查看: 1400|回复: 43
[手动] 求推荐性价比好的小电磨
发表于 2025-5-9 06:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
切割打方孔,比如老光驱壳或者金属月饼盒等,安装三孔电源母座等。外接12V、20V笔记本电源的。我已有万用宝、小角磨机,但都太大,不适合处理微小的东西。室内用噪音不能太大。琢美,德力西,绿联,美耐特等,用的不多。
发表于 2025-5-9 09:18:59 | 显示全部楼层
根据我的经验,真正干活的还得是220V的小电摩。充电的都是花拳绣腿,只能干点小活。
发表于 2025-5-9 09:54:54 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2025-5-9 09:18
根据我的经验,真正干活的还得是220V的小电摩。充电的都是花拳绣腿,只能干点小活。 ...
人家楼主就是要干点小活的,就是你所谓的花拳绣腿。而且你的认知是有问题的,不是功率大、个头大就是好东西,个头小、功率小就是花拳绣腿,比如人家有块劳力士手表,你非得说人家是花拳绣腿,你拿着十块钱一个的挂钟,到处吹我这个钟比劳力士表强多了,会被人家笑话的。
发表于 2025-5-9 09:55:49 | 显示全部楼层
我前两天刚下单了一个美耐特160W无极调速插电款电磨
发表于 2025-5-9 10:23:55 | 显示全部楼层
自个拆个硬 盘整一个,效果不知道怎样
 楼主| 发表于 2025-5-9 11:00:00 | 显示全部楼层
美耐特电磨机从400W一直到4V, 全系列都有,几十种规格,无从下手。不像角磨机就几种。
 楼主| 发表于 2025-5-9 11:05:04 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2025-5-9 10:23
自个拆个硬 盘整一个,效果不知道怎样
小电磨主要是为了切割方口,打磨小管,抛光局部。硬盘改打磨机只是做个打磨平台吧。
发表于 2025-5-9 11:27:34 | 显示全部楼层
电钻沿着边缘靠内一点打孔,然后平口钳剪下来,锉刀打磨修边,当然太薄的铁皮估计效果也不好。
用得少没必要电磨,便宜电磨也不好用。
发表于 2025-5-9 11:28:29 | 显示全部楼层
东成插电款可以
发表于 2025-5-9 11:51:25 | 显示全部楼层
买电机自己做
发表于 2025-5-9 12:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
精细操作建议买个吊磨,插电的手持的都不小
 楼主| 发表于 2025-5-9 12:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2025-5-9 11:51
买电机自己做
很强大的电机,找找改装视频看看
发表于 2025-5-9 15:22:09 | 显示全部楼层
拿去不谢,亲测同款不同牌子的,力大,方便,价格不贵。特别适合偶尔做做小手术的。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... A%E7%94%B5%E7%A3%A8
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:26:45 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.c ...
买不到了,PDD、淘宝都没货了
发表于 2025-5-9 18:05:32 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2025-5-9 09:54
人家楼主就是要干点小活的,就是你所谓的花拳绣腿。而且你的认知是有问题的,不是功率大、个头大就是好东 ...
我手里有4V锂电的,12V插电的,有220的插电的,还有12V的东成锂电的,我说的都是经验之谈,仅供参考。
发表于 2025-5-9 22:40:00 | 显示全部楼层
吊磨适合楼主要求,能干细活,也有劲。
 楼主| 发表于 2025-5-10 08:34:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2025-5-9 18:05
我手里有4V锂电的,12V插电的,有220的插电的,还有12V的东成锂电的,我说的都是经验之谈,仅供参考。{:0 ...
220V的是指带外接电源220V转12V,24V的吗?无级变速的好还是定速、五六个档位的好?还分有按压式的,常开的。觉得美耐特的性价比好
发表于 2025-5-10 17:32:46 | 显示全部楼层
这输出轴从屁股出来怪怪的
发表于 2025-5-11 15:23:12 | 显示全部楼层
买了美耐特那种用一节18650的, 同心度没问题,干点小活儿用,就是不便宜也小一百了。
发表于 2025-5-11 16:41:21 | 显示全部楼层
我心最毒 发表于 2025-5-11 15:23
买了美耐特那种用一节18650的, 同心度没问题,干点小活儿用,就是不便宜也小一百了。 ...
藤原这种用18650电池的现在40多元,不算贵,建议考虑。
GMT+8, 2025-8-8 14:03 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
