查看: 2593|回复: 3
[工仪] 拆改蓝腾功率计量模块,加背光和按钮(ZjLnTEG DDS1997)
发表于 2020-7-4 21:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
马家券后20.3,加了背光和按钮。
可以手动切换显示,但是不能清零,应该是需要改eeprom。
接线柱和零线导体是铁的,火线电流测量导体是铜包铝以及可能是康铜(测工作压降应该是0.003欧左右)。
阻容降压,还有个只装了光耦的脉冲输出接口。跟一个优立德的功率计串联比较了一下精度,还是挺准的,用用还可以。
参与人数 3家元 +34 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 6 原創內容
aacyxjz + 8
发表于 2022-7-22 19:25:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abc2018zh 发表于 2022-7-22 16:26
https://www.mydigit.cn/thread-325351-1-1.html
这个卖拆机的提示短接两个点可以清零,就是你加按钮那个, ...
没有电流或者功率显示?
发表于 2022-7-22 16:26:34 | 显示全部楼层
这个卖拆机的提示短接两个点可以清零,就是你加按钮那个,可以试试
发表于 2020-7-4 22:35:08 | 显示全部楼层
估计是用在房屋出租等记录行业,虽然不能清零,但是计算下应该也还行。
GMT+8, 2025-5-26 02:08 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
