查看: 13650|回复: 93
[家电] 冰箱排水孔冰堵改造......加装伴热带
发表于 2019-3-26 23:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的所谓两个基友牌子的冰箱,排水孔总是结冰堵住,以前堵住了都是用开水化冰,又慢又麻烦,上次用T12烙铁头化冰,也不理想。在上一个帖子里有坛友提到加装伴热带可彻底解决问题,我是第一次听说伴热带这玩意儿,于是去马云家找了一下,还真有伴热带这东西,找了个便宜的,最小8mm的1米1.9元包邮,不得不说真便宜,估计邮费都不够吧!
过了3天收到了包裹,1米伴热带,还送了一截热缩管和接线端子
准确的名字应该叫:电热带
截面图
宽度8mm,是能找到的最细的了
送的附件
剥开外层绝缘层
测量两线的电阻640欧
通电瞬间功率37W,然后慢慢降到20W左右,用手捏一会儿,稍感觉烫手,但不是很烫,具体温度没测了
参与人数 8家元 +156 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
有点不烧 + 18 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
myhaly + 20 謝謝分享
小李飞拆修 + 18 謝謝分享
baoshizhi + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-3-26 23:49:49 | 显示全部楼层
加装就比较简单了,打开冰箱后盖,找到压缩机的电源线,将伴热带一端并接到压缩机的电源线上,另一端做好绝缘,穿过排水孔,压缩机工作的时候伴热带发热,防止排水孔里面结冰。
为了以后方便,伴热带上我接了一个插线端子,
用热缩管绝缘,再用胶水把热缩管的缝隙封严
参与人数 11家元 +196 收起 理由
hfsp + 18 謝謝分享
扬扬fe + 16 謝謝分享 一直不知道这个孔怎么事儿。堵过.
10655188 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
fengwhcm + 10 認真發帖
中心小学 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
myhaly + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 16 原創內容
 楼主| 发表于 2019-3-27 00:01:47 | 显示全部楼层
接好后的样子,伴热带要做一个回水弯,以免排出的水顺着伴热带流到接头处
伴热带另一端露出排水孔1-2厘米
加装后已经用了10多天了,没发现结冰,估计不会再结冰了,
参与人数 17家元 +301 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
hfsp + 16 歡迎探討
锰子 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
jsycwnw + 20 優秀文章
中心小学 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
小李飞拆修 + 18 能工巧匠!謝謝分享
发表于 2019-3-27 00:02:03 | 显示全部楼层
20X24X30,
会不会大了点?
发表于 2019-3-27 00:09:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这个方法甚好!求淘宝链接。。。。
发表于 2019-3-27 00:19:03 | 显示全部楼层
这办法不错,加热防结冰
看看能不能再降低点功耗
 楼主| 发表于 2019-3-27 00:26:47 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2019-3-27 00:02
20X24X30,
会不会大了点?
什么东西20X24X30?伴热带宽度8mm,厚度大概2-3mm:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-27 00:27:43 | 显示全部楼层
已私信给你了,刚才一看购买记录才发现是1.9元1米包邮,我记成2.9元了:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-27 00:29:14 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-27 00:19
这办法不错,加热防结冰
看看能不能再降低点功耗
功耗确实偏高,有什么好办法降低功耗?
zx61107 + 10 伴热带的功率是和长度成正比,剪短点功率就.
发表于 2019-3-27 00:30:37 | 显示全部楼层
bzx8086 发表于 2019-3-27 00:29
功耗确实偏高,有什么好办法降低功耗?
加个定时装置, 不需要常开
 楼主| 发表于 2019-3-27 00:34:16 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-3-27 00:30
加个定时装置, 不需要常开
这办法不错,刚好我手上多了定时器,不知道冰箱压缩机一天大概会工作几个小时,
发表于 2019-3-27 00:35:33 | 显示全部楼层
我说的是耗电有点大
发表于 2019-3-27 01:40:37 | 显示全部楼层
加个二极管 半功率运行行不行 或弄个时序定时器 可以开关好几回够用了吧
发表于 2019-3-27 04:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串个小太取暖器用的二极管,应该能降低耗电量和发热量。
发表于 2019-3-27 06:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个方法甚好,谢谢分享,加个振动开关,压缩机工作的时候触发加热带也工作哈哈,牙膏木到货,帮顶先
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-27 07:09:26 | 显示全部楼层
功耗确实偏高,有什么好办法降低功耗?
最简单、便宜就是串电阻降功耗了
发表于 2019-3-27 07:18:55 | 显示全部楼层
啥都有,你不发帖还真不知道。
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-3-27 07:45:45 | 显示全部楼层
好方法,不知道并接到照明灯上是否可以节省点功耗?开门的时候加热,关门就不加热了,开门不频繁的话可能比压缩机启动时间短。
发表于 2019-3-27 08:12:52 | 显示全部楼层
电热带,可以仿制一个
发表于 2019-3-27 08:13:37 | 显示全部楼层
好方法,学习了,回家也改造一下:lol:
GMT+8, 2025-7-3 08:45 , Processed in 0.421200 second(s), 15 queries , Redis On.
