查看: 12677|回复: 66
[拍摄] 拆交易区19元不包邮的真1080p行车记录仪
发表于 2020-7-15 22:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要改装下,整体还不错,就是改强制运行后法拉电容不足以支撑运行,断电前的最后一个视频会无法打开。先折腾这些,没上车测试,麻烦,所以没有实测截图(口述下大致就是效果不差)。
ps:我不是卖家,想要的交易区自行找,在底下问链接的不回复(自己动手,丰衣足食),实车实拍效果没有也不想拍,效果等其他坛友更新吧。买来是改装着玩的,但最近也懒得改装了,所以改装啥的也没有。
主板
芯片资料:
主芯片:
一、 概述:
        MSC8328P是高度集成的Car-cam. Sports-cam和IP-cam解决方案,主芯片为Dual 600MHz 32-bit RISC 处理器,内置DDR , On-chip high quality ISP。通过外置GPS,可实现记录车速及行车轨迹功能; 可自动循环录影,可设定每个档案录影时间。支持车道检测.前车检测.车道偏离预警(LDWS)和前车碰撞预警(FCWS)等,给用户提供良好的安全体验;支持WIFI互联,实现实时预览.回放.下载及分享视频记录; 支持1440P,30fps,支持双通道1080P,支持双索尼感光芯片,支持NTSC/PAL.TV output和HDMI输出。
二、方案功能/特点:
*支持1440P, 30fps
*支持H.264 存储压缩方式
*支持循环录影,视频片段时间可选
*支持移动侦测功能
*强烈抖动或碰撞等突发情况时锁定当前视频功能
*支持WIFI互联,实现实时预览.回放
*LDWS车道偏离报警.FCWS前方防碰撞报警
*日期时间水印功能
*支持 NTSC/PAL  TV output/HDMI 输出
*存储:外置TF卡,最大支持64GB (C10)
其他芯片:(看引用的链接吧)
https://wenku.baidu.com/view/501be77ab52acfc788ebc952.html
GM7150规格书,CVBS转BT656,CVBS转YCBCR,解码器decoder,模转数
http://www.szczkjgs.com/products_3592.htm
FMS6502/SGM6502/AX6502(8×6视频开关阵列IC)
摄像头
是ov2710的缩水版,ov2718低照度下的画片略差于此芯片,其他的没什么差距
显示屏:
找不到资料,貌似是ips屏,5寸,854*480像素,清晰还不错(分辨率为猜测,大致就是在480-720范围吧)
电池:
两颗台湾cda黄金法拉电容,单颗4+元,2.7v 10f,低漏电低内阻,测试正常,但改装强制运行后不足以最后的视频和长时间保存时间(有空再研究)。
参与人数 13家元 +261 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
小鼯 + 20 謝謝分享
qrut + 20
超级女生 + 20 優秀文章
aping365 + 20
万博光电 + 21 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 認真發帖
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-2-8 16:37:38 | 显示全部楼层
后面两根线怎么搞?usb能用么?
发表于 2020-11-13 08:36:32 | 显示全部楼层
pjx2000 发表于 2020-10-25 10:10
改装好放车上,设置了自动循环录像,但是不能覆盖,卡存满了就不录了,大家是如何解决循环录像 ...
是这样子的,所以没有办法用
发表于 2020-11-5 10:37:28 | 显示全部楼层
我昨天也拆了,想外接摄像头当显示器用,不知道是否可以实现
发表于 2020-10-26 10:19:55 | 显示全部楼层
牛批。。。眼神好看的好仔细
发表于 2020-10-25 10:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 16:23:24 | 显示全部楼层
mwaboy001 发表于 2020-7-17 18:45
可以的,测试能运行~~
好像不行吧?直接报电量低,然后关机
发表于 2020-8-9 09:19:51 | 显示全部楼层
我是未断电拔卡的,最后一段视频在电脑上有文件,但是打开格式错误。断电后拔卡也是一样。反正就是最后一段视频保存了,但是不能播放,想想如果不能解决这个核心问题,遇到突发情况怎么办?最后一段录像还得去按“OK”键才能保存。但这个基本做不到,哪位老师有办法共享一下,谢谢!
发表于 2020-8-8 13:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接12v常电,只会黑屏,设置1分钟关机也不会停止录像待机,没有开停车录像功能,卡会不会坏的快,电瓶会不会亏电,估计有4w的功耗。那个关机功能是对于手动按停止录像后才会关
发表于 2020-8-8 10:24:01 | 显示全部楼层
sxsndhl 发表于 2020-7-22 08:31
电池像是主板电池,保存设置的,我把电池改到和充电口并联(5V输入),断开充电线,还可以维持几秒的拍摄 ...
我也遇到这样问题,最后一段没法打开,不知道怎么回事
发表于 2020-8-8 10:05:04 | 显示全部楼层
开机线接好了,转手
发表于 2020-8-1 07:30:58 | 显示全部楼层
镜头是广角镜头吗?
发表于 2020-7-24 20:26:35 | 显示全部楼层
已经搞定,看我帖子
发表于 2020-7-24 16:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tvro 发表于 2020-7-23 23:44
支架问题如何解决的
支架还没弄呢 好弄 背面有螺丝孔的
发表于 2020-7-24 14:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tvro 发表于 2020-7-24 09:52
支架问题是如何解决的
自己做的,吸盘支架改的
发表于 2020-7-24 13:25:39 | 显示全部楼层
短的那根线中间孔检测线连凸耳的孔接12V正,顺时针隔一个空为负,就按开关开机。2.5的 耳机孔 是小窗户口的视屏,正常显示。有人知道倒车摄像头的连接线吗?
发表于 2020-7-24 11:03:45 | 显示全部楼层
价格便宜,用料还不少,录像效果一般般,能用。
发表于 2020-7-24 10:48:45 | 显示全部楼层
tvro 发表于 2020-7-23 22:30
自动开关机问题解决,就差支架问题了。视频效果不错。
分享一下方法,我买了两个,试机时候电源线和检测线都接12V,从中间一个孔的多孔插头处接的,中间孔是检测线,对着凸耳的孔接12V,中间孔与12V接在一起(像车机一样);刚开机报完语音启动完就没显示了,后面再也不能启动了,是不是烧了?
发表于 2020-7-24 09:52:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清风jlk 发表于 2020-7-24 00:29
上车了,效果挺好的,前车和轨道预警关掉,不然能喊个不停,不知道是不是我内存卡问题视频不能覆盖,2.5孔 ...
支架问题是如何解决的
发表于 2020-7-24 00:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上车了,效果挺好的,前车和轨道预警关掉,不然能喊个不停,不知道是不是我内存卡问题视频不能覆盖,2.5孔接倒车没反应,3.5孔没插头试
GMT+8, 2025-7-22 06:13 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Redis On.
