查看: 4323|回复: 36
[工仪] 请教下制作过555内阻测试电路的朋友,为啥结果是这样呢
发表于 2020-7-11 16:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2092720
http://www.360doc.com/content/14/0821/09/10047598_403501901.shtml
https://www.shoudian.org/forum.php?mod=vie http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2527852
电路倒是一步到位,设置电池输出端也是100ma dc
现在发现有几个问题,
1是 短接测试端会有4-5mv也就是对应40-50毫欧电阻,不归零
2是 测试电阻还好,电池的话,就会各种bug.有时候直接显示0mv ac 或者不管什么电池都显示90多mv ac。。。
所用到的元件标注好贴好
做好以后
后面电池测试段和接万用表的端直接焊接的 牺牲一对万用表表笔做的
短接测试端有4mv压降
测试电池还好 减去压降姑且算是对的
小电阻精度就。。。。
这是一块新的三星18650 事前通过智育的锂电测试 结果是40多毫欧
直接显示 91mv。。。。。
老电池100以上内阻
一样显示90mv多
参与人数 9家元 +170 收起 理由
modelsniper + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
lrm888 + 20
温力口 + 20 花5M币请奸人实验室搭棚验证。。。。。。.
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
kkdkj + 20 歡迎探討!经常逛就可以打枪
散淡 + 10 謝謝分享
发表于 2021-12-2 13:11:40 | 显示全部楼层
不能用自动档表测。用手动档表测很准。
 楼主| 发表于 2020-7-13 07:55:37 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-7-13 00:34
花5M币请奸人实验室搭棚验证。。。。。。@人艰不拆了
艰人老哥早就玩剩下的了。
这个电路应该是没问题的,就是我选料和接线有问题吧。
反正数字乱跳 各种不稳定啊
后来还是乖乖入手了小林电桥了:lol:
发表于 2020-7-13 00:34:27 | 显示全部楼层
zzqqzzz + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-7-12 11:13:15 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2020-7-12 10:57
纸板不要学, 懒得TB买板,不安全,临时搭电路测试可以
本人没有电桥,这个配合玩具表的ACV档,估测阻抗 ...
弄了半天,查了半天 没找到啥问题,而且这个电路也并非完美。下单了个许老师电桥。
发表于 2020-7-12 10:57:39 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-11 17:32
老哥这个看着老高级,带有蒸汽朋克的味道
请问是干嘛的呢
本人没有电桥,这个配合玩具表的ACV档,估测阻抗用的
不同电流可对付不同大小的电容和电感,
如SER变大的很灵敏,不会失手
在线也OK
其实就是过去网红过的MF47 加个100K交流源, TB也有买这种改装的MF47。
玩具表只能用1K源, 好表可用100K源,其实有100K好表的也会有手持电桥了
是过去穷鳖给闹的
今天还是买个手持电桥吧
这个是老年玩具吧了
zzqqzzz + 20
发表于 2020-7-11 22:21:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyy592183 发表于 2020-7-11 22:02
我都是直流大电流放电测试压降来估算内阻的!!!
这个也可以,毕竟车用是直流,一开始玩电池就是一个0.25电阻上去看掉多少
zzqqzzz + 10
发表于 2020-7-11 22:17:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-11 17:41
哪一个?c4 c5用一个cbb代替么?
对,容量到50就行吧,耐压最小也有63v,cbb,好像是
发表于 2020-7-11 22:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-11 19:11:22 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-11 18:58
一样的问题。电池内阻都是910毫欧。。。不管什么电池
电路肯定没问题,要么接线没对,要么选料不好。 ...
哈哈,没错:tongue:
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2020-7-11 18:58:28 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-7-11 18:55
哈哈,电路肯定没问题,问题在于你,慢慢查吧,61e为什么不行呢?
发表于 2020-7-11 18:55:40 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-11 18:41
看来该花的还的话
入手小林电桥了
 楼主| 发表于 2020-7-11 18:41:21 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-7-11 17:54
哈哈,我好久不玩这个都忘了,当时可能没说清,意思是不用开尔文夹子也行,只要你理解了4线测量,接触电 ...
看来该花的还的话:lol:
入手小林电桥了
 楼主| 发表于 2020-7-11 18:24:28 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-7-11 18:22
哈哈,那就奇怪了,换个表试试吧,
61e不行才换的86e
测试还有800多hz的输出,555应该算好的吧
发表于 2020-7-11 18:22:43 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-11 18:08
老哥说的万用表串电容那个一开始就弄了,
换了几个电池结果都是一样的 900多毫欧啊,老哥,新电池喂 ...
哈哈,那就奇怪了,换个表试试吧,:dizzy:
 楼主| 发表于 2020-7-11 18:08:39 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-7-11 18:05
换个干电池测内阻看看,如果也是90多,那肯定有问题,也许这两碰巧阻值差不多呢?另外在万用表上串联一个 ...
老哥说的万用表串电容那个一开始就弄了,
发表于 2020-7-11 18:05:29 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-11 17:58
当时我问的时候也想过测试精度的问题,就是底数问题。也知道4线的好处,就是不知道这个电路里面如何接线 ...
换个干电池测内阻看看,如果也是90多,那肯定有问题,也许这两碰巧阻值差不多呢?另外在万用表上串联一个非电解电容比如1uf的再试试,遇到问题要学会自己想办法:titter:
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2020-7-11 17:58:44 | 显示全部楼层
当时我问的时候也想过测试精度的问题,就是底数问题。也知道4线的好处,就是不知道这个电路里面如何接线实现4线测试。我网上找点资料看下4线如何接线吧
现在最老火的问题就是测试电池的问题
发表于 2020-7-11 17:54:14 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-11 17:43
啊。之前询问老哥 老哥说2线的也可以瓦
现在问题重点还不是底数 而是测试电池数字没变化一直i显示90多mv ...
哈哈,我好久不玩这个都忘了,当时可能没说清,意思是不用开尔文夹子也行,只要你理解了4线测量,接触电池的端点是可以是就2个点的,不用4个点,你不解决这个问题,下面测电池也不会准啊,不能每次都减去底数吧,那还叫仪器吗,至于测电池问题,是不是c4、c5这2个电容的问题呢:tongue:
 楼主| 发表于 2020-7-11 17:51:38 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-7-11 17:47
看着应该是没用4线测的问题,内阻不用4线测是绝对测不准的,建议楼主先去看下4线测量的原理就知道了 ...
哪怕2线,底数是一定的吧,我短接表笔后那个数字是不变的吧,这个都还好,我人工减去就是
现在排在第一的问题是为啥测电池就完全不准了 乱套了
GMT+8, 2025-7-17 01:16 , Processed in 0.405600 second(s), 16 queries , Redis On.
