查看: 12467|回复: 29
[SMI] SM2258XT提示flash mixed different grade错误怎么破
发表于 2019-3-24 11:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的一片2258XT+PFG09*4的固态,闪存比较垃圾,居然是SS等级的
然后开卡的时候就提示flash mixed different grade,闪存等级不同,不给开卡,吊啊,都不知道量产软件怎么识别闪存等级的,ID都是一样的
既然等级不同,那我就尝试只开一片或者三片,但是好像SM2258XT无法选择CH/CE,手动选CH,无论选一片还是两片三片,都会提示CH/CE错误
实在不行就只能吹下来单独开卡看看,反正这闪存实在是太烂了,用在SSD上还真不放心
myhaly + 20
发表于 2025-3-20 10:53:51 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-2-3 20:34
在FLASH SET 文件里面开启被隐藏了的颗粒等级忽略
感谢大佬,成功开卡
发表于 2023-2-20 20:26:45 | 显示全部楼层
非常感谢,解决实际问题了
发表于 2022-12-15 10:19:13 | 显示全部楼层
2258G/H也是支持的,在setting.set里面加上 DoNotCheckB16Mix=1 ,亲测有效
发表于 2022-4-14 21:23:58 | 显示全部楼层
量产吧花了100购买,这儿发现直接有方法
发表于 2022-1-11 08:29:43 | 显示全部楼层
学习了,我也有一片,真用得到
发表于 2021-12-27 08:34:41 | 显示全部楼层
慧荣SM2258XT、SM2259XT量产工具开启“忽略区分等级”功能
SM2258XT, 固态, 固态开卡, 固态硬盘和U盘 / 作者: mldz
1、下载量产工具后,解压量产工具压缩包;
2、找到并打开量产工具文件夹中的“UFD_MP”文件夹,用记事本或者Notepad++打开“Setting.set”文件
3、在“[OPTION]”下添加一行“EnBypassCheckB16A=1”,并保存设置;
4、打开量产工具“Parameter”选项卡,点击右上角“Edit Config”,输入编辑密码:两个空格。参数设置界面右侧可见“Bypass Distinguish Grade”或“Bypass Distinguish B16A”选项,勾选后再点击右上角“Save Config”保存设置,此时已开启“忽略区分等级”功能。
发表于 2021-7-16 22:30:33 | 显示全部楼层
真心感谢,又修好一个固态
发表于 2021-6-15 23:57:34 | 显示全部楼层
楼主按我这个打勾,我的也是出现你这个问题,最后我改成这样就收成功了
发表于 2021-5-31 10:06:43 | 显示全部楼层
太感谢你了,这个价值千金
发表于 2021-5-22 06:52:34 | 显示全部楼层
EnExtendEraseInterval=1
发表于 2021-5-17 14:43:04 | 显示全部楼层
这个真是帮了我的大忙了
发表于 2021-2-3 20:34:30 | 显示全部楼层
SM2258XT、SM2259XT量产工具开启“忽略区分等级”功能(Bypass Distinguish Grade)
参与人数 2家元 +50 收起 理由
赵太 + 30 多谢大佬
200birds + 20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-3 19:47:41 | 显示全部楼层
厉害了 ,帮了大忙,已经开卡通过  。
发表于 2020-9-18 08:37:33 | 显示全部楼层
真是好人呀!看来我们要学习的东西很多,真是太感谢你了,我的卡已成功解决了这个问题。
发表于 2020-8-13 22:47:35 | 显示全部楼层
WCCCCCCC谢谢大佬....手头的ASUS自带垃圾固态开过去了...
发表于 2020-5-7 12:44:16 | 显示全部楼层
太感谢你了,这个价值千金
发表于 2020-4-18 22:56:20 | 显示全部楼层
等级不一样的问题不止2258XT有 2263XT也有
发表于 2020-4-18 18:21:13 | 显示全部楼层
:lol: 总算解决了  换个版本 开了忽略等级现在不掉盘不卡格了
发表于 2019-10-13 17:31:11 | 显示全部楼层
慧荣SM2258XT、SM2259XT量产工具开启“忽略区分等级”功能(Bypass Distinguish Grade)
真相大白了,真是个操蛋的选项。不知道2258h有没有一样的问题。
发表于 2019-10-13 10:32:59 | 显示全部楼层
我靠,原来这一直是个被隐藏了的功能啊
GMT+8, 2025-5-22 01:30 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
