查看: 2546|回复: 2
[综合] 我已经死了,好让我死个明白--ZUK Z2 手机
发表于 2020-8-13 22:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过贴, ZUK Z2 手机 用了三年多终于死了。现在重新总结下,我怀疑EMCC 坏了 或者寿命到 ,致刷机没有成历 但没我足够证句。
1 大前天 充电过程闪屏,重新开机 进不了系统,后忙于刷机相关资料。
2 前天终于 用高通 9008 接口 刷机成功,全新的系统 速度感觉没有第一次这个手机快,然后用安免免 测试一下读写速度,等了好久,没有看到数据,后直接退出。
3 今天早上 玩手机  还有是安兔兔 测试一下读写速度,没有看到读写速度,最后直接黑屏。重启又进不了系统。
4  再次重新刷机 还是前天操作方法,所以你不要怀疑刷机上的方法。今天早上虽然 我没有直接用原先刷机包而更换另一个刷机包,没有成功,但是换到 原先刷机包还是没有成功。弄了好几次都没有成功。 ( 所以我现在怀疑 此时 EMMC 已经坏了,因为安兔兔没有测出速度来。)
5 最后不得以,我线刷宝 刷机,最后变砖,黑屏,充电不显示,按键无反应,也就是不可能再刷机,真正的砖头了 。
6 这下以下 刷机过程中显示,摘了一部分 太多太长发表不了,虽然我看不懂。大致意思 读写 有问题,写不进去。
12:18:42: INFO: TARGET SAID: 'start 131072, num 3578'
12:18:42: INFO: Overall to target  0.031 seconds (56.36 MBps)
12:18:42: INFO: {percent files transferred   0.05%}
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: SDCC Error 3 (3)'
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: Write Failed sector 131072, size 2048'
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: Failed to write 1 slot 0, partition 131072, start_sector 2048 num_sectors 0, error 3'
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'Finished programming start_sector 133120 and TotalSectorsToProgram 3578'
    _____
|  ___|
| |__ _ __ _ __ ___  _ __
|  __| '__| '__/ _ \| '__|
| |__| |  | | | (_) | |
\____/_|  |_|  \___/|_|
12:18:47: {ERROR: Please see log}
12:18:47: INFO: In handleProgram('xbl.elf')
12:18:47: INFO: Looking for file 'xbl.elf'
12:18:47: INFO: =======================================================
12:18:47: INFO: {<program> FILE: 'H:\Z2131_CN_OPEN_USER_Q00030.1_O_ZUI_4.0.199_ST_181017_qpst\xbl.elf'}
12:18:47: INFO: {<program> (1.75 MB) 3578 sectors needed at location 135168 on LUN 0}
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'start 135168, num 3578'
12:18:47: INFO: Overall to target  0.031 seconds (56.36 MBps)
12:18:47: INFO: {percent files transferred   0.11%}
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: SDCC Error 1 (3)'
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: Write Failed sector 135168, size 2048'
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: Failed to write 1 slot 0, partition 135168, start_sector 2048 num_sectors 0, error 3'
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'Finished programming start_sector 137216 and TotalSectorsToProgram 3578'
    _____
|  ___|
| |__| |  | | | (_) | |
12:18:47: INFO: In handleProgram('tz.mbn')
12:18:47: INFO: Looking for file 'tz.mbn'
12:18:47: INFO: {<program> FILE: 'H:\Z2131_CN_OPEN_USER_Q00030.1_O_ZUI_4.0.199_ST_181017_qpst\tz.mbn'}
12:18:47: INFO: {<program> (1.60 MB) 3280 sectors needed at location 139264 on LUN 0}
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'start 139264, num 3280'
12:18:47: INFO: Overall to target  0.031 seconds (51.66 MBps)
12:18:47: INFO: {percent files transferred   0.16%}
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: Write Failed sector 139264, size 2048'
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: Failed to write 1 slot 0, partition 139264, start_sector 2048 num_sectors 0, error 3'
12:18:47: INFO: TARGET SAID: 'Finished programming start_sector 141312 and TotalSectorsToProgram 3280'
发表于 2020-8-13 22:50:04 | 显示全部楼层
联想手机用不住,电脑也是。
发表于 2020-8-13 22:22:33 | 显示全部楼层
我96开始用手机,还特喜欢新功能,每年换一个刚上市的,代价就是新机有软件问题,经常去售后很烦
09年后就很少换手机了(功能没有重大提升)
那时都是外牌用到淘汰都不会出硬件问题
只有联想手机二个都坏过,一个平显示出问题,一个是免提喇叭烧了。
它家的T60也坏过
再也不会买联想的东西。
GMT+8, 2025-7-19 03:48 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
