查看: 8853|回复: 20
[拍摄] 尼康鹰眼镜头 Ais 55 F2.8 螺丝花了,光圈漏油之拆修记
发表于 2020-7-24 13:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只”鹰眼镜头“,沉睡了好久,只能用最大光圈,故拆之。
螺丝磨花了,换了几个工具也拧不下来
最终拿刻刀做了把扁铲,把十字铲成一字,成功拆开2个,
另一个铲了不好使,用电磨磨平,拿掉后屁股,再铲成一字口,拧开。
拆开后屁股的3个螺丝,按图把黄框里3个拧下来,光圈上的2个拧下来,就可以拆下后镜组与光圈组件
光圈与最后镜头组的样子,光圈漏油之处明显可见,
背面
拆开上图弹簧,拿掉上面的压片
露出下面的限位片
小心拿掉,露出7个光圈叶片,用酒精清洗。
全部拆解图,螺丝从右往左排放,便于记忆安装
复原后,最小光圈F32时的效果,大功告成
后屁股被折磨成这样,只能自已用了。
参与人数 4家元 +58 收起 理由
guangqu + 8 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
10655188 + 20
aacyxjz + 10
发表于 2020-11-23 00:16:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这不能称鹰眼
鹰眼是称呼3组4片式天塞结构镜头的
你这是复杂双高斯结构的微距头,可比天塞高级多了
发表于 2020-11-22 23:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-7-24 15:49
尼康就是好在出的任何机身自家镜头都能通用,包括很老的手动镜头
我也有个老头,泥坑这点比假能实在
 楼主| 发表于 2020-11-22 21:06:17 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2020-11-18 22:56
厉害  学习了
防尘怎么做到的?镜片怎么清理?
没防尘,家里屋子拖地,吸一吸灰。   没拆到镜片啊,光圈叶片在镜片后面,从后屁股开拆的。
 楼主| 发表于 2020-11-22 21:03:23 | 显示全部楼层
捞235 发表于 2020-11-18 22:15
前镜怎么拆,谢谢
没拍前镜片啊,拆的话用井字板手。
发表于 2020-11-18 22:56:47 | 显示全部楼层
厉害  学习了
防尘怎么做到的?镜片怎么清理?
发表于 2020-11-18 22:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
brouse 发表于 2020-8-27 22:08
是的,品质一般,可能东北人吃不惯
前镜怎么拆
发表于 2020-11-18 22:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,品质一般,可能东北人吃不惯
前镜怎么拆,谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-27 22:08:08 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2020-8-26 19:44
好奇,最后这个是羊肚菌?
是的,品质一般,可能东北人吃不惯
发表于 2020-8-26 19:44:18 | 显示全部楼层
好奇,最后这个是羊肚菌?
 楼主| 发表于 2020-8-24 21:12:31 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2020-8-22 20:17
原来的润滑油没换掉,这样装回去不知能用多久。原来爬油的隐患仍在。这种十字螺丝刀有专门日本规格的,用了 ...
我把螺丝换了, 在网上买了三个螺丝。
润滑油真心不会换,对我来说太难了。
再爬就再清一次,酒精不缺。
发表于 2020-8-23 09:48:03 | 显示全部楼层
这个结构还行不复杂,回头把我的也拆了
brouse + 20 精彩回帖
发表于 2020-8-22 20:17:05 | 显示全部楼层
原来的润滑油没换掉,这样装回去不知能用多久。原来爬油的隐患仍在。这种十字螺丝刀有专门日本规格的,用了普通十字螺丝刀就容易拧花。
brouse + 20 拆修大师啊,下次不会的向您请教!.
发表于 2020-8-22 18:43:08 | 显示全部楼层
光圈叶片比较脆弱哈
brouse + 20 精彩回帖
发表于 2020-8-22 13:49:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,很久没见拆镜头了
brouse + 20 精彩回帖
发表于 2020-7-24 16:55:05 | 显示全部楼层
能修镜头的都是大师级的这玩意太精密了我是不敢动
brouse + 20 我以前也去店里修过镜头,感觉遇到学徒拆还.
发表于 2020-7-24 15:49:45 | 显示全部楼层
尼康就是好在出的任何机身自家镜头都能通用,包括很老的手动镜头:lol:
brouse + 20 除了Z卡口 需要转接下,其余的都能直接用,.
发表于 2020-7-24 15:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个操作一般人玩不来,大师
brouse + 20 老旧的手动头,才敢拆。死马当活马医!.
发表于 2020-7-24 15:07:53 | 显示全部楼层
镜头很少分享啊,又学到不少知识了:titter::titter:
brouse + 20 歡迎探討,我也是第一次拆镜头,网上找的帖.
发表于 2020-7-24 15:03:58 | 显示全部楼层
虽然上了螺纹胶防松,但是不太利于拆解,如果是早期的金属玻璃镜头,好像加热下可以让螺纹胶变软。透镜多层镀膜不错。
brouse + 20 我很贊同这个观点,我是直接拧下来的,不知.
 楼主| 发表于 2020-7-24 14:43:21 | 显示全部楼层
1:1 微距效果展示
GMT+8, 2025-5-18 08:07 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
