查看: 5088|回复: 42
[家电] 邻居老奶奶手持充电小风扇不转故障。免费维修、保养
发表于 2020-7-23 11:50:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老早之前老奶奶就说家里有个小风扇不转了,结果一直都没有合适的时间。今天刚好遇到,有空,拿来修一下
风扇,6块9包邮货色
根据描述,平时在家里插电使用,电池拔掉不见了。结果现在热天出去想吹也吹不了
标签
随机附带的充电线和充电器
打开
主板没有明显烧毁
电机有刷
主板检查
背面,也没有明显烧糊
这个hk54不知道是保护芯片还是充电芯片,可能是充电,4054?
三脚无字,负责升压
根据描述没有电池,那么肯定就是插电使用的。检查充电口都翘到西边去了
拆掉m7碍事
焊回去,连锡加固
正常,复原m7
家里有小孩,爱摔东西,电感是易损件,加锡加固
打胶加固
电机加油、
复原
说没有电池,那我就送他一个电池,太阳能人体灯全新拆机的
复原。 老人家不收费
参与人数 7家元 +140 收起 理由
潜隆 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 学习雷锋好榜样。。。。。
qrut + 20
jf201006 + 20 原創內容
aacyxjz + 20 雷锋同志加分
miqi328 + 20 謝謝分享
hgmn + 20
发表于 2023-1-21 14:45:39 | 显示全部楼层
哈! 我也修理过类似的.
不过我修的那个是电源总开关三极管泄露了
发表于 2023-1-21 11:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
……尊老爱幼,真有爱心
发表于 2023-1-21 10:24:58 | 显示全部楼层
你这治标治本的,加焊,加胶,把可能坏的隐患都排除了
发表于 2023-1-21 08:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到很多人说有刷电机不耐用,其实这类风扇好多都是别的先坏的,反而电机先坏的比较少
发表于 2023-1-21 00:41:42 | 显示全部楼层
换成C口的,不粗哦
发表于 2023-1-20 23:22:13 | 显示全部楼层
我也有一个,是电动机的换向器坏了
发表于 2020-7-28 14:46:13 | 显示全部楼层
前面说同&志要审核。那就好同学吧。
发表于 2020-7-28 13:57:42 | 显示全部楼层
刚接手一个,就是有刷电机坏了的,可以换无刷电机不?哪里有买?
发表于 2020-7-24 20:30:06 | 显示全部楼层
这里用的有刷电机就是CD机的主轴电机,直接代用。
发表于 2020-7-24 18:35:05 | 显示全部楼层
有刷比无刷省电
发表于 2020-7-24 18:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么感觉电感还没坏,电机就已经摔出来了:titter:
发表于 2020-7-24 16:25:55 | 显示全部楼层
怪不得,前几天帮朋友修了一个全塑料的小台扇,电感旁边的二极管烤化了旁边的塑料,测量5V输入短路应该是升压IC挂了,直接拆掉插头输入端的防倒流二极管,把电机线直接焊在5V输入端用了。:lol:
发表于 2020-7-24 11:01:16 | 显示全部楼层
比CPU 风扇的风大不了多少,玩具。
发表于 2020-7-24 10:51:12 | 显示全部楼层
我在PDD上买了一个一模一样的,2毛钱。
发表于 2020-7-24 07:00:04 | 显示全部楼层
有刷电机命不长。
 楼主| 发表于 2020-7-24 06:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2020-7-24 01:24
一直没搞懂这种塑料风扇的电感是干嘛用的,DCDC降压还是升压?
升压,5v7v9v
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-7-24 04:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我昨天修了一个除了电路板外,别的都一模一样的。也是充电口掉了,重新焊上之后,为了稳当,用AB胶粘上了
发表于 2020-7-24 01:24:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 00:06 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
