查看: 12445|回复: 10
[家电] 角磨机发热厉害是不是转子烧了?
发表于 2020-7-23 00:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两台角磨机都坏了。
一台是博世,感觉是接触不良似的,有时转有时不转,拆开看,碳刷没有磨损。
是不是手柄最后的那个调速拨轮接触不良?怎么测量好坏呢?
第二台角磨机废品站收的,回来插电能转,但是没一分钟就发热厉害,烫手几乎拿不住!
而且我观察发现,好像没什么力气似的。我猜是不是转子坏了所以发热厉害?请问是什么故障?
 楼主| 发表于 2020-7-27 00:24:35 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2020-7-24 10:38
先换电源线试试,不行就按图连接
谢谢你,我直接给定子通电试试!
发表于 2020-7-24 10:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ansonchina 发表于 2020-7-24 00:55
请问短接哪两个点,能不能画出来
先换电源线试试,不行就按图连接
发表于 2020-7-24 06:51:27 | 显示全部楼层
ansonchina 发表于 2020-7-24 00:56
转子扫镗咋看??
拿出转子就能看到磨定子的印子
 楼主| 发表于 2020-7-24 00:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2020-7-23 06:49
拆开看一下,是否转子扫膛,匝间短路
转子扫镗咋看??
 楼主| 发表于 2020-7-24 00:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2020-7-23 15:53
第一台短接调速拨盘试试
请问短接哪两个点,能不能画出来
发表于 2020-7-23 20:19:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发热严重的,看火花大不大,基本没火花那么转子,定子基本没问题。还有转子扫膛,也会发热的。
发表于 2020-7-23 18:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查看电源线有没有不良这个可能性很大,查看转子好坏测换向器相邻铜片阻值是不是一致
发表于 2020-7-23 15:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一台短接调速拨盘试试
发表于 2020-7-23 06:49:25 | 显示全部楼层
拆开看一下,是否转子扫膛,匝间短路
发表于 2020-7-23 01:34:14 | 显示全部楼层
先换电刷,还是转不转的估计有断相,发热的也一样,量每相直流电阻一般也可看出来。
GMT+8, 2025-7-19 12:00 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
