020-6-30 11:21:32 | 显示全部楼层
电池不行,恒压电源不熄灭
发表于 2020-6-30 11:23:31 | 显示全部楼层
电子变压器输出是高频交流电,一般用在不需要整流,对电压精度要求不高的地方,比如以前装修用的射灯,低压加热设备等。
发表于 2020-6-30 11:31:31 | 显示全部楼层
感觉有点买椟还珠了。
发表于 2020-6-30 11:39:48 | 显示全部楼层
改过一个用5V供电,内置电池,停电也能使用。
发表于 2020-6-30 11:55:07 | 显示全部楼层
变压器功耗不会低吧,还是开关电源省电。
发表于 2020-6-30 12:07:08 | 显示全部楼层
还不如放个电池或者充电款的感应灯,省的折腾
发表于 2020-6-30 12:19:42 | 显示全部楼层
不知道用个9V交流输出的电源是否可以?
发表于 2020-6-30 12:20:43 | 显示全部楼层
怕水打点胶封一下就行,何必如此折腾。。。。:mad:
发表于 2020-6-30 12:33:14 | 显示全部楼层
外面装个86型的防水盒就好了,这个插座位设计的不好
GMT+8, 2025-9-25 13:11 , Processed in 0.405601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
